Домашние животные vs Сигнализация
vvasylenko
так такие экземпляры сами по себе - "передвижная система охраны", у него для этого все есть: и "датчики" и система задержания нарушителя и т.д.. :)
Ды как раз его и надо охранять от кражи :lol::lol::lol:
  • 3 місяці потому...
Небольшой оффтоп на тему охраны охранников )
[offtopic]
На одной из последних киевских выставок видел Американскую Акиту стоимостью в 30 тыс фунтов.
[/offtopic]
PET имунитет датчика расчитывается исходя из размера и температуры животного и его подвижности.
а если оно ну оочень подвижное и "горячее" - тогда как?
"Охлаждать" или ограничевать в перемещении.:)
а еще объемник в оконный проем и "шторим"
чтобы рано ли поздно получить засветку..... ну-ну..
ДСО в витринах магазинов SRPG 2 всегда ставили и особо не заморачивались, а тут засветка? (возможно конечно). Хотя бывает крайне редко.
ну это как поставишь
и из окна сразу чтобы достать или "замаскировать"?
облегчаете вору задачу? ну-ну...
Задача нечего не облегчается. место проникновения заблокировано ТСО и свою функцию оно выполняет. А будет вор видеть датчик в принципе не важно. Важно что бы датчик его своевремеенно увидел.
Р.S. Датчики формируют рубежи охраны, а не систему охраны. И их задача выявит нарушение этого рубежа. А качество системы охраны определяеться количеством рубежей и чем их больше тем лутше.
И что сможет сделать вор увидев датчик. Незаметно вскрыть окно и незаметно накинуть на него "шубу" ?
верно, датчик рядом с окном я запросто закрою тряпкой еще не высовыаязь из окна, и до свидания. умыкну потом то, что мне нужно в конкретной комнате....
вот так вор и подумает, и реально можно так сделать..
не ставится там датчик ИК ..читайте инструкции и матчать..
В отношении инструкции датчик более чуствителен к сквозднякам чем к засвету,в отношении тряпочки :lol: попробуйте к нормально настроеному ПИР + разбитие притронутся без сработки, умолчу о датчиках с антимаскингом.
с антимаскингом? чисто ИК датчик и с антимаскингом? а покажите мне такой датчик??
ну тут уже мне пора смеяться.. если вы его у окна или витрины поставите....
если быстро то вот эти: Prestige AMDT Plus, Prestige AMQD Plus, Prestige AM 360 QD, производитель TEXECOM
:lol::lol::lol:
инструкцию на него читали?
•Следите, чтобы вблизи извещателя (<1м.) не было источников
теплового излучения, могущих маскировать сигнал, исходящий
от злоумышленника.
•Не устанавливайте извещатель под прямыми лучами солнца.
ЗЫ: принцип антимаскирования таких датчиков:
Суть проблемы состоит в том, что обычные ИК-датчик могут быть выведены нарушителем из строя путем предварительного (когда система не поставлена на охрану) заклеивания или закрашивания входного окна датчика. Для борьбы с этим способом обхода ИК-датчиков и используются схемы антимаскинга. Метод основывается на использовании специального канала ИК-излучения, срабатывающего при появлении маски или отражающей преграды на небольшом расстоянии от датчика (от 3 до 30 см). Схема антимаскинга работает непрерывно, пока система снята с охраны.
но даже если обойдете это, то добавлю еще одну причину, почему нельзя на подоконнике ставить:
Следует учитывать, что специальная обработка сигналов позволяет игнорировать животных только в том случае, если их общий вес не превышает 7...15 кг, и они могут приблизиться к датчику не ближе 2 м. Так что если в охраняемом помещении прыгучая кошка, то такая защита не поможет.
дальше продолжать?
изучайте подробнее матчасть.........
Змінено користувачем Diver
:lol::lol::lol:
от злоумышленника.
дальше продолжать?
В сих датчиках установлена постоянно излучающая сигналы в ИК диапазоне система. Срабатывает как при усилении ИК сигнала так при его ослаблении. В случаи перечесленом Вами поставит систему под охрану невозможно, так - как охранная зона прибора находится в состоянии "Тревога" Ограничнений по установке достаточно много как и причин сработки датчиков. Вопрос? Можно ли устанавливать ИК датчик в оконном проеме. Ответ соблюдая определенные условия можно. Далее продолжать или будете инструкции изучать:D
ясно, начали городить чушь и по сути вопроса ничего не ответили, так как аргументов нет.
