Примут ли газовщики такую котельную?
Дмитрий74
НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины, можете встретить еще под старой маркировкой ДНАОП. Повторять не буду, но она обязательна для любых помещений с газовыми приборами, а по хорошему еще и проверяется трехкратный воздухообмен.
зы. если уж так хочется более подробно, поищите в моих постах где то год назад...диалог если помню шел с romi666, у него был аналогичный "вопрос" :D
Внимательно прочитал указанный документ (он же Государственный нормативный акт
об охране труда ). Похоже он слегка морально устарел (последня редакция 1998 года). Поскольку речь иам только про газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоход.. Не нашел там прямого запрета на использование котла с герметической камерой сгорания в помещении без естественного вентиляционного канала. А что не запрещено, то разрешено
Может просмотрел таки, тогда просьба процитировать такой запрет.
Да дело то хозяйское, вам же с газовиками софистикой заниматься
зы. Вытяжной вентканал это мера безопасности. Угарный газа для турбо можно отбросить, а вот газопровод для подключения котла у вас идет внутри помещения, и резьбовое подключение у вас тоже внутри помещения. Вот эти точки и считаются газовиками источниками возможной загазованности.
зы. нормы на котельные у нас вообще 76 года...действующие
Я хочу для газового счетчика сделать нишу в заборе на улице .потом протянуть газовую трубу в земле и выйти возле котельной
В котельной подключить навесной турбо котел и через стену завести трубу в кухню на высоте 80см и подключить газ. плиту Так можно? спасибо.
а если я не делаю котельню, а ставлю котел до 30 на кухне типа опен эир с гостиной? те там не будет четкого разделения, где закончилась кухня и началась комната.
могут быть проблемы?
Проблема может быть тока одна. Если газовщик попадется знающий, то он может проверить трехкратный воздухообмен и попросить денюжку за несоответствие.
зы. осенью надеюсь буду свой свой полностью аналогичный вариант планировки сдавать обязательно отпишусь..по крайней мере мои местные газовщики мне ничего не сказали..ну а я естесно подсказывать не собираюсь. Вообще то очень много чисто от людей зависит :D
А кто подскажет как выйти из следующей ситуации, когда проводили газ и подготавливали проект , котел установили в кухне но потом в связи с изменившимся политическим положением кухня стала ванной, площадь ванной 14 кв.м. высота 2,2, установлен котел двухконтурный Аристон 24 квт.дымоходый, спасет ли меня если отгородить котел перегородкой из гипсокартона, с дверью, и какие размеры должны быть этой коморки, ибо сейчас встал вопрос о переносе газового счетчика , и я уверен что месторасположение котла газовщикам совсем не понравится.
ДБН В 2.5-20-2001
6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых поме­щениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепло­вой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособ­ленном помещении,
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща­ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:- высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех­кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель­ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения)
Хотя котел 24кВт требования как к топочной: Объем помещения до зокВт 7,5м3 , площадь стела 3% от обьема топковой.
  • 3 місяці потому...
Подскажите, а если в топочной будет стоять двухконтурный турбированный газовый котел (до 30 кВт) и на подстаховке ТТ, то какая минимальная площадь и объем требуется по нормам? В топочной планируется отдельный вход с улицы + окно. На сегодня в проекте заложена площадь 3,36м2 (ш/д/в - 1,4/2,4/2,8), объем - 9,4 м3
Спасибо.
пытался найти по форуму,но не нашел(может плохо искал), спрошу здесь :
-подскажите,плиз - по строительным и прочим нормам,разрешена ли дверь из котельной в гараж? Дверь из котельной на улицу и окно будет,по поводу вентиляции,кубатуры котельной - понятно,с площадью окна тоже понятно...а с дверью в гараж - непонятно. Архитектор сказал,что нельзя,но смотрю многие строят...мощность котла будет 28 - 30 кВт
разрешена ли дверь из котельной в гараж?..мощность котла будет 28 - 30 кВт
разрешена...
Смотрите сами, решайте сами....
