Обои на OSB
zem
Есть вопрос. Как лучше поклеить обои на OSB? Панели получились почти ровные- не хочется штукатурить. Может кто пробовал пенокартон 5мм приклеить а потом на него обои. За одно дополнительная тепло и шумоизоляция. Обои флизелиновые
Добрый вечер. Интересует тот же вопрос. Так же какой должен бить клей и шпаклевка, чтобы это добро все не отпало? Спасибо.
А какое назначение помещения? Это в частном доме? Использоваться будет круглогодично? Отапливается? На какой класс ремонта вы рассчитываете?
Да это частный дом. Сделан из SIP панелей. Пока план такой- по периметру комнат пускается вагонка с зазором от стены на 30 мм на высоте 0.9м туда все коммуникации. а выше обои. стены в разных комнатах по разному где то швы между панелями просто заполнить чем нибудь и ровная стена, часть стыков панелей прийдется сошлифовывать не больше 5 мм для ровной стены. уж очень не хочется накладывать слой штукатурки.с другой стороны непонятно насколько через обои проступит фактура OSB-на ощупь то она не совсем ровная. все советуют сначала гипсокартон -ну а потом все как обычно.
дом для постоянного проживания-отопление планирую воздушное-через приточно вытяжную вентиляцию с рекуперацией и тепловым насосом с увлажнителем в холодную погоду. ну а класс ремонта-хочется все сделать без наворотов но в соответствии с тем как положено по технологии.
просто желание рабочих все сделать как обычно борется с пониманием что есть современные материалы-тот же силиконовые составы которые по описаниям хорошо ложатся на OSB и ими можно надежно с точки зрения адгезии и ровно сделать поверхность для наклейки обоев.
ну или тот же пенокартон- может кто пользовался им для строительства? в своей практике пользовался им для наклейки фото и чертежей -в меру крепко и бумажный слой держится не хуже чем у гипсокартона.зато раз в 5 легче и дополнительно будет 5мм тепло и звукоизоляции пенополиуретаном
Честно, не приходилось сталкиваться с пенокартоном. Не буду оригинальным, но если хотите получить нормальную стабильную поверхность - думаю без ГК Вам не обойтись. А по тем стенам где будут проходить коммуникации - ГК на мет. каркасе. И тем самым добавите в своем доме (а это фактически термос) материал, регулирующий микроклимат. Имхо.
osb вроде как непредназначены для использования внутри жилых помещений в силу вредности своей для здоровья...
Мебель тоже:)
В СИП панелях ОСБ - конструкционный материал, без него нет технологии.
OSB-плиты (ориентированно-стружечная) изготовлены из деревянных опилок и клея на основе синтетической смолы под воздействием тепла и давления. Для изоляции природных масел, смол, дубильных веществ и пигментов, которые могут проступать на последующих покрытиях необходимо предварительно использовать грунтовку с герметическими свойствами.
Потом наносится дисперсионная шпаклёвка, которая выравнивает полностью поверхность, затем наклеиваются обои. Клей использовать желательно профессионального качества с учётом того, будут ли сниматься обои в будущем или только перекрашиваться многократно. В зависимости от этого выбирают клей - клей для стеклобоев (готовый в вёдрах) приклеивает флизелин намертво, флизелиновые обои можно клеить на сухой профессиональный клей с соотношением клея и воды 1 : 12 или 15, также с высоким содержанием ПВА. Такие обои можно будет легко снять.
Гавное достоинство обшивки СИП панелей гипсокартоном - увеличение сопротивления горению. Еще одно достоинство - уменьшение звукопроводимости за счет увеличения массы стены.
Дополнительная 5-мм теплоизоляция, которую может дать пенокартон несущественна при имеющемся слое пенопласта самой СИП панели 100 или 150мм.
У себя (сезонное проживание) буду обшивать, благо гипсокартон можно крепить без профилей, прямо к ОСБ.
Ну про увеличение сопротивления горению это громко сказано( ГК не имеет сертификата НГ). у ГК есть другие проблемы это гипсовая пыль которая проникает наружу и она постепенно осаждается в легких. в америке например запретили строить перегородки в офисах из ГК-после кучи судебных исков и медицинских заключений. в частных домах продолжают делать. ну и что касается отделки -после ГК обязательно штукатурить-мокрый процесс которого хотелось бы избежать.
что касается пенокартона то если сравнивать его теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства то преимущество будет у пенокартона.
хотелось бы услышать про опыт применения полиуретановых или на основе ПАВ составов для выравнивания поверхности ОСБ-чем плохо помазал стены валиком ну пусть в два три слоя и клей себе на здоровье обои.
