Еще один проект на критику
Lawyer
Уважаемые форумчане.
Прошу обратить внимание на проект небольшого компактного дома от известного польского архитектурного бюро.
Прошу Вашей конструктивной критики.
Также принимаются предложения по изготовлению архитектурного плана дома с его привязкой к участку.
Дом планирую строить с входом на юг.
Общая площадь 155 м2
Площадь дома 124 м2
Домик компактный, только при ориентации входа на юг окна кухни и кладовой под лестницей будут выходить туда же-при отсуствии затенения над ними в этих помещениях будет жарко. Кроме того, может быть стоит сделать перепланировку, чтобы получился вход из гаража непосредственно в дом, не выходя на улицу. С планами можем помочь-я архитектор с лицензией. Из чего планируете строить? О нашем строительстве смотрите www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=57099
Строить планирую из газоблока. Перекрытие - плиты ЖБИ, по крыше - еще размышляю.
Относительно входа из гаража в дом, то мы сознательно от него отказались. Не феншуйно) относительно проектирования - сбросьте предложение по цене.
Непонятный коридор между залом и кухней. Добавил бы кладовки
Отправила Вам предложение по цене в личку
В этом коридоре планирую сделать выход на терассу, поскольку как я писал ранее вход в дом с юга, соответственно размещать терассу на севере нецелесообразно. Планирую сделать её в юго-западном углу дома.
чисто мое ИМХО - маленькая топочная, маленькая прихожая, нет гардеробной на первом этаже для верхней одежды и обуви.
Отчасти согласен. Но варианта расширить прихожую при сохранении компактности не вижу.... Может архитекторы подскажут.
неужели нет желающих архитекторов поработать с проектом?:shock:
еще раз мое ИМХО - найдите нормального архитектора и сделайте проект с нуля. А переделывать - это муторное дело.
Так этим же и занимаюсь)
Еще один вопрос к архитекторам и конструкторам:
Не будет ли проблем с перекрытием указанного проекта плитами ЖБИ исходя из размеров коробки, которая рассчитана под террива?
Послушайте совета Damiani и обратитесь к архитекторам, чтобы они сделали Вам новый проект по мотивам предложенного. Думаю, что критиковать своих коллег архитекторам и конструкторам не интересно, поэтому и молчат
Интересная позиция.
Я думал это ветка в которой как-раз и обсуждают (критикуют) проекты)))
Относительно заказа индивидуального проекта у конкретного архитектора, то я считаю это не касается обсуждаемого проекта.
Прошу все-же высказаться про предлагаемому проекту конструкторам, а именно по возможности его перекрытия плитами.
Вот что у меня получилось после долгих мучений в Арконе.
Покритикуйте плиззз:rolleyes:
Интересует мнение конструкторов о возможности перекрытия данного проекта плитами ЖБ стандартных размеров.
Второй этаж планирую делать массандру.
Плиты: 3.0, 3.6, 4.2, 4.8, 5.4, 6.0, 6.3, ...
Попробуйте сами разложить, может что-нибудь получится для начала...
на вскидку - размеры дома не соответствуют размерам плит перекрытия...
Может поправите?
Необходимо переносить стену?
Может поправите?
Желающих посоветовать:rolleyes: нет?
Есть)..Но увас на плане почти не видно размеров..очень тяжело что-то советовать :)
По поводу размещения входа и терассы на юг. А размещение жилых комнат на северной стороне Вас не смущает?) Мало того, что стены будут холодные, но и отсутсвие регулярного солнца в помещении очень нехоршо.
Раз вы уж начали осваивать 3Д програму - потрудитесь расставить мебель(или простые обьекты аналогичных размеров) и будет более понятно для вас самих что к чему. А так... опять же кладовки, топочная продумать...И да, нужно переносить стену или делать монолитное перекрытие
Да, с расстановкой мебели в арконе у меня не складывается...
А что с топочной думать? 4 м2 вроде достаточно.
зачем переносить стену? Разговаривал с заводом ковальской сегодня на выставке, сказали накрыть не проблема. плиты есть.
а что по кладовкам?
Простите, но не очень понял Вашу критику. В любом случае - спасибо!:beer:
Почему жилые комнаты на север?
я же все развернул.
Не смотрите на первый топик.
У меня получаются 2 комнаты вторОго этажа с окнами на восток, одна на запад. гостевая комната на первом этаже выходит на север "ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ. Неужели категорически запрещено делать жилые комнаты с видом на север???:(
я же все развернул.
Категорически конечно не запрещено.) Просто считается нежелательным. Но Вы говорите, что она гостевая (значит постоянного проживания в ней не предусматривается).
Это был просто совет. Помню по курсу с "проектирования жилых зданий", что размещение спальных комнат постоянного проживания с северной ориентацией есть нежелательным (детских тем более - грозит постоянным простудами и т. д.)
П.С.: Немного непонятна была общая ориентация дома, на плане просто не указано.
