Перевязка стен?(БФ)
Технолог
Так как в ходе решения вопроса по реконструкции сооружения возник спор на одном пункте,интересует мнение независимых экспертов по такому вопросу: Есть существующее строение из кирпича,его необходимо обложить кирпичем с утеплением пенопластом.
Вопрос: как правильно осуществить перевязку существующей стены с облицовочной частью?
Заранее благодарен за ответы!:)
Кирпич облицовочный с пенопластом внутри? или черновой с фасадной скрепленой изоляцией?
Пирог стены:существующая кладка-пенопласт-облицовка.
Интересует вариант перевязки двух кирпичных стен?
Можно забуривать в старой кладке отверстия д=8мм через каждые 5-6 рядов с шагом 500-600мм и вбивать в них арматурку 8А400С,так чтобы она заходила в облицовку на 80-100мм
обычно в таких случаях арматурку 8мм буквой Т сваривали и забивали в стену и держит!способ провереный можно им пользоваться
Да,согласен,если есть такая возможность,то будет надежнее,только варить надо после "накалывания" пенополистирола,а это чревато...либо бурить и забивать прямо через ППС.
