Помогите с дизайном бильярдной в подвале
OTL
Добрый день !
Дайте совет по интерьеру комнаты. Основное предназначение-бильярдная. Размещение-подвал под гаражом. Окон нет. Размер - 5.6х5.8.
Высота-около 2.5 м.
Буду признателен за идеи общей планировки и отделки. Бюджет - средний ценовой уровень материалов. Хотел бы частично использовать кирпич и на этом свой идеи закончились....
Спасибо
Если Вы собираетесь купить бильярдный стол, и хотите, чтобы он прослужил Вам долгие годы, предлагаем ознакомиться со следующими принципами.
Прежде чем отправиться в магазин, вспомните о размерах Вашей бильярдной комнаты. Игра будет интересной и иметь результат в том случае, если во время удара вам ничего не будет мешать. Расстояние от бильярда до стены или до мебели должно быть не менее 1,75м. Если помещение под бильярдную имеет небольшие размеры, практикуется укорачивание киёв на необходимую длину.
Минимальный размер бильярдной комнаты
Размер бильярдного стола считается по «ходу шара» - по перпендикуляру от верхнего обреза резины одного борта до верхнего обреза резины противоположного борта. Отношение длины стола к его ширине должно быть 2:1.
Самая важная составляющая бильярдного стола – это плита, лежащая в основании его поверхности. У недорогих бильярдных столов плита сделана из ДСП(ЛДСП). Также, стол может иметь в своём основании плиту, изготовленную из специального камня. Сейчас чаще всего используют сланцевые породы, добываемые в Италии, в местечке Ардезия, откуда и пошло распространённое выражение – «бильярдный стол на ардезии».
Другая важная составляющая бильярда – резиновые борта. Этот материал делает возможным оптимальный откат шара, что обеспечивает более тонкую игру.
Также, немаловажной деталью является сукно, которым покрыт бильярдный стол. Смешанное сукно из шерсти и нейлона признано лучшим, так как является износостойким и обеспечивает профессиональный уровень игры. Бильярдное сукно чаще всего зелёного или синего цвета ,так как на их фоне четче вырисовываются белые шары, а зрению игроков не грозит переутомление.
На стоимость биллиардного стола влияют не только его игровые характеристики, но и дизайн и отделка. Наиболее дорогие столы изготовлены из цельного массива, а те которые подешевле из ламинированной и шпонированной древесины
tt-billiard.com.ua
billy-art.pdf
Змінено користувачем Genkot
Могу предложить такой вариант. Я разработаю Вам интерьер бильярдной, но эскиз ручной(может кто-то из визуализаторов захочет поучавствовать в благотворительности;)), а вы переведете 1000 грн на счет этой малышки www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=920081#post920081 И Вам хорошо и ребенку поможем. Гарантирую влезть в ваш бюджет на бильярдную и сделать так, чтобы друзья ахнули. Заодно продемонстрируем зачем дизайнер нужен, а не советы.
  • Лайк 7
Вопрос модераторам. А чего поддержку Генкота стёрли? Интерестно????
Это не модераторы, все в порядке есть поддержка;)
  • 1 рік потому...
OTL, Вы свою бильярдную сделали? фотографиями поделитесь? Тоже выбираю, что бы такого сделать в помещении, предназначеном под бильярдную. Идей ноль.
давайте я переведу 2 тысячи , а вы мне бильярдную ,покерную , рюмочную в одном месте .. площадь позволят ..почти 80 кв м ..?
Бильярдная в современном стиле (редко встречается):
Уважаемые дизайнеры, подскажите плиз что это за потолок такой на картинке?
Сверху, за балками скорее всего кассеты типа кессонов. Балки, вернее фальш-балки, судя по бесшовности обычный гипсокартон. За ними еще и освещение.
