Камін-є цікава ідея!!!
vovan1111
так в кожен камін попадає пилюка і не чув щоб від цього хтось помер:D:D:D
а може у всіх стоїть фільтер очистки повітря????:fool::fool::fool:
Может никто таки не умер. Но запах горелой пыли в гостиной рядом с камином Вам зачем?
у знайомого стоїть камін без усяких там прибамбасів і ніякого запаху паленого пороху я не чув.:good:
ВЫ внимательно читайте ветку. Пыль горит на раскаленном металле.
може я чогось не розумію,але про який метал йде мова?????
Не горит. А если и горит, то не чувствуется и жить не мешает...
Підтримую!!!!!:beer:
Я так понял, что на металле самой топки. Т.е. пыль поднимаемая вентилятором должна оседать на топке и гореть, источая запах горелой пыли.
Нет такого. Не пылесос же ставится под той топкой.
Та в камін і без вентилятора поступає повітря з порохом то що тоді пропонуєте ставити всім фільтра???На скільки знаю я то ніякого запаху горілого пороха не відчувається.
Нюхайте ... на здоровье. :D
У меня нет пыли, которая мне мешает.Я не знал о такой проблеме до вашего послания. У вас иначе? Тогда...
Вентилятор Dospel KOM 600 1530 грн. фильтр(не обязательно) 570 грн. www.dospel-russia.ru/64/68/73--dospel-kom-iii-400-600-.html На работу вентилятора можно посмотреть в Каминном дворе(Днепр, Братское) Он с осевиком и в сравнение не идет.
Я использую металл только в качестве дверок для печей.
И живу комфортно.
А металлических печей(топок,вставок) не признаю, не за что.
И живу комфортно.
Да я ж не против.
Вот интересно, откуда столько знаний про горящую пыль и проблемы от этого если...
В мене появилась така ідея:
Хочу поставити під топкою вентилятор(такий як у ванні на витяжку) для того щоб примусово збільшувати циркуляцію повітря в кімнаті.
Принцип такий:
подати потік повітря знизу під топку на її задню стінку,а там вже гаряче повітря вийде через решітки.
Таким чином можна збільшити подачу теплого повітря в інші кімнати чи ні???
Про турбіну чув,але справа в ціні.
Як думаєте з цього щось вийде чи ні??????
Камин с закрытой камерой сгорания (с топкой) работает по принципу конвекции воздуха. Другими словами воздух в любом случае будет циркулировать по Вашему помещению, и нагревать его.
Принудительный вентилятор поставить можно. Но есть плюсы и минусы.
Плюс - быстрее нагреется помещение.
Минус - будет очень не комфортное ощущение в комнате, так как вентилятор будет принудительно гонять не только теплый воздух, но и пыль, которая будет оседать на топке и на внутренней части короба. Можно на решетках поставить фильтры и со временем их менять. Но стоит ли?
Если правильно подобрать мощность топки к площади вашего помещения, то без вентилятора камин сможет полноценно обогреть помещение и создать в нем уют.
