Домик в пригороде. Роман с прологом без эпилога.
evgkoupr
Вы один делали фундамент??:Bravo:
Он такой красивый и ровный и,что важно очень, дешёвый!!! Видно, что для себя.
С интересом читаю Вашу веточку.
Помогали кум, брат жены, тесть и тёща, но 70% сам.
В сентябре 2009 завёз полуторный пустотелый кирпич Новоалександравского КЗ и приступил к кладке кирпича. Стена ½ кирпича, ПСБ-С, 1 кирпич. Кладку выполнял следующим образом: 5 рядов лицо, пенопласт 0,5х1м с заполнением швов пеной, 1-й ряд бутовки тычком, 4 ряда бутовки ложком, 5 рядов простенки, затем армирование кладочной сеткой. До зимы выложил 10 рядов. На 25-м ряду на уровне перемычек сделал армопояс внутри стены в ½ кирпича, т.е. 10х12 см, 1 арматурина ф14, перемычки лил по месту. На окнах сделал четверть 4 см с боков и сверху, на подоконниках кирпич выдвинул на 2 см. В конце июля кирпичную кладку стен закончил. Всего на стены и фронтоны пошло 15тыс кирпича и обошлось в 31,5 тыс грн.
Наружный кирпич не лицевой, т.е. будете штукатурить? В чем смысл, не дешевле было бы штукатурить по пенопласту?
Да, действительно кирпич не лицевой, но штукатурить не буду. Мне больше нравится кирпич, какой бы он ни был, к тому же кирпич перебирался лучший 25% на лицо, остальное в бутовку.
Перекрытие в начале планировал ж/б плиты 9м. 7шт х 2820 грн = 19740 грн+ доставка, кран. Потом возникли опасения по поводу доставки- заехать можно только с огорода по плохой грунтовой дороге, а длинномер мог там не проехать и перекрывать нужно с одной стоянки или сносить часть соседского забора, т. е. нужен дорогой мощный кран.
Поэтому решил делать монолитное ж/б перекрытие. На опалубку взял доску 30х120, в каждой комнате по периметру сделал крепление к стене штырями ф14 и подпорки через 70 см. Сверху застелил моющими обоями, к стати, лучше чем рубероид, не прилипают к бетону. Армирование ф10 на большей длине шаг 15 см, на меньших длинах шаг 30 см, толщина плиты 20 см. Сразу завёл провода. Заливал каждую комнату отдельно, бетон колотили наверху 2 человека и 2 человека подавали с помощью верёвки и блока песок, цемент и щебень. Через 2 часа после заливки укрывал полиэтиленом, на следующий день накрывал покрывалами, поливал водой неделю и сверху полиэтилен. Опалубку снимал через 10 дней. По времени перекрытие делал 2,5 месяца или 14 рабочих дней- по 2 дня на каждую комнату: 1 день опалубка, 1 день заливка. Стоимость перекрытия составила 12 тыс грн.
Вы такой молодец! просто душа радуется! Удачи в строрительстве...
У вас гуси хорошие.... для себя или на стройку прироботок?
Для себя конечно, какой с них доход.
у нас гусь на рынке 350 гривен. А еще их можна щипать на пух (живьем ... он потом по новой наростает) подушечки....
Жестоко, могут обидеться и улететь. У меня они вот что производят.
хорошенький....
та не они не обидчивые... да и пух помоему весной (или чесно говоря не помню...давно это в детстве было) дерут ... когда он линяет ... гуси его сами с себя циплют... и он не держется крепко на коже....
ну в общем это такой старый промысел...
(у меня бабушка в с.Шолохово Ордженикидзевского района жила...,там река Базавлук и гусей... по200 штук растили)
Крыша.
Крыша двухскатная, скат 10х6,3м, всего около 130м2. Стропила 150х50х6м, мауэрлат 200х50.
При бетонировании перекрытия заложил шпильки ф10 для крепления мауэрлата. Собрал стропила на крыше на один гвоздь не загибая, прикрутил мауэрлат, поставил стропила. Крайние стропила выбирал самые ровные и ставил их сразу на своё место, внутренние стропила утапливал на 1- 2 см. Затем натянул по низу шнур и выровнял низы всех стропил. Стропила к мауэрлату крепил при помощи уголков 40х40 с двух сторон.
Снизу и сверху на крайних стропилах набил временно обрешетку и при помощи отвеса натянул шнуры для кладки фронтонов. Далее кладка фронтонов в ½ кирпича с четырьмя столбиками 1,5х1 кирпича.
