Домик в пригороде. Роман с прологом без эпилога.
evgkoupr
Также проложил канализацию. Получилось 2 ветки в одну сливную яму т. к. с/у и кухня в разных частях дома. Точнее даже 4 ветки- 2 ветки трубой ф100 на глубине 0,8м и 2 трубы ф50 на уровне земли- «летняя канализация» будет отводиться от дома на 5-6м в огород.
У меня так сделано в старом доме- две канализации. Туалет сливается в сливную яму, а ванна, умывальник, кухонная мойка- в огород.
Сливную яму по краям забетонировал на глубину 0,8м и выкопал на глубину 2 м, предстоит выкопать ещё 3м- до воды.
Итого стоимость строительства на данный момент составила 115 тыс грн, полная смета прилагается. Осталось сделать снаружи- крыльцо, отмостку, лестницу на чердак и внутри- провести газ, установить газовый котёл и колонку, настелить полы, утеплить потолок, межкомнатные двери, кафель в с/у и на кухне, обои. Времени на строительство затрачено около 200 рабочих дней не считая помощи отца и тестя, а это ещё около 30 чел/дней. Таким образом строительство небольшого дома своими силами занимает примерно год рабочего времени. Работая по выходным и в отпуска стройка заняла на данный момент 2,5 года.
смета.xls
Заказал в БТИ техпаспорт незаконченного строительства для подключения газа. За это взяли аванс 2000 грн, остальное (сколько не известно) при получении техпаспорта.
A утепление полов делали?
Окончательно с конструкцией полов не определился, поэтому буду признателен за критику и советы. Полы думаю делать следующим образом: по стяжке в качестве лаг брусок 40х40 или 30х30, пространство между лаг ЭППС 40 или 30 мм, расстояние между лаг по размеру листа ЭППС 0,6м, сверху ДСП 18 мм, далее ламинат или линолеум.
А зачем до воды копать?
Это вопрос.
Маладец!!!! - это мнение.
До воды не далеко- 5м, лучше будет уходить вода.
...а у вас колодязь чи свердловина?
Централизованное водоснабжение.
Лень, чесна говоря, искать ссылки на законодательство. Сливные ямы без дна кажется запрещены. Но это не главное, пока на это не обращают внимания.
Подумайте, почва (песок, в т.ч.) выполняет роль фильтра. Свою сливную яму вы хотите лишить этого удовольствия!
Посмотрите в какую сторону уклон в районе вокруг вашего участка, где река. Может у кого вниз по течению грунтовых вод находится колодец?
Река. Все в конце концов. Зачем избавлятся от фильтра?
Еще один аспект. Сколько воды ваша яма способна принять в сутки в таком виде как она есть сейчас? Сколько вам нужно, чтобы она могла принимать? Может вы и так с запасом укладываетесь.
И еще один момент! Когда я копал яму, чтоб туда установить сливной бак, дед жены-геодезист постоянно повторял, что если докопаться до воды, то она в этой яме поднимется выше, чем в грунте по соседству. Она там как бы под давлением.:Search:
За сливной ямой находится огород около 50 м, далее пойма реки Сура. Весной и во время больших дождей край огорода затапливается (река разливается). Колодцев рядом ни у кого нет т. к. вода в них горькая, нормальная вода в колодцах на высотах более 20-и м. от уровня реки, это 300 и более метров от реки. А фильтроваться вода и так будет, канализация не прямиком же в речку течёт.
