Помогите с клубникой
Ksu160576
знаю что многие с успехом ее у себя выращивают, а я завести не могу:
садила дважды (и весной и осенью), пропадает, может делаю что- то не так?
исходные условия:
1. почва: суглик вперемешку с черноземом и торфом (это природно так)
2. УГВ- далеко (около 3м)
3. полив - через день с лейки, вечером
4. используемы сорта - Гигантела, Маша, Елизавета, и местная какая-то
5. место - под наклоном, не затененное
помогите, сил нету
может личинка майского жука жрет? они любят клубничку
Тут правильнее видеть КАК пропадает... фото например... может и личинка... правда, осенью... не факт... и нематода может стараться... Что за земля у Вас?
состав почвы в первом посте
Я имел ввиду "историю" земли, а не тип почвы - что раньше росло, как обрабатывали? ТС, так будет вернее ответить.
Кислотность грунта?
не знаю, анализ не делала, знаю только что ранее она росла там и очень хорошо (по данным осеседей)
огород 4 года гулял - т.е. ничего не росло кроме бурьянов
а личинку майського жука видно? я ее не наблюдала, а что еще может поджирать?
а умирает она тихо - просто засыхает тихонько и все...
Причин может быть несколько - основные:
1. Переувлажнение и переуплотнение грунта - корни не дышат и поехали корневые гнили. Погибшее растение нужно выдернуть из земли - если выдергивается легко и корни черные с запахом гнили - оно! Полившать нужно по необходимости и не допускать посадки в плотный грунт.
2. Причины те же, что и в п.1, только вызывают грибковые заболевания более сложного уровня - грибы Вертициллиум и Фузариум не спят! В грунтах нашей страны этой заразы местами может быть много - если сорт предрасположен к этим заболевания или есть способствующие факторы (нематоды, к примеру), то могут быть проблемы. Растение вянет и засыхает - куст при увядании как-бы распадается - куст выдернуть из почвы и попыталься отломать корень - если сломалось очень легко и сердцевина корня трухло-коричневая - Вертицилиум, если не ломается, то разрежте ножом поперек - трухло- коричневый срез - Вертицилиум, видны потемневшее кольцо сосудов - Фузариоз.
3. Личинка маского жука, а так- же проволочник. Пик атаки приходится на май- начало июня, осенью в первой-второй декаде сентября (в меньшей степени). Раскопайте корневую систему увядшего растения - личинка ( если в ней дело) будет найдена в корнях.
Методы борьбы с проблемой по всем 3 пунктам - как химические так и биологические... Я в промышленных насаждениях использую разное.
и тагды и тагды
Причин может быть множество. Удобрение, муравьи и тд. Клубнику лучше всего сажать в августе. Опишите как садите. Скорее всего причина в ошибке технологии посадки
Всякое может быть. Но так, чтобы без видимых причин и все погибало? Думаю, пробема глобальна.
да обычно садила: ямку специальным приспособлением выкопала, корешок на 1/3 подрезала и туды ее, землей присыпала, с лейки не холодной водой полила
один раз с два-три дня производила полив
она сначала зелененькая такая сидела, а потом завяла и новых листков не пустила
мне кажется ее таки что-то жрет
и что интересно, клубника там росла, но когда я ее пересадила из разных мест с другой части огорода, она здохла
Полностью Вас поддержую. Самое вероятное п.3.. Целина не паханная.Это надо ведра помоев с картофельной ботвой туды лить -гниль разводить...Гнилям она как-то сопротивляется-желтеет, бурее (не факт). Сосудистый фузариоз клубнику??? не встречал.
....Сосудистый фузариоз клубнику??? не встречал.
Нет под рукой фото - завтра выложу - в прошлом сезоне у меня гектар фузариозом был "покусан" - восприимчивый сорт, ну и погода помогла + не вовремя профилактика.
Дай бог памяти фузариоз-бактериальное заболевание-в смысли не всякий злой фунгицид сработает.... Ну грибки то у нас повсеместно, но ведь же чахнет по тихоньку, ну там пятнышки, крутит листочки. Вот хрущ-я даже никогда в земле его не ищу. У меня сосед врач-у него штука больных слушать...Прилаживаеш к земле и не всегда но можно услышать как это чудовище хрумтит.(шутка с долей правды).Когда я был маленьким мы тоже гектарами клубнику сажали...
У нас на участке в общем-то такие же исходные. Земляника дольше двух лет и не держится. В итоге установили, что почва заражена нематодами. В общем-то, насколько я знаю, оно и не лечится практически.
Я то думал вам Фильмы надо-а тут все как в жизни грибком заканчивается:D
Грибки кинУ не мешают, а если не предохранятся, то любое дело грибком может закончится.... :D:pardon:
Грибковое заболевание:
agra.com.ua/field/012.htm
По фунгицидам - да, не всякий - Беномил помогает.
Спасибо. Просто мелькало в голове-сосудистый бактериоз....Нематоду вытравливали...
Нематоды устраняются тремя способами - Вам какой? :D
Спасибо, бог миловал. Да и клубники у меня в теплице клумба метр в диаметре и полтора в высоту.
При посадке клубники надо хорошо вкопать почву. А это специальное приспособление (наперное в форме стакана без дна) создаёт монолит вокруг сажанца, тем более если почва быстро забивается. Корешки я вообще не подрезаю а перед посадкой. чтобы не жрал майский жук, корни обрабатываю.
cпасибо, у меня было такое предположение