реальный работающий антимаскинг будет только в комбинированных с микроволновой частью.
но их на подоконник не поставить - будет работать через стекло(в отличие от ик, которые через стекло не видят и можно накрыть тряпкой или отгородить от себя плоским предметом)
поэтому альтернативы на окнах для СМК и датчиков разбития - нет..
не городите чепуху, изучайте подробнее....
жалко мне ваших клиентов..
Вы хоть сами поняли что написали? перечитайте инструкции на датчики.
но их на подоконник не поставить - будет работать через стекло(в отличие от ик, которые через стекло не видят и можно накрыть тряпкой или огородить от себя чем либо)
поэтому альтернативы на окнах СМК и датчиков разбития - нет..
не городите чепуху.
Вы мне задали вопрос о датчиках с ПИК - детекцией (ИК) в указаном списке только первый с МВ каналом. Остальные чистые РIR в которых установлены дополнительные элементы постоянно излучающие сигналы в ИК - диапазоне, которые в последствии в отраженном виде возвращаються на ИК - приемник, также находящемся в извещателе. Так понятно. Тревожный выход для не оригинальных централей (не TEXECOM) один (не считая тамперного). Извещатель определяет попытку маскирования и генерирует тревожный сигнал. А при нарушеной зоне централь под охрану объект не ставит (если это не разрешено, постановка с нарушеной зоной).
реальный работающий антимаскинг будет только в комбинированных с микроволновой частью." к Вашему сожалению инженеры призводителя так не считают.
А мои клиенты в Вашей жалости не нуждаются. Своих пожалейте.
Об альтернативе СМК мы вообще не говорили. Напомню речь в ветке идет об защите от животных (собаки, кошки).
Для начала уясните разницу между РIR детектором и ИК - излучателем и приемником. А потом коментируйте.
я то разницу и как оно работает - знаю. так как сам делал пасивые ик приемники, а вот вы похоже матчасть так и не изучили и опять сьезжаете :D
кроме вас то что вы сами написали - никто не разберет. если не так, пусть ктонибудь из завсегдатаев подтвердит что он разобрался в написанном вами и полностью согласен.
и прокоментируйте мои цитаты выделенные специально для вас подчеркиванием и красным цветом. а то называете датчики, а потом съезжаете после цитат из описания как правильно ставить эти датчики и чего НЕЛЬЗЯ!!! делать.
от злоумышленника.
повторюсь - кошки также лазят по подоконникам, и ближе 2метра никакой датчик не выдержит.
читайте мой пост выше - там специально привел цитаты других специалистов, тоесть не "отсебятину" ;)
нет, не понятно, дайте описание от производителя, иначе это отсебятина.
похоже вы таки не понимаете что такое пасивный пир.
если не дадите толкового описания от производителя - далее с вами нет смысла продолжать разговор.
от злоумышленника.
•Следите, чтобы вблизи извещателя (<1м.) не было источников - чего опасаетесь батареи отопления, теплого пола или лампочек освещения? так от них на растоянии 20 - 30 см. температура примерно равна фону. По опыту выскажу следующее мнение, датчик быстрее даст ложняк если он направлен в сторону батареи отопление а не стоит над ней, (особенно актуально в доме где стоит автономная система отопления)
•Не устанавливайте извещатель под прямыми лучами солнцаю.
Согласен, часть пространсва возле окна бысрее нагревается и нагреваеться сам датчик, и он может "ослепнуть", но до того момента пока температура не понизиться, а причиной может стать например сквозняк от открытого окна.
Да, этого следует избегать, как впрочем не ставить датчики рядом с кондиционерами или направлеными на них, избегать паралейной прокладки сигнальных проводов и силовых проводов не ставить рядом с источниками сильного электромагнитного поля и т.д. и т.п. не забивайте себе голову, а выбирайте, что и где ставить.
С толковым описанием от производителя Вы можете ознакомиться на сайте производителя. А с эффектом Доплера (система антимаскинга) в учебнике физики.
Прокоментируйте себя пожалуйта "реальный работающий антимаскинг будет только в комбинированных с микроволновой частью."
:lol::lol::lol::lol:
теперь с вами окончательно все ясно....
ноу комент.
дальнейший "диалог" - бесполезная трата времени.
ноу комент.
Согласен в виду его бестолковости:o
