Завести воду в дом и нагреть: как и чем?
Солнце
Строим дачный домик (60 кв.м первого этажа +мансарда). Нужно ввести в дом воду и установить что-то, что будет ее греть. Я полный профан во всех этих трубных делах, поэтому, возможно, буду задавать совсем глупые вопросы. И все же, подскажите, пожалуйста.
Для вводных данных: вода будет только на первом этаже (санузел + кухня), отопление - конвектора электрические. Проживание 6 человек в летнее время и иногда выезды в холодное время года на неделю-вторую. Вода тянется с колодца через проложенные в фундаменте гильзы. От колодца до места размещения бойлера - 15 м, от бойлера до точек забора воды - 2 м (ванная) и 5 м (кухня).
Скажите:
1. какие приспособления (насос и т.д.) для ввода воды в дом оптимальнее всего приобрести в нашем случае?
2. какой бойлер лучше всего приобрести?
3. нужны ли какие-то приспособления для вывода воды из дома в септик (кроме труб есссно) :)? или она сама туда течет?
4. какова приблизительная стоимость таких работ (возможно, спецы ответят).
спасибо!!
1. В колодце насоса я так понял нету. Значит необходимо ставить поверхностный центробежный, либо вихревой либо многоступенчатый (менее шумный).
2. На какой глубине зеркало воды и каков дебет колодца?
3. Бойлер берите на 100-120 л. Все зависит от частоты пользования горячей водой. На 4 человека при умеренных потреблениях гор. воды хватит и 60 л.
4. Любой бойлер можно легко убить плохой водой, не сделанным вовремя обслуживанием защитного катода, либо эрозией бака в результате электрохимической коррозии. Берите эмалированный бойлер с сухим теном, если вода мягкая. Иначе лучше брать с мокрым теном и менять 1-2 раза в год катод.
5. Кроме труб еще есть соединения ) а вода течет туда куда вы ее направите
6. Завести воду в дом, развестись на 6-8 точек, установить и обвязать насос с бойлером потянет от 3000 до 5000 грн. за работы. Надо видеть ситуацию, а не представлять!
1. В колодце насоса нет. Вернее, он есть, но слабенький - для строительных нужд. Какие марки вы советуете?
2. Про дебет колодца не скажу :) потому как не знаю, что это. А глубина от уровня земли 2,5 кольца.
3. Какую марку бойлера вы советуете?
Спасибо
Дорогие и качественные насосы - Wilo, Grundfoss, Dub, Calpeda
Хорошее отношение цена-качество - Speroni, Pedrollo
Для постоянного запаса воды и редкого включения насоса вам нужен будет бак-аккумулятор, лучше литров на 50.
РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА насоса должна быть примерно следующая:
Давление - 3-4 атм
Расход - в зависимости от дебета колодца.
Внимание! Это не максимальные параметры насоса (которые указывают на насосе), а именно рабочие! (в соответствии с графиком зависимости давления от расхода).
Дебет - объем жидкости, поступаемый в колодец за час, измеряется в м3.
Короче, поставьте себе вопрос сколько воды можно выкачивать из колодца чтобы он мог успевать восстанавливаться.
Это конечно всё харашо но с насосами вы загнули.
Значит ставите наш насос фирмы Водолей они по качеству ничем неуступают а цена намного меньше.
Бак накопитель нужен как минимум 100 л. незабывайте что это дачный домик и там будет полив а полезная производительность бака накопителя 30% от общего обьёма.
Значит ставится глубинный насос с поплавком уровня воды,баки накопители 2шт как минимум 50+50л,фильтра,автоматика,эл.бойлер 100-150л, лучше на 150л так как у вас 6 человек.
По работе надо смотреть, цыфру вам озвучили выше.;)
спасибо :)
дааа, цены на озвученные выше насосы впечталили.
а под автоматикой что имеется ввиду в нашем случае?
спасибо :)
Автоматика это так к слову,цена 150 грн.:good::Rose:
ситуация аналогичная ..пытаемся наладить связь колодец-дом..подскажите пожалуйста, какой насос нужно купить,если воды в колодце на 1,5кольца,если выкачать все ,восстанавливается за 3 суток,а ежели очень жарко,как в прошлом году,то почти за неделю и на2 кольца,не трамбуют ли дно своими вибрациями эти погружные насосы и с помощью какого прибора можно нагреть воду для нужд ванной и кухни так,чтобы можно было ею пользоваться даже при отсутствии электричества(что часто случается,а бойлер накопительный,встроенный в систему выдает теплую воду только совсем непродолжительное время ежели света нет)да,от колодца до дома метров 12-14 с поворотом на 90*и зеркало воды метров8-9.спасибо всем,кто ответит.
Покупаете глубинный насос Водолей БЦПЭ -0,5-40У* как минимум, с поплавковым выключателем на тот случай когда уровень воды упадёт то и насос отключится
Змінено користувачем Interso
  • 4 тижні потому...
Спрошу и я здесь. Ситуация весьма банальная. Нужен бойлер электро, но такой вариант, чтобы вода стекала из него,если в водопроводе пусто,летом очень плохо вода идет и днем ее нет. Спросили в Комфи, консультант ответил, что такие редко бывают. Там какой-то определенный тип бойлера,где можно сверху выкрутить часть для создания давления внутри. Подскажите какой-то вариант.
На 3 человек для постоянного пользования,мойка,ванная. Спасибо заранее все ответившим.
Перефразируйте ваш вопрос ато както сложно понять что вы хотите насамом деле, тоисть непонятно...
да,в принципе,уже сама нарыла в инете...А сложного нет ничего - нужен безнапорный накопительный водонагреватель, только те,что нашла, стремные какие-то и только с открытым тэном teplotorg.com.ua/catalog/electro-boileri/page_3
В данном случае решение только одно ставьте накопительную емкость 300-400 литров с автоматическим управлением заполнения и насос для подачи воды в систему поскольку бойлер сконструирован таким образом чтобы тены не оставались сухими.
