Ureduk Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Добрый день! Вот только переоформляю землю, но проект уже кипит полным ходом... Может кто подскажет из какого кирпича лучше, думаю литос а там хз... я в строительстве 0!!! Нанял специалиста который будет следить за происходящим... А как следить за ним чтобы небыло лишних ДВИЖЕНИЙ :D:D:D??? Дом общей 160 кв. сколько будет стоить коробка без внутрених работ, Стена газоблок D600+базальтовый блок 50мм+кирпич 120мм. Спасибо за любие ответы:) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Нанял специалиста который будет следить за происходящим... А как следить за ним чтобы небыло лишних ДВИЖЕНИЙ :D:D:D??? Надо нанять смотрящего за следящим. Стена газоблок D600+базальтовый блок 50мм+кирпич 120мм. Спасибо за любие ответы:) Необходим вентилируемый зазор 4см между минватой и лицевым кирпичем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ureduk Опубліковано: 23 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Надо нанять смотрящего за следящим. Необходим вентилируемый зазор 4см между минватой и лицевым кирпичем. Мне мой инженер говорит что базальтовые блоки дышат не так как пенопласт, и что зазоров не нужно :rolleyes: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей Валерьевич Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 Мне мой инженер говорит что базальтовые блоки дышат не так как пенопласт, и что зазоров не нужно :rolleyes: нужно, и в кладке кирпичной внизу-вверху верт-е щели оставляют, можно задекорировать спец мини решетками, а кирпич лучше клинкер(если $ позволяют) полноценные от 6грн шт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ureduk Опубліковано: 25 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 Кто может подсказать какие цены на работы с нулевого этапа, в Запорожской обл., тоесть на кладку газобетона, кирпич литос, и т.д. Я в ценах просто хорошо плаваю:D:D8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ureduk Опубліковано: 21 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Вот мой план будушего дома... Может кто-то подскажет что-то полезное...))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 У меня похожий "пирог", фундамент получается очень толстый и дорогой. Я буду делать воздушную прослойку около 4см www.kerameya.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=156&Itemid=38&lang=uk Посмотрите теплопроводность Г/Б Д600, прочность-обратная сторона тепла. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ureduk Опубліковано: 21 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 Посмотрите теплопроводность Г/Б Д600, прочность-обратная сторона тепла. тоесть Д500 ЮДК будет нормально для такого домика ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 Посмотрите теплопроводность Г/Б Д600, прочность-обратная сторона тепла. тоесть Д500 ЮДК будет нормально для такого домика ??? Берите газобетон плотностью D400 (четыреста), НО прочностью В2!!! Сейчас такой многие выпускают (бровары, каховка)... ЮДК слышал много негативных отзывов. У самого - каховский и очень неплохое качество... Если возьмете такой газобетон, то минвата НЕ нужна. "Пирог" стены: 1) Газобетон Д400 толщиной 360 (или 375мм) 2) Воздушная прослойка 30 мм 3) Облицовочный кирпич 120мм ------------------------------------ ИТОГО 510 мм - "кирпичный размер" - мечта любого архитектора. И еще один немаловажный фактор - при таком "пироге" фундамент будет шириной 500мм - как раз стандартные блоки можете использовать... УДАЧИ!!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 Берите газобетон плотностью D400 (четыреста), НО прочностью В2!!! У Ютонга даже В2.5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 Делайте геологию, потом пусть считают архитектор и конструктор, а уж потом выбирайте материал. Мы из-за грунтов вынуждены были отказаться от керамической черепицы или нужно было жертвовать кирпичом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
