Помогите советом в декоре арки у изголовья кровати
Fun-Ulitka
Помогите советом в декоре арки у изголовья кровати.
Внешняя часть арки будет отделана зеркальной плиткой, по "сечению" арки (не знаю как ее еще назвать) расположены светильники в виде стеклянных кубиков (долго выбирали, пришли к такому варианту по многим соображениям - проекция падающего света, изгиб арки и др., правда изначально хотелось светильники со свисающими низками прозрачных бусинок, но увы((( )
а вот про декор самой ниши, в которой будет само изголовье кровати - мысли какие-то слабоватые - интересная фактурная штукатурка? фотообои? рисунок?что еще может быть за приземленно-разумную цену?
плю еще возникает вопрос самой кровати, как-то маловато нашлось вариантов округлого изголовья...пока в поиске - может кто-то встречал интересные варианты?
заранее спасибо за помощь и участие :smile:
Можно попробовать применить серебристую поталь, материал недорогой, но выглядит довольно эффектно:
krasnodar.olx.ru/iid-21597486
Также можно скомбинировать поталь разных тонов с росписью или простым узором, где-то добавить рельеф:
Тема не заезженная и интересная :)
Лучше конечно посмотреть хоть какое фото ниши, можно будет что-то точнее подсказать ;)
P.S.: www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1630
arte-decorr.blogspot.com/2010/07/blog-post_19.html
:) поталь с рельефом - действительно оригинально - такого сочетания не встречала!
а просто серебристая или золотистая поталь - это типа как Марат в "Квартирном вопросе" все время что-то украшал как бы кусочками фольги?
Пы.Сы. Фото хотела сразу вставила - ездила фоткать специально, правда удалось только на мобилку, а тут блютуз глючит - не могу скинуть на комп)
...а просто серебристая или золотистая поталь - это типа как Марат в "Квартирном вопросе" все время что-то украшал как бы кусочками фольги?
Возможно, точно не помню чем там Марат украшал :D визуально действительно похоже на фольгу (тонкие листочки, чаще квадратной формы ~16*16(см)), однотонные или с рисунком (вариаций множество):
При желании, вооружившись инструкциями, просто запоталить поверхность можно и самому :)
Еще недорогой вариант - трафаретная роспись, наклейки или просто узор в 1-2 цвета.
Обычная роспись порядком дороже трафаретной или орнаментальной, зато изображение можно подобрать практически любое. Например:
0003f87f
P.S.: (ссылка устарела) :D
Змінено користувачем SvitArte
Еще раз спасибо! как человек творческой специальности- загорелась идеей трафаретного рисунка :)
только пока не знаю на каком изображении остановиться, думаю в первую очередь нужно выбрать обои? или думать об этом параллельно.
Пы.Сы. настроение портят цены на кровати :o
И еще вопрос (когда дело уже дойдет до самого рисунка), в Киеве возможно найти место, где можно будет заказать трафарет?
...в Киеве возможно найти место, где можно будет заказать трафарет?
Конечно :) правда материал желательно подавать в векторном варианте (в нете, например можно подобрать и скачать уже готовый орнамент в векторе). Либо принести желаемый рисунок, и за дополнительную плату они приведут его в надлежащий вид.
Адрес, там где для себя трафарет заказывали, найду и сброшу ;)
Заранее спасибо :)
  • 4 тижні потому...
Еще несколько идей для вдохновения:
interiorizm.com/butterfly-decor
interiorizm.com/vinyl-lettering-designs
interiorizm.com/vinilovye-cvety-krasivye-stikery-na-stenu
А мне вот интересно...я на стене не применял ни разу трафарет, но как правило очень тяжело найти краску, которая так плотно пристаёт к поверхности, что после снятия трафарета она остаётся на месте - подкрашивать халтурно - появляется рельеф - хотя в квартирном вопросе видел тупо подкрасили... :( ...там реально ямки остаются... Вот и спрашиваю - разговоров то много...типа трафарет...чё там копейки... А реализовать довольно тяжело в итоге... Кто как борется?
Насколько я понимаю речь идет о клеевом трафарете.
Для окрашенных стен их как бы не рекомендуют применять.
www.trafaret.net/?id=430&PHPSESSID=bi6rqffin7vhrucuufg5smacs6
Обычно использую многоразовый (стандартный) трафарет и натамповываю краску полусухой губкой. В случае распыления краски, чтобы край получился четким и краска не задувалась под трафарет, можно использовать клей-спрей для трафаретов (временной фиксации), клейкость получается не такая сильная как при использовании клеевого трафарета.
Если площадь трафарета не большая, можно из клеевого сделать стандартный многоразовый. Вынять ненужные детали в оракале (не снимая с бумаги), и по образовавшимся контурам прорезать бумагу, вырезав те же ненужные части малярным ножом или ножницами. Далее использовать трафарет, прикладывая бумажной частью к стене.
Пару ссылок на киевские фирмы по изготовлению трафаретов:
www.marmolata.com.ua/cliche
www.klv-cennik.com.ua/catalog/lazernaja-rezka-trafaretov
Появилась еще одна идея...вспомнила, что когда-то давно видела как в квартирном вопросе на кухне над столом приклеили самую дешевую резиновую скатерть...они и сейчас продаются на рынках, такие белого цвета, издалека кажутся очень красивыми и изящными, ажурные с разными рисунками под кружева...так вот ее там просто приклеили на стенку , выбрав фрагменты (ее можно разрезать на фрагменты и комбинировать) и покрасили...смотрелось шикарно...вот только это было давно и помню я смутно...вот бы найти ту передачу...было бы удачное сочетание рельефного и трафаретного рисунка...мне по стилю что-то похожее надо :oops:уже вроде определилась...
поищите в архиве телепередач у них на сайте
www.peredelka.tv/archive/
нету...все перерыла...эх...подскажите, кто знает на какие краски хоть ориентироваться?:)
Как эконом вариант можно попробовать белую полиакриловую краску и к ней подобрать красящий пигмент (или несколько). Например основу выкрасить в один тон, а на рельефные участки полусухой губкой натамповать другой цвет или тон, либо придать блеск с помощью перламутрового, золотистого или еще какого акрила.
