Очередность работ: штукатурка, стяжка, отопление
Anna
Предполагаю такой алгиоритм укладки.
Запустить всех сразу. И пускай сами разбираются. Че-то в последнее время у меня так и бывает.
Не надо. Может быть много крови :)
Столичные сантехники, этого не боятся.
Старое правило - электрика сверху, сантехника - снизу..... это обусловлено электробезопасностью....
Хотя, сейчас буду делать дом медью, где так и сделано - всё по-полу....
По "согласию", так сказать :D
Вот и получается "приплыли"...
Сначала надо электрику, потом - штукатурку, а только после этого сантехников вызывай... им же ровные стены надо!!! Блин, мне тоже ровные стены надо, только вот куда теперь электрику девать?
Да и смысла особого не будет, если сначала трубы отопления, а потом - электрические в гофре - все одно они в одном уровне будут.... Если протечет, то все кавно кабелю капец приключится...
Ведь не зря по старинке принято было электрику под потолком разводить и спускаться оттуда, а сантехнику - по полу...
Правда, если отопление рванет хорошенько, то через панели перекрытия вода все равно до проводов нижнего этажа доберется...:(
А ШО - есть какие-то нормативы - можно на пол и то и другое или НИЗЗЯ?
.....А ШО - есть какие-то нормативы ....
Есть.
Но предлагаю просто опереться на мнение.
Если оно для вас более-менее авторитетно.
Или на логику
p.s. и не изобретать велосипед.
Настало время принять волевое решение ЗАКАЗЧИКА. Все перечисленные Вами подрядчики могут работать без штукатурки.
Меня всегда интересовало, чем, окромя большего последующего профита, руководствуются подрядчики согласившиеся " ....пока просто трубы вывести до штукатурки..."
