Поли из пенобетона.
a-max
Народ, можно ли так делать. Хачу поменять деревянные полы на бетонные, делаю такой перог: 10см щебень, 10см-песок, 10см пенобетон, 2мм-аюминиевая фальга, 10см-бетон. Пенобетон в качестве утиплителя.
Да еще такой вопрос, можноли вместо пенобетонна использовать пенопласт 50мм, плотностью 25
Во-первых,поменяйте местами щебень и песок,при этом щебень нужно немного втрамбовать в песок,
Во-вторых,как вы хотите изготовить пенобетон в домашних условиях?Или вы имели ввиду пеноблок?
В-третьих,какую функцию выполняет алюминиевая фольга?Отражает тепловое излучение?:)Так при 20*С оно очень незначительно. Замените ее лучше на обыкновенную фундаментную гидроизоляционную пленку.
ППС 25 использовать можно,только поверх него нужна будет металлическая сетка типа Вр1 100х100х3мм,и для перемещения по нему при укладки сетки и заливке бетона подкладывайте под ноги что-то типа фанеры или широких досок,а то может полопаться...
Песок
Щебень утрамбовывать
Плёнка - любая плотная - для экономии бетона
Бетон 10см
Гидроизоляция после твердения бетона
Утеплитель
Стяжка
Это "эскиз" пирога. От того, какой утеплитель - пенопласт, керамзит и т.д. - можно детализировать. В нете инфы полно
Пенопласт использовать можно, но не 25-й, а 35-й... но он по цене не на много дешевле экструдированого пенополистирола.
Я бы рекомендовал все таки экструдер!
ППС 25 использовать можно,только поверх него нужна будет металлическая сетка типа Вр1 100х100х3мм,и для перемещения по нему при укладки сетки и заливке бетона подкладывайте под ноги что-то типа фанеры или широких досок,а то может полопаться...[/QU
пенобетон я собирался покупать
Эм... а имеет ли значение утеплитель между бетоном и стяжкой? Мои рабочие (разнорабочие-самоучки, не узкоспециализированные строители, но с опытом) говорили, что толку от утеплителя ровно 0 - ведь сверху толстый слой раствора. Сказали, что это трата денег на ветер. Лучше уж водный теплый пол устроить.
П.С.: мне сделали простой и дешевый вариант (дом старый, сверх-современный пол не требовался) - засыпали пол керамзитом (на 17кв м ушло 2,5 кубометра, толщину считайте сами). Сверху стяжку - 5-10 см (в зависимости от перепадов пода). Я думал, прийдется делать теплый пол - ан нет, и так босиком ходить можно. Сверху постелил самый самый дешевый линолеум (без ворсы с обратной стороны) - холод вообще не чувствуется, хотя в комнате прохладно.