Витяг з ДБН В2.5-20-2001 "Газопостачання":
1) 6.2 Не допускається розміщення газових приладів:
- в коридорах загального користування;
- в санітарних вузлах;
- в гуртожитках усіх типів;
- в приміщеннях будинків будь якого призначення, які не мають вікна з кватиркою (фрамугою);
- в підвальних поверхах, а при газопостачанні 3BC в підвалах і цокольних поверхах будинків.
2)6.28 Установку газових плит в житлових будинках слід передбачати в приміщеннях кухонь висотою не менше 2,2 м, що мають вікно з кватиркою (фрамугою) або конструкцією жалюзійного типу, витяжний вентиляційний ка¬нал та природне освітлення.
При цьому внутрішній об'єм приміщень кухонь повинен бути, м3, не мен¬ше:
- для газової плити з 2 пальниками - 8;
- те ж з 3 пальниками -12;
- - " - з 4 пальниками -15.
3)6.38 Установку газового опалювального обладнання сумарною тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється передбачати в приміщенні кухні (незалежно від наявності плити та проточного водонагрівача) або у відособленому приміщенні, внутрішній об'єм кухні при установленні опалювального обладнання з відводом продуктів згоряння в димохід, повинен бути на 6 м3 більше, передбаченого 6.28.
Відвід продуктів згоряння від опалювальних апаратів тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється робити через димохід або через зовнішню стіну будинку (згідно з додатком Ж).
[/b]
Подскажите, для 2-х этажного здания при установке газовой плиты нужно делать вент канал выше уровня конька или можно в стену как у турбированного котла?
Нужно делать.
А можно трубы газовые в бетонной стяжке замуровать?
Газовые трубы, по нормам, муровать нельзя. При проходе через стенку, трубу заводят через гильзу - трубу большего диаметра.
А ГКЛ или др. материалом зашивать можно?
Газовые трубы должны быть доступны для обслуживания, поэтому, трубы ничем закрывать нельзя (по нормам) и никуда прятать нельзя, и зашивать тоже.
А вот такой вариант как вы думаете прокатит ???
Конечно, прокатит. Немного денежных знаков:beer:, и, о, чудо, Ваш котел уже на кухне - за стенкой;).
... и так ежегодно... или, когда там газовщики ходят.
Конечно, прокатит. Немного денежных знаков:drinks:, и, о, чудо, Ваш котел уже на кухне - за стенкой:wink:.
насчет немного это сомневаюсь, это ж для них просто находка. Установка в санузлах конкретное и прямое нарушение ДБН "Газоснабжение" п.6.2.
Костянычь, а как вы вообще планируете душ принимать?? котел в кулек?? и как долго он проживет?? :fool:
Извините, что вопрос задаю в вашей теме. Вопрос к знающим :)
Какая максимально допустимая длинна горизонтального расположения трубы для вывода из газовой плиты в вент канал?
Как бы печально не было, но сделали не правильно. Вот и стает вопрос можно ли кинуть трубу от плиты по потолку в вент канал, просто получается, что там тянуть около 3 метров под потолком в горизонтальном положении. Мне как то сказали, что газовщики могут не принять такой вариант.
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл выводить вент канал в виде трубы непосредственно через стену на улицу? Извините за сумбур, просто могу только на «пальцах» объяснить :confused:
Заранее признательна за помощь!
Это как? У вашей плиты есть дымоход?
Если есть дымоход - читайте инструкцию.
Если принудительный выброс - можно 3м.
Есть общий вент канал (дымоход) он делался для котла, но так как он не правильно сделан котел придется ставить турбированный с выводом на улицу. Потому и подумали сделать туда вывод из плиты.
...Потому и подумали сделать туда вывод из плиты.
Откуда из плиты?:pardon: Что у Вас за плита? Плит с дымарями я еще не встречал. Может, фотку выложите того места плиты, где дымоход из нее выходит...
:D ну не воспринимайте меня буквально, если точнее, то вытяжка будет присутствовать
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл выводить вент канал в виде трубы непосредственно через стену на улицу? !
только в самом крайнем случае
