Бутовая кладка под забор. Сам. Подскажите
MarWELL
Повністю згідний з lastandr
стосовно заливки міксором - якщо хороша бетономішалка і 3-4 людей (ми так заливали) то забезпечували безперервну подачу бетону підсобникам...так що обійшлися без міксера і за робочий день (з 6 ранку до 9 вечора :)) було залито 150м фундаменту під мій паркан...
потім правда руки вже не піднімали і ложку:o
"с двух сторон края ложим и потом по рядам полным ложим? " я б так робив...для спрощення натігуємо жилку 1мм зелену (її добре видно) з кута в кут (або по прольотах одного рівня), робимо пристпособу для розшивки однакових швів (деревяна рейочка товщиною 6-10мм і шириною 10см...Т-подібна) маємо однаковий шов по всьому периметру (це так...для початківця по чистовій кладці :))
если делать перевязку кирпичем со столбами тогда столбы очень широкие получатся (без перевязки 40 см, а с ней еще больше) и тогда еще возникает вопрос - как натянуть лесу по всей длине, кирпичи же столбиков будут мешать леске
збоку быля стовпчикыв забити рейку в землю, а вже до неї жилку зачіпляти...
ми інколи використовуюмо струбцини навколо стовпчиків і їх по ходу піднімаємо і разом з струбцинами піднімається жилка...досить зручно і надійно
нужно ли через каждые 3-4 ряда ложить строительную сетку через весь пролет для армирования ? или это будет лишним уже?
через 3-4 буде зайвим...якщо на фундаменті зекономите/схалтурите і потім кладку порве...то порве і з сіткою..
ставте через 6-7 рядів сітку і норм фундамент
О процессе забутовки подробней напишите - сыпим туда бетон готовый из бетономешалки или кидаем щебенку сухую и камешки (трамбуем) и заливаем жиденьким раствором?
закладаємо камінчиками дрібнішими, ніж сама кладка, а тоді покриваємо розчинок (не рідким, таким же, як і кладочний)
1 сетку дорожную для перевязки каких параметров брать?
2 пропорции бетона (из вашего опыта), соседу лили под дом 1-2-4 (цемент-щебень-песок) - как раз на один замес бетономешалки
сітку зварну з 4мм дроту
пропорції бетону на фундамент: цемент 1 - щебень 3 - пісок - 1 + пластифікатор С3 (0,8% від маси цементу)
для кладки 1:3 (цемент-пісок) + Сіка 1 (2% від маси цементу - водовідштовхуюча/пластифікуюча добавка) + фібра поліпропіленова (з розрахунку 1 кг на куб розчину)...все добавки важаться на цифровій вазі :good:
[quote=Nobel;
Какую роль играет фибра в кладочном растворе?
1. тріщиностійкість краща
2. водо/морозостійкість краща
фібру я старався добавляти практично у всі цементні розчини...хороша річ
ух ты, такой пропорции не встречал еще, а песка не мало?
и еще
1 вместо арматуры можно сварить каркас из кусков арматуры, тонких труб, прутов, просто хлама такого куча, можно ли в дело пустить?
2 на забутовку между бутовым камнем можно пустить куски старого фундамента (откопал при сносе старого дома на участке, добротный, еле выкопал и раздолбал на куски) предварительно разбив его где-то до уровня щебенки кувалдой?
3 какой размер ячейки сетки и что из этого выбрать?
- без покрытия и оцинкованные из круглого профиля
- сетка из круглого профиля в полимерном покрытии
- армировочные (из профиля ВР-1)
и еще
піска - не мало...але в мене дрібний щебень
1. можна, якщо є халявні куски металу :Bravo:
2. можна
3. ставили звичайні армосітки, які використовують для звязування кладки в стінах...в нас такі по 8-10грн 40см*1,5м, розмір ячейки 5*5см
это как раз пропорции для тротуарной плитки для щебня фракции 5-10
Народ Вы чего? Эт что уже стеб пошел? Вы ж забор строите "фибра", "пластификатор" проще на быть. Материалы хорошие, но без фанатизма.
жодного "стеба" :)
реально паркан ы його складовы знаходяться під постійним впливом навколишнього середовища, а враховуючи якість сучасних цементів без "хімії" важко обійтися....або потім через пару років знову починати займатися ремонтом того, що намурували зараз...
пластифікатор і фібра не надто здорощують вартість матеріалу на виході, але значно покращуюють його характеристики...
на таких речає я особисто не економлю і іншим не раджу:no:
Да нет, здесь никто не "фанатеет", а посто уважаемый Nobel пытается всем нам довести какое дерьмо - наши все стройматериалы , что изначально клей нужно укреплять другим клеем, а обычную кирпичную кладку в заборе укреплять или арматурой или фиброй. Просто в Советское время фибру не знали и вот поэтому у нас пятиэтажки, которым более50 лет лопаются. А нам нужен забор, который простоит 200 лет. Только добавить туда ещё в раствор миксер с желтками.
ntyrti
скажу так: всі ми бачимо масу прикладів, коли таж бутова кладка під парканом в людей вже починає сипатися через зиму, бачимо, коли відмостка тріскається через 2-3 сезони, бачимо, коли бруківка лущиться через сезон, коли з швів між цеглою в кладці пісочок висипається...і ще масу прикладів
для мене не є великою проблемою добавити ту ж фібру і хімію в розчин, але бачити при цьому результат - міцний і надійний розчин/клей чи бруківка...
а те, що багато "майстрів" по старинці роблять кладочний розчин 1:6 :fool: і вважають це нормою - мене мало тубрує...
особисто собі мурував на відсіві / піску/ цементі і добавках...і тепер в мене шви крепші, ніж сама цегла :)...і за паркан я впевнений...
200 років мені не потрібно, що б він стояв...;) але і ремонтувати через пару сезонів теж не хочеться
Нобель,не перемайтесь, що я Вам пишу. Менi з Вами файно поспiлкуватись. Щиро дякую.
Если добавлять в раствор сажу (на белом силикатном кирпиче думаю черные швы будут хорошо смотреться), то в какой пропорции?
гн простіше добавити чорний бравник (сухий), такий, який добавляють в бруківку/плитку і т.д.???
3-5% від маси цементу....;)
А фибру какую конкретно лучше, сколько стоит, и технология ее применения (в цемент насухо или в бетон уже)?
фібра поліпропіленова, довжина волокон 8-12мм, ціна за 900г 45 грн в Дніпропетровську є фірма Вереск-2007.
розхід 900-1500г/куб розчину/бетону
Додаю під час перемішування компонентів (піску/відсіву/цементу) перед додаванням води
Еща такой вопросик назрел, может и не сюда, но вдруг кто сталкивался - использование лазерного уровня чтобы вывести ровно фундамент и бутовый ряд, вместо гидроуровня. Реально? Рационально? На какое расстояние бъет луч уровня. А то как вспомню как с этим гидроуровнем по полчаса корячишся - то воду залить без воздуха, то ждать пока уровняется.
на вулиці лазерним не приходилося користуватися...так що не підкажу...
а з водяним дуже просто - опустили в посудину, затягнули воду (так як бензин зливаєте з бенззобака :)) і чекаєте, поки не протече весь шланг....ганатовано не буде бульбашок і буде хороша точність