exDancer Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 Мы строили коробку из Стоунлайта 400мм, В2.0. Часть блоков докупали ЮДК - т.к. такие продавались в ближайшем магазине. Это две большие разницы. Стоунлайт меньше крошится, более "точный" и менее "рыхлый", выражаясь языком обывателя;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ureduk Опубліковано: 22 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Мы строили коробку из Стоунлайта 400мм, В2.0. Часть блоков докупали ЮДК - т.к. такие продавались в ближайшем магазине. Это две большие разницы. Стоунлайт меньше крошится, более "точный" и менее "рыхлый", выражаясь языком обывателя;) Мда... теперь точно сижу и не знаю какой брать:o:o Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr Protsev Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Если Вы готовы рисковать суммой, планируемой на строительство дома, (а это, к установке мебели и облагораживанию участка суммы от 6 нулей в у.е) то угадывайте. Если нет, пытайтесь придерживаться правил. Какой газоблок Вам нужен, должно быть написано в проекте, так же, как какая арматура, фундамент, армопояса и т.п. Можно попробовать и наугад, но тогда, нужно просмотреть темы, "помогите, трещина в доме, что делать"? Справедливости ради, нужно отметить, что попытка соблюдения всех правил, В НАШЕЙ СТРАНЕ, не может гарантировать успешную реализацию проекта из-за "жопорукости" исполнителей, но хоть повышает вероятность удачного исхода.(Мы, стремимся к гарантированной вероятности более 0,8). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ureduk Опубліковано: 22 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Делайте геологию, потом пусть считают архитектор и конструктор, а уж потом выбирайте материал. Мы из-за грунтов вынуждены были отказаться от керамической черепицы или нужно было жертвовать кирпичом. Да уже решили что буду ложить ФБС 50 на (окантовку) а во-внутырь ФБС 40, под блоки пятку 30 см и сверху армопояс на всю ширену ФБс и т.д.___))):\"\": Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Вечер добрый. Красивый проект. Простите,но в чем проиграл ленточный фундамент по отношению к ФБС? Кирпич уже определили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ureduk Опубліковано: 23 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Вечер добрый. Красивый проект. Простите,но в чем проиграл ленточный фундамент по отношению к ФБС? Кирпич уже определили? Здраствуйте, ленточный проиграл тем что, там где я строюсь нет бетоного завода. тоесть миксер нужно тащить за 120 км. это экономически не выгодно... Кирпич уже опредилились, литос желтый на основу а на углы и окна либо коричневый либо серый... по цене нормально и ложить будем в полный шов...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ureduk Опубліковано: 23 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Сегодня вывозили мусор(старый дом) 1900 г. выпуска)))) Заплатил за все с рабочыми экскаватор машины 4500 гр., я не думал что будет так много этого хлама... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 По фасадам возможно выложить фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ureduk Опубліковано: 24 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 По фасадам возможно выложить фото? вот то что есть еще проект не доделали.... (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharade Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Хороший проект, мне нравится: все лаконично, со вкусом. Цвет, конечно, слишком традиционный, - но зато все гармонично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Мне мой инженер говорит что базальтовые блоки дышат не так как пенопласт, и что зазоров не нужно :rolleyes: А спросите на всякий случай не у своего инженера, да не у одного... Думаю, проанализировав ВСЕ ответы, придете к другому выводу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuriy111 Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 www.cottage.com.ua/project.php?id=1199 Уважаемые специалисты,подскажите ориентировочно сколько будет стоить фундамент на этот проект с учетом строительства из ракушки.За ранее благодарен. Да и стоимость самой коробки если не затруднит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ureduk Опубліковано: 26 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 Хороший проект, мне нравится: все лаконично, со вкусом. Цвет, конечно, слишком традиционный, - но зато все гармонично. А какой по вашему гармония цвета личше всего (какие цвета ) ? :) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ureduk Опубліковано: 26 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2011 www.cottage.com.ua/project.php?id=1199 Уважаемые специалисты,подскажите ориентировочно сколько будет стоить фундамент на этот проект с учетом строительства из ракушки.За ранее благодарен. Да и стоимость самой коробки если не затруднит Чтобы это все расчитать нужно знать высоту потолка, размеры окон и дверей тогда садишься включаешь калькулятор ручку и лист А4 и вперед :D:D:D Посчитать не так трудно как кажеться... :Yahoo!: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
