Двери из массива сосны
Volnorez
Производим и реализуем межкомнатные двери из массива сосны. Двери производятся под заказ по Вашим размерам. Применение качественных лакокрасочных покрытий ILVA позволяет подобрать наиболее точный цвет покрытия. Покрытие имеет ровный полуматовый оттенок. Дверной уплотнитель Deventer защищает полотно и коробку от износа и ощутимо уменьшает звукопроводность. Дверное полотно производится из цельного массива сосны, который высушен до 8% влажности. Полотно слабо подвержено изменеию геометрии. При навеске дверей применяются петли OTLAV, которые позволят производить регулировку полотна в трех плоскостях, что ощутимо упрощает эксплуатацию изделия. Механизмы AGB Evolution, с карбоновым язычком, делают процес закрывания максимально безшумным,что немаловажно для детских комнат. Двери всегда будут радовать своих хозяев и за ними приятно ухаживать.
Прелагаю Вашему вниманию дверную продукцию отличного качества.Технология производства дверей Глaзго гарантирует высокое качество отделки, которое можно легко сопоставить с ведущими европейскими производителями. В процессе своей работы мы досконально изучили Ваши предпочтения и вкусы. Мы предлагаем Вам межкомнатные деревянные двери любых размеров (до 2300 мм), а также шпон из различных пород дерева — от традиционных бука и дуба до самых экзотических пород дерева.
Межкомнатные двери компании полностью соответствуют украинским стандартам, а также отвечают всем требованиям клиентов. Продукция компании имеют высокую стойкость к влажности, а также является экологически безопасной для Вашего здоровья. Межкомнатные двери «ВУДОК» будут очень долго радовать Вас и приносить тепло в Ваш дом или офис. Мы гарантируем Вам самое лучшее качество, т.к. работаем только с проверенными поставщиками дверей.
Змінено користувачем Volnorez
Все представленные на сайте модели деревянных дверей могут производиться из массива ясеня.
Межкомнатные двери украинского производителя Терминус. Двери изготовляются в класическом и модерновом стилях. Широкая гамма цветов. Большой выбор моделей дверей. Срок поставки 1 день (при условии наличия на складе).
Если делать на заказ, то сколько будт стоить двери как по ссылке Модель 3, ширина проема 90 см, толщина стены 18 см? Интересует цена за полотно с коробкой и наличниками + отдельно фурнитура.
www.porta.com.pl/ru/образцы,p1,s0,m62,apics,d1.html
Здравствуйте. Я понимаю, что вас интересуют двери из массива сосны или ясеня в стиле дизайна ламинированных дверей Порта.
Чем бутут отличатся двери из массива:
- цвет: двери будут однотонными в выбраном вами цветом.
- полотно не будет полностью плоским: будет термошов между стоевой и филенкой.
Тоесть они не будут точно такими как у Порта и цена будет значительно выше 1100 грн.
Теперь о вкусном: Двери из массива сосны.
Полотно с четверью без стекла- 1710 грн.
Коробка 18 см с уплотнителем - 560 грн.
Наличники 70 мм под гвоздь на 2 стороны - 360 грн.
Наличники 70 мм под паз на 2 стороны - 600 грн.
Стекло сатин матовый - 280 грн.
Фурнитура: ручка (Apecs, Armadillo, Archie) 150 грн., петли OTLAV 2 шт - 80 грн. защелка AGB- 60 грн.
Итого с нал. под гвоздь - 3200 грн.
Итого с нал. под паз - 3440 грн.
Доставка и установка отдельно.
Сильвупле.
Двери изготовлены из массива сосны. Полотно класическое без четверти. Петли OTLAV. Механизмы Armadillo. Роздвижная система Geze Rollan 40.
1. роздвижная под проем 1980х780х125
2. розпашная под проем 630х2070х195
3. розпашная под проем 660х2050х200
4. розпашная под проем 660х2050х190
Наличники пазовые на две стороны.
Цена за все 11900 грн.
в какой ценовой категории подобные двери?
В эпицентре есть. Можно их пощупать вживую :)
Оставили очень хорошее впечатление.
