stydent20 Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 cтіни в бані. газоблок, ракушняк чи кірпіч? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 В кирпич! Однако можно и из дерева поставить(если бюджет позволяет)! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 14 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2011 Самый идеальный вариант для бани - деревянный каркас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stydent20 Опубліковано: 15 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 дерево це добре, але розсихаеться.((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 15 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2011 дерево це добре, але розсихаеться.((( А почитать умных людей - специалистов по баням не пробовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stydent20 Опубліковано: 16 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2011 в даний момент мене цікавить- ракушняк, кирпіч, чи газоблок виключно для БАНІ. ЩО з цИх 3-х матеріалів краще для БАНІ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 17 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2011 Я вот тоже в перспективе планирую баньку строить и задумываюсь над выбором материала стен. Мне кажеться что у неутепленного ГБ будут преимущества. Первое - это быстрота прогрева в зимний период. Кирич и, насколько я помню, ракушняк, более плотные материалы. Стало быть тепловая емкость выше и время прогрева здания дольше. Если здание отапливается в зимний период, то, как правило, в эконом режиме - все равно перед "процедурами" необходимо все помещения прогревать до комфортной температуры. Второе - скорость возведения и отделка стен. Цена, в сравнении с кирпичом, будет немного меньше. Если самому строить, то существенно меньше. Третье - не требует утепления. Думаю, для баньки 30см ГБ самое оно (регион - Киев). По-поводу влаги. Если строить из кирпича и отапливать, то надо утеплять стены. Пенопласт превратит здание в термос. Даже при хорошей пароизоляции внутри, часть влаги все равно будет проникать в кирпичные стены... а выйти влаге будет некуда. Что НЕ есть хорошо. Если не отапливать и не утеплятся, то зимой не очень комфортно (хотя и не смертельно). В такой баньке с отцом парюсь каждое воскресенье. Баня его. К ракушке те же, так сказать, вопросы. В случае с ГБ, при устройстве нормальной пароизоляции и вентиляции внутри бани влаги много скапливаться не должно. А то, что попадет в стены, спокойно выйдет наружу. Но, повторюсь, это справедливо для не утепленного ГБ и правильно оштукатуренного. Все мое ИМХО. Баня-каркасник??? Хуже по-моему не придумать. В бане здоровье поправлять надо, а не дышать разогретым выше 60 градусов пенопластом или другой утеплительной дрянью. Идеальная баня - сруб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stydent20 Опубліковано: 19 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2011 Зруб- добре, але не розсохнеться він? дай ціна кусається)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Баня-каркасник??? Хуже по-моему не придумать. В бане здоровье поправлять надо, а не дышать разогретым выше 60 градусов пенопластом или другой утеплительной дрянью. Идеальная баня - сруб. Баня - сруб, конечно, хорошо. Но усадка, это та реальность, которая будет продлевать процесс стройки минимум на год. Баня - каркасник этой проблемы лишена. Закладывать в качестве утеплителя пенопласт или другую "утеплительную дрянь" совершенно не обязательно. Есть эффективные, качественные утеплители, в частности целлюлозные /юнизол, эковата/. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Есть эффективные, качественные утеплители, в частности целлюлозные /юнизол, эковата/. Утеплителей совершенно безвредных не бывает. В юнизол тоже добавляют какую-то дрянь чтобы он не горел. В доме ИМХО это не так важно, потому что нет высоких температур. В баню ходят поправить здоровье (кстати, только что приехал с бани:D)! А по поводу времени на усадку - так быстро только кошки родятся. Не бывает так в жизни чтоб "по быстрячку" и качественно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 20 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2011 Зруб- добре, але не розсохнеться він? дай ціна кусається)))) Цена кусается, это правда. А кто что скажет насчет моих соображений по поводу газобетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 я, за керпич.8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 21 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2011 я, за керпич.8-) А почему? При этом Баня постоянно отапливается или периодически? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Утеплителей совершенно безвредных не бывает. В юнизол тоже добавляют какую-то дрянь чтобы он не горел. В доме ИМХО это не так важно, потому что нет высоких температур. В баню ходят поправить здоровье (кстати, только что приехал с бани:D)! А по поводу времени на усадку - так быстро только кошки родятся. Не бывает так в жизни чтоб "по быстрячку" и качественно. Юнизол , между прочим, имеет на сегодняшний день Европейский сертификат экологичности Изо 9001 , получить который сами понимаете совсем не просто. Из "гадости" там только 12% антисептиков и 7% нелетучих антипиренов. И то..назвать их "вредной химией" язык не повернется. Так что...дышите с настоящим экологичным утеплителем себе на здоровье, тем более, что теплоизоляция в парной ( любая) закрывается герметично пароизоляцией и фольгированной бумагой. "По быстрячку и качественно" - как ни парадоксально это звучит - бывает. Деревянный каркас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
