термодревесина для интерьера и экстерьера
samorost
Дочернее предприятие «Маурино» является официальным представителем эксклюзивной на территории Украины продукции из термообработаной древесины производства эстонских заводов BRENSTOL и TRETIMBER.
В ассортиментный портфель предприятия входит:
  • Террасная доска из термообработанной ели и ясеня толщиной 20 и 26 мм и шириной до 160 мм в более чем 15 профилях. А также террасная плитка QUICK-DECK MOZAIC, которая монтируется на специальную пластиковую основу в виде рисунка. Подобной плиткой вы можете украсить террасу, балкон, бассейн, при этом не требуется дополнительное крепление к основанию.
  • Массивная доска из термо ели и ясеня шириной до 190 мм в длине от 500 до 2400 мм.
  • Фасадные панели из термо ели, ясеня и магнолии около 10 профилей.
  • Материалы для бани и сауны из натуральной и термообработанной магнолии осины и ольхи.
  • Изготовление под заказ садовой мебели, лестниц окон и дверей.
Определённый ассортимент поддерживается в наличии на складе в Одессе, поставка продукции под заказ из Эстонии производится в течении 3-4 недель.
Предприятие обеспечивает Вас образцами продукции, всевозможной информационной поддержкой, проводит обучающие семинары.
Подробную информацию о нас Вы найдёте на сайте www.sunwood-house.com.
Термодревесина — уникальный материал, который в очень скором будущем практически полностью заменит обычную древесину. Попробуйте термодерево в работе и Вы поймете всю разницу. Созданная Вами деревянная конструкция не потеряет форму, не рассохнется и не разбухнет.
Технология паростабилизации — современная технология, использующая естественную термохимическую реакцию и перенасыщенный водяной пар при температурах до 240 ْC без добавления каких-либо химических веществ.
За счет высоких температур обработки в древесине разлагаются гемицеллюлозы, что на фоне низкой равновесной влажности устраняет условия для возникновения и размножения грибков и микроорганизмов.
Приглашаем к сотрудничеству строительные компании, архитекторов, дизайнеров!
Преимущество террасной доски из термодерева: - стабильные размеры - не впитывает влагу - отсутствие грибков, бактерий, гниения - широкий ассортимент профилей.
Преимущество массивной доски из термодерева: - стабильные размеры, не впитывает влагу - укладка на теплый пол (до +50с) - укладка без использования фанеры
Преимущество фасадов из термодерева: - стабильные размеры - стойкие к воздействию влаги - долговечность)
Почему терраса из термообработанной древесины?
Терраса и балкон с деревянным покрытием очень комфортны. Однако, все знают, сколько проблем вызывает деревянный пол в открытых помещениях. Приходится бесконечно обрабатывать дерево химическими средствами для защиты от загнивания и деформации, но всё равно деревянный пол очень скоро не только потеряеткрасивый внешний вид, но и деформируется.Термообработка позволяет забыть обо всех заботах, связанных с применением натурального дерева в открытых помещениях. Ни дождь, ни снег, ни холод, ни жара не страшны террасе из термообработаннойдревесины.
NB! Основные преимущества террасной термодоски:
  • впитывает водув 4—5 раз меньше, чем обычная древесина;
  • высыхает и восстанавливается до первоначальных размеров в 6—10 раз быстрее, не деформируясь при этом(фасадные, торцевые и внутренние трещины, продольные и поперечные деформации не образуются);
  • сохраняет цвет на всю глубину материала и поэтому не боится выцветания, царапин и внешних повреждений,при этом стоимость обслуживания таких террас не дороже стрижки газона;
  • не гниет и не выцветает при перепадах температуры и влажности,которые абсолютно не переносит террасная доска из тропических пород древесины (ее возможно использовать только в полной изоляции от наших климатических условий, в остекленных верандах или зимних садах).
Помните, что при высокой температурной термообработке в древесине разлагаютсяполисахариды, являющиеся питательной средой для размножения грибка и микроорганизмов, разрушающих в короткий срок структуру дерева.
За счет этого Ваша терраса из термообработанной древесины прослужит в пять раз дольше по сравнению с доской, обработанной стандартными методами.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
