Лестница и пара вопросов
Cremator
Вот и подошли мы к лестнице.
Определились, что лестница будет металлическая, сварная с обшивкой деревом. Ширину и высоту ступеней рассчитали, но тут возник вопрос, мы сторонники лестнице с площадкой и без забежных ступеней, при этом у нас получается высота ступеней 185, а ширина 280 мм. А если сделать полуплощадку и четыре забежных ступеней, то высота ступеней будет 175 мм и ширина 240 мм. А теперь вопрос, стоит ли парится с забежными ступенями ради такого небольшого выигрыша в высоте ступеней?
И второй вопрос, у нас газоблочные стены, как, а точнее чем крепить лестницу к стенам, и нужны ли какие-то подпорки на площадке между первым и вторым этажом?
Подскажите, пожалуйста, очень нужны ответы.
Заранее спасибо.
Ступень шириной 280мм намного комфортнее,чем 240мм,особенно при спуске вниз,а высота 185мм вполне приемлема для частного дома.
А по второму вопросу исполнитель должен вам дать рекомендации после визуального осмотра.
Заранее спасибо.
Пару комментов:
1) Высота с шириной взаимосвязаны, поэтому если вы высоту уменьшаете, то ширина должна увеличиваться... а у вас что-то не так...перепутали видать...
Чтоб долго не описывать все формулы, см. здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=617325&highlight=%F4%EE%F0%EC%F3%EB%E0+%E1%E5%E7%EE%EF%E0%F1%ED%EE%F1%F2%E8#post617325
2) По поводу крепежа к газобетонным стенам. Как раз сейчас делаем лестницу на второй этаж и крепим площадки к стенам из газобетона. Проект здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=837367&postcount=1808...
... ну и дальше по тексту про изготовление (у меня бетонная, но можно подсмотреть некоторые нюансы).:rolleyes:
Вот здесь видны ниши в стенах, куда уголки укладываться будут - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=884857&postcount=1885
В вашем случае к уголкам приварите каркас. В ниши не забудьте эппс уложить...;)
3) Чтобы дать больше ответов, выложите также планы 1-го и 2-го этажей с расположением лестничных пролетов - тогда можно будет детальнее обсуждать...
ЗЫ Вот посмотрел еще раз ваш рисунок - ширина проступи у вас НЕ 280мм, а меньше!!!
..... правильно ширину нужно считать от выступа ступени до выступа!!! "Носик" не в счет!!!
обратите внимание на верхнюю ступень. она уже сейчас у вас не совпадает с уровнем этажа. первую ступень надо делать выше на размер все стяжки+покрытие пола, а верхняя -(не забыть о покрытии )и -толщина ступени. какой у вас размер площадки? Лично я считаю, что 185 - это высоковато... да, и у вас низ 185, а верх 180....
Соотношение ступеней выбиралось из формулы 2а+в=60-64
У нас получается
2*18.5+24=61. Вроде получается нормально. Просто у нас случайно получился высокий верхний этаж, а забежные ступеньки не хочется совсем.
На втором этаже просто еще не понятно с толщиной стяжки, поэтому получился зазор. Кстати, а какая обычно толщина стяжки без учета теплого пола если?
Змінено користувачем Cremator
Толщина стяжки обычно 40-50мм,если есть теплый пол,то еще столько же.
1. То, что ступени верхнего этажа выше - не критично, поскольку там только выход на эксплуатируемую крышу и по нему не часто будут ходить.
2. При монтаже лестницы элементарно устанавливаются закладные детали в требуемых местах. Зависит от конструктива лестницы.
3. Забежные ступени - не так уж страшно: они добавляют выразительности интерьеру.
У нас получается
1) По Блонделю вроде как получилось у вас 610мм (терпимо).
2) Формула удобства 240-185=55... ДОЛЖНО быть в районе 120мм.
3) Формула безопасности 240+185=425. Должно быть в районе 450...
Заьежных бояться - по лестнице не ходить...:rolleyes:
Вот у меня в подвал практически винтовая - сколько людей переходило уже и все говорят, что достаточно удобно...(фото ниже)
Так что все-таки с планами 1-го и 2-го этажей?
Вчера увидела эту лестницу
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=1280&d=1189190556
нравится, пусть даже с забежными. Прошу прощения у хозяина, но попытаемся скопировать. Я уже сто раз в автокаде чертила, опять придется все заново рисовать :)
только не поняла зачем поперечные связи на ступеньках
Лестница такая как вы ссылаетесь небезопасна для ходьбы.
Такие ступени называются клиновидными. Нужно распределить забежные на большее число ступеней так, чтобы ширина ступени по узкой стороне была не менее 100мм... так по крайней мере в нормативах написано... наверное, люди (специалисты) что-то такое знают...
Если будет возможность (и желание) купите книгу "Лестницы" (автор Косо)... могу выложить пару нормативных документов...
Впрочем - вам решать ... и вам ходить...
У нас 170 на 260 і не дуже зручно. Ідеально було б 150 на 280.
Оптимальным считается соотношение 170х290мм...
Практически во всех пособиях такое соотношение задается...
В подвал у меня получилось 175х280, а вот на второй этаж - ОНО...
