Имеет ли Облэнерго право...
netstriker
Добрый день. Ситуация следующего характера: Имеется 14 этажный дом относительно новый(сдан в 2000 году). Счетчики электроэнергии и автоматы находятся на площадке в металлическом щитке закрытом на ключ с 2 отверстиями что бы было видно показания счетчиков. В субботу звонок в двери открываю: "здравствуйте мы из Облэнерго откройте щиток, мы вырежем отверстие для доступа к автоматам, и потом на двери наварим планку и поставим еще 1 замок что бы вы не могли открыть щиток". Этих товарищей послал куда подальше ссылаясь на ст.24 ЗУ "Про санітарне та епідеміологічне благополучя населення" нельзя в суботу пилить сверлить и т.д.
Придут в понедельник или вторник и запретить не смогу.
Вопрос: Имеют ли право они просто прорезать дырку в щитке и сделать свободный доступ к автоматам? Просто получится что кто угодно сможет выключать электричесво у меня в квартире и + к этому если постаратся то через отверстие можно откусить провода и украсть автоматы, или же через тоже отверстие сделать замыкание. Устанавливать на вырезанное отверстие дверцу они отказались. Какие нормы должны быть соблюдены в таком случаи?
По-идее, все что после счетчика - приватна власнисть, а до??? Надо внимательно договор с ними почитать.
у нас в доме, как и у большинства, это хозяйство в свободном доступе :/
У нас раньше тоже было в свободном доступе, точнее ключ был только у меня соседи, облэнерго и ЖЕК свои потеряли:)
Внутридомовые сети (в том числе и этажные щитки) - собственность всех владельцев квартир дома (субспоживачів).
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 382.
2. Власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.
На основании договора - передаются на обслуживание ЖЭКу (основному споживачу).Нет договора - можете совместно с другими жильцами гнать всех от щитков (но быть готовыми к отключению электроэнергии).
ЖЭК не может отказать облэнерго в передаче обслуживания внутридомовых сетей - поэтому пришли из Облэнерго.
ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ . РФ !
6.2.17 Дверцы этажных щитков, а также дверцы квартирных щитков с предохранителями должны запираться на ключ. Дверцы квартирных щитков с автоматическими выключателями по заказу потребителя могут быть запирающимися на ключ или без него. Необходимое количество ключей для замка устанавливается в технических условиях на щитки конкретных типов. В этажных учетно-распределительно-групповых щитках в дверцах, запираемых на ключ, по требованию потребителя могут быть выполнены люки с закрывающимися дверцами (на ключ или без ключа) для доступа только к органам управления вводных аппаратов каждой квартиры.
В Украине действует ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия (с изменениями) с подобными требованиями, но в РФ его заменили и он исчез из баз, а у нас он и не появлялся в открытом доступе.
Если найдёте этот ГОСТ и в нём требование о люке - требуйте установки его на основании этого ГОСТа.
Плата за установку включается в плату за ком.услуги.
Змінено користувачем sanykrimea
В 2002 году делал проект и подписывал договор с Киевэнерго. Так вот тогда собственностью Киевэнерго было все до ГРЩ дома. За ГРЩ дома отвечал ЖЭК (по крайней мере ЖЭК был третьей стороной в договоре и тоже ставил свою печать). Далее входной автомат, электропроводка, счетчик и т.д. - это моя собственность и ответственность.
По поводу вопроса ТС - без Вашего согласия ИМХО Киевэнерго ничего сделать не может.
... Далее входной автомат, электропроводка, счетчик и т.д. - это моя собственность и ответственность.
На выходных клеммах счётчика разделяется эксплуатационная/балансовая ответственность. До них - по договору обслуживает ЖЭК или Энерго. Плата за текущий ремонт включается в квартплату.
Если договора с ЖЭКом (Облэнерго)нет - не может. Может только отключить подъезд до приведения внутридомовых сетей в порядок. Может что-нибудь придумать для отключения квартиры.
Правила користування електричною енергією для населення
Этажные щитки закрываются для того, чтобы не было самовольных подключений к стоякам (основная причина отгораний нуля - сварщики выжигают нули своими подключениями). Также, установка ограничивающих автоматов с номинальным током выше разрешённого ведёт к аварийным режимам работы распределительной сети.
Есть еще пожарные нормы, по которым доступ к автоматам должен быть открытым. У меня как-то на съемной квартире крыса в щитке на площадке разложилась между фаз - в щитке треск, дым, искры, и замок амбарный, дабы никто не украл автоматы. Я час бегал, пока смог найти председателя дома с ключом и электрика, за это время могло пол дома сгореть. Благо крыса обуглилась но так и не вспыхнула (вонизм был, что вусмерть синий электрик не выдержал открыв щиток и побежал блевать). Вы исправно платите, но боитесь что вас смогут отключать за неуплату?
Нашол в сети ГОСТ 9413-78 согласно него щиток должен быть с дверкой для замка(защелки) но не как не открытая дырка. Так что посмотрим что ответят.
Ссылку не покажете?
proekt.by/index.php?action=dlattach;topic=20155.0;attach=8862 нужна регистрация
Я у сябров есть. Но, в Украине к этому ГОСТу есть 4 зміни, в первой, кажется, есть о закрывающемся люке на оперативную панель.
