Воздушный зазор.Холодно, сыро. Решение- перлит
ИванКиев
Иван спасибо за быстрый и разумный ответ, я примерно так и думал, но сомнения лишних затрат не давали мне покоя.
Тогда я наберусь, наглости и задам еще пару вопросов, которые касаются технологии засыпки перлита, заранее извиняюсь, если вопросы покажутся слишком дилетантские
Моя ситуация : старый кирпичный дом в деревне, толщина стены 350 мм, хочу дом обложить клинкерным кирпичом , расстояние между стенами планируется 70-100мм
итого пирог 350мм + 70-100мм + 120 мм
1. Какой марки и какой фракции необходимо приобрести перлит для моего случая, возможно вы порекомендуете производителя или контору которая торгует качественным перлитом ?
2. Есть ли необходимость оставлять технологические отверстия- зазоры в кладке клинкерного кирпича для вентиляции, или в случае с перлитом в этом нет никакого смысла ?
3. При укладке или засыпке перлита, как защитить перлит от попадания на него или в него влаги ? Возможно через каждые 5-6 кирпичей кладки , перлит прокладывают каким то специальным материалом? Или что делать, например , когда в момент кладки пойдет дождь?
Иван надеюсь, я не сильно обременю ответами на эти вопросы, Спасибо !
Да нисколько ) Мы здесь на форуме для того и собрались, чтобы делиться опытом ( удачным и неудачным), давать советы ( умные и не очень), приблизиться к истине в жарких спорах ) На все Ваши вопросы здесь уже не раз писали ответы..Вот пара ссылок, почитайте, если надо будут что-то уточнить - с удовольствием отвечю )
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56026&highlight=%EF%E5%F0%EB%E8%F2
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=166
Удачи)
Иван спасибо, что не поленились отыскать мне ссылки!!!, погружаюсь в изучение :)
Удачного погружения...и всплытия:)
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