ТС, Вы можете решить на терминусе дверь нестандартного размера?(2200 мм)? 5штук :)
Здравствуйте.
Калиновка нестандарт не производит, к сожалению.
Нестандарт до 2300 делает ВУДОК. Но у них другой модельный ряд и цена за нестандарт +30%.
Можем посторить модель из массива соответстующей высоты.
От 780 грн. за полотно (дуб)
До 1765 грн (fine-line)
Межкомнатные двери производятся из цельного массива. Нестандартные размеры полотен. Монтаж на роздвижные системы. Подбор цвета покрытия.
Одна из наших работ. Двери изготовлены из массива сосны. Модель 13 "а-ля" Трояна. Цвет черный. С одним стеклом сатин матовый. Фурнитура Archie.
Интересуют двери 1950х800 - 4 штуки. Цвет белый, полуматовый. дизайн такой:
(это для начала, еще нужно 4 двери но чуть позже - на осень). Какая разница между сосной и ясенем? если ли смысл брать ясень под непрозрчную покраску?
Сколько будет стоить?
Спасибо!
  • 2 місяці потому...
В одном из учереждений теперь стоит дверь нашего производства. Дверь в классическом дизайне "шоколадка".
Добрый день. Вы изготавливаете т.н. раздвижные двери? Вот такого типа?
Гармошки не делаем. И массива достаточно трудно изготовить легкую конструкцию под такую фурнитуру.
Гармошки не делаем. Из массива достаточно трудно изготовить легкую конструкцию под такую фурнитуру.
А сколько вес двери (в среднем) ?
В среднем вес дверного полотна из массива сосны 25-30 кг. Чтобы изготовить дверь-гармошку необходимо сделать два полноценных полотна со своими стоевыми и перемычками. Вес увеличится но не значительно. В тоже время мало кто выпускает шпонированные полотна, скажем 400мм, чтобы на их базе изготовить такую дверь. Тоесть только под заказ. Получится полу-раздвижное, полу-розпашное полотно. Поскольку оно монтируется на рейку на стене, то о звукоизоляции речь не идет. Разве что поиграться и вмонтировать рейку в короб, но это только мои мысли никак не подтвержденные практическим внедрением. Если у Вас есть фото выполненных работ, думаю не одному мне будет интересно на их посмотреть.
Предлагаю Вашему вниманию интересную модель в классическом стиле от ТМ Терминус. (ссылка устарела).
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
На сегодня модель доступна в цвете каштан в остекленном и глухом варианте. Цена полотна 1680 грн.
Вторая входная дверь. Дверь изготовлена из массива сосны. Цвет темный венге. Ручка Armadillo на квадратной розетке. Петли регулируемые OTLAV.
[ATTACH]124055[/ATTACH]
Спасибо!
Юрий, интересует тот же вопрос - нужны двери в таком же дизайне, и хочется понимать разницу между породами.
Вопрос 2 - реально изготовить в таком же дизайне филенку для закрепления на стальной входной двери? У "бронедверщиков" цены на массив невменяемые, ну и нужен он мне только с внутренней стороны.
  • 4 місяці потому...
Производство межкомнатных дверей из массива сосны поз заказ. Двери изготовляются под дверные проемы заказчика. Полиуретановое покрытие. Дверные коробки укомплектованы уплотнителем Deventer. Срок изготовления 45 дней.
Дверное полотно - от 1610 грн.
Дверная коробка - от 400 грн.
Наличники - от 300 грн.
Доставка, установка, гарантия.
Можем изготовить (ссылка устарела). Дверные полотна и погонаж покрыты шпоном натурального дуба. Максимальная нестандартная высота 2300 мм. Тонировака нитробейцем. Срок изготовления 1,5 мес.
  • 3 місяці потому...
Интересуют двери, 5 штук из массива.
Размеры стандартные:
2000*600 - 2 штуки
2000*700 - 2 штуки
2000*800 - 1 штука
+ антресоли - 2шт на 2 двери
Можно стоимость полного комплекта, т.е.: полотно, коробка, наличник, нуи установочка.
Сколько даёте гарантии на ваши двери?
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