Затем выравнивание стропил. Сначала вертикальные подпорки под шнур, затем верх и бантины. Когда всё было выровняно, пробил все соединения на 4 гвоздя 120 и позагибал гвозди. Затем донашил свесы- удлинил стропилу на 20 см брусом 100х50. Далее гидробарьер и обрешетка. Контробрешотку не ставил, о чём сейчас жалею, но выход есть- позапихую под гидробарьер бруски 20х20 чтобы гидрабарьер провис и не касался обрешотки. На обрешетку использовал доску с опалубки перекрытия 30х120.
Затем сразу с крыши сделал подшивку свеса ската профлистом т. к. высоких лесов нет, чтобы сделать это потом. Далее монтаж металлочерепицы Ruukki Monerey, сразу торцевые планки и коньки. После всего этого уже с лестницы дообшил нижний свес крыши. С лестницы также поставлю снегоупоры и отливы, они уже куплены, но руки пока до них не дошли. На чердаке получилась неплохая подсобка 55 м2+ниши. На последнем фото уже нет сарая- разобрал, глину занёс в дом на подсыпку пола.
Итого крыша обошлась 22,5 тыс грн. в том числе лес 5,8 тыс грн.
Сарай 1907 года постройки. Состояние крыши было уже критическим. Потолок пружинил, снял глину, доски толщиной 25-30 ломались руками. Стропила и обрешотка тоже трухлявые, хотя если б не трогал может ещё лет 20 простоял бы. Так что 100 лет это предел для дерева. Оставшимся раствором от кладки фронтона попробовал штукатурить, вот что получилось.
вот это мастер!
чтоб так самому и так все ровненько и четко, просто нет слов.
Успехов в стройке!
Можно кроме "как мы строимся" размещать в рубрику "Сделай сам"
О том, что можно сделать своими руками.
Поставил 5 окон из 7. На этом пока и остановился. На данный момент стоимость строительства составила 90830,42 грн, не считая расходов на питание, проживание, жену и детей (шутка), смета прилагается. К стати, о детях, у меня их уже трое: один родился в то время, когда делал фундамент, другой- когда ложил стены.
смета.xls
МОЛОДЕц. о детях, у меня их уже трое: один родился в то время, когда делал фундамент, другой- когда ложил стены. Совмещал приятное с полезным.
:Bravo: Молодцы,что уехали с Западного!!! Я вообще не понимаю как там люди живут. А тут такая красота..сама бы уехала,но уже поздно.
Детям детскую площадку будете делать?:)
Мы жили на пр. Петровского. Со временем хочу сделать качели.
  • 3 місяці потому...
В этом году доделал отливы, подшивку свесов крыши и установил дверь на чердак. В ближайшее время займусь входной дверью. Так же планирую в этом году сделать канализацию, воду, штукатурку, полы, утепление потолка, отопление.
  • 5 місяців потому...
После весны все стены были в высолах (предыдущее фото), за лето от них не осталось и следа.
Этим летом сделал стяжки следующим образом:
1. выравнивание и трамбовка грунта
2. первый слой подбетонка- стяжка ЦП раствором по трубам толщиной 3 см без всяких уровней на глаз
3. гидроизоляция- рубероид РКК-350 с нахлёстами
4. бетон по трубам толщиной 5-7 см
Также за это лето поштукатурил и пошпаклевал стены.
Штукатурил ЦП раствором без маяков: делал наброс, затем через 15-20 мин, когда раствор подсохнет, сошкребал всё лишнее правилом 1,5 м. Получилось в принципе неплохо- отклонения от плоскости 2-3 мм, завалы по вертикале в пределах 1 см на стенке. Слой штукатурки получился минимальный 0,5-1 см, если бы делал по маякам, то слой получился бы намного толще, а это и время и силы и деньги.
Шпаклёвка 2 слоя- старт и финиш.
Также этим летом занимался отоплением. Систему отопления решил делать максимально простой и автономной, т.е. вода в ней должна циркулировать самотёком, хотя планируется и насос. Такие требования связаны с тем, что у нас иногда отключают свет- бывало и сутки сидели зимой без электричества, а в основном отключают на несколько часов при сильном ветре. Тратиться на безперебойники не хочу.
Котёл планирую бездымоходный Росс 8 или 10 кВт и отдельно газовую колонку. От котла две ветки подачи и обратки железной трубой Ду40, перед последней батареей переход на трубу Ду25, все трубы с уклонами. Подключение батарей трубой Ду20 с шаровыми краниками 3/4.
Всю систему собрал кроме котла и колонки. Фото 1 и 2 батареи в спальне и кухне.
Ещё в системе отопления 2 участка с тёплым полом: с/у 4,2 м2 и прихожая 4,4 м2. На каждом участке 2 контура металлопластиковой трубы ф20 длиной 15м. Фото 1 развязка тёплого пола в прихожей, Фото 2 и 3 тёплый пол в с/у.
