Проход кровли под камин
chirkunov
Добрый день, знатоки - подскажите стоит ли ставить такое чудо www.master-flash.net/?id=tunneling под названием Master Flash. Нужно пройти металлочерепицу утепленной нержавейкой. Есть опыт?
Да. Есть такой опыт. Надо сделать аккуратное отверстие и щель заделать кровельным герметиком с хорошими температурными показателями( в идеале- от -60 до +120~250). Зачастую именно так и поступаю, жалоб нет.
Так надежней
Может быть из оцинковки, нерж. , меди итд..
скока стоит у Вас такая штука, если я не ошибаюсь называеться крыза с нержи. под трубу двухсотку?
ИМХО, по МЧ идеальный вариант, сам его себе присмотрел. Особенно если получится выход под дымоход сделать сразу под стыковкой листов МЧ, верхний край Флеш-мастера заводится под лист. С нержавейкой или др. материалами не представляю как за эти же деньги решить проблему гидроизоляции. Может спецы расскажут.
Себе заказывал здесьwww.sofiya.kiev.ua.
примерно от 700 грн.
У меня модульная металочерепица финера - тоже думаю засунуть под стыковку листов, вроде как раз получается... Уже купил себе этот мастерфлеш, но еще не монтировал....
