Деревянные дома, бани, беседки, изделия из бруса и все о них
Z StasON Z
а почему стоимость в приват? Это тайна какая-то? Напишите стоимость реализации нескольких типовых проектов. Ну или просто наиболее популярных
И Вам, puzzlee, здравствуйте!
Смотрите выше, есть несколько смет выложенных тут, из них можно понять порядок ценообразования.
Зимний лес - оптимальный выбор
1.Лес для строительства деревянных домов, щитовых домиков строители стараются по возможности заготавливать зимой. В зимнее время сокодвижение в деревьях прекращается, древесина становится более сухой и плотной, что в свою очередь, значительно уменьшает деформации и образование трещин. Поэтому, если вы планируете строиться зимой, более вероятно, что вам предложат зимний лес. Летом же запасы зимнего леса на складах чаще всего заканчиваются. Кстати, у зимней древесины (рубленный лес декабря до марта) осадка в два раза меньше, чем у напитанной соками весенне-осенней древесины.
Испокон веков на Руси заготовка брёвен происходила зимой, в это время в древесине находится небольшое количество сока, а сугробы ещё не так велики, чтобы как то помешать вывозу древесины из леса.
Меньше влаги - лучше качество
2. Сруб дома, собранный зимой из древесины естественной влажности, дает наименьшую и равномерную осадку, так как относительная влажность воздуха зимой меньше, чем в летнее время, и в мороз происходит процесс постепенного вымораживания влаги из древесины.
Грибок, посинение и мороз - несовместимы
3. Всем известно, что древесина предрасположена к гниению. Но плесень, грибок и подобные неприятности, приводящие соответственно гниению, возникают только при наличии влаги, тепла и кислорода. Следовательно, в мороз вероятность появления грибка или плесени практически нулевая. В зимнее время можно строить, не отвлекаясь на мероприятия по защите древесины, до весны точно.
Чистота и порядок
4. Многие строители весенне-осенней сталкиваются с проблемой подвоза стройматериалов на участок застройки. А если к объекту ведет обычная грунтовая дорога, которая в сырое время года превращается в грязное месиво после проезда большегрузных машин. Зимой же, мерзлый грунт, под слоем снега – и на стройплощадке чище, и участку вреда меньше.
Торопится некуда - без спешки зимой
5. Всегда, строительные фирмы больше загружены работой именно летом (ведь термин «строительный сезон» никто не отменял). Рабочие торопятся завершить один объект и приступить к другому. Так же комплектация дома (бани) идёт планомерно, без спешки и основательно. И главное вы будете уверенны, что к вам выедут во время и в срок, так как зимой нет так называемой очереди на постройку. Поэтому, лучше предпочесть менее загруженный зимний период.
Экономия
6. Все считают, что зимой приостанавливаются все дачные и загородные работы, но к зимнему деревянному строительству домов и бань это не имеет никакого отношения, а даже, наоборот, зимой еще более активизируются все строительные работы. К тому же, с конца осени обычно цены замирают до следующего весеннего бума спроса на строительство загородных домов и бань. В нашей стране весной всегда повышаются цены на сырьё -древесину, гсм, бензин, электричество, что в свою очередь может удорожить стоимость дома до 10%. Зимний строительный сезон - это прекрасная возможность построиться на более выгодных условиях, гораздо проще найти свободных квалифицированных специалистов для строительства деревянного дома либо бани из бруса. Поэтому строительство зимой обходится дешевле строительства летом.
woodenhouses.ecobiz.com.ua/catalogs/2/product_92/
Будьте добры, просчитать стоимость под ключ этого проекта в вашем исполнении. (Я так понимаю - включая стоимость материалов) Спасибо.
Просчитаем!
Вопрос, дом для постоянного проживания?
Наконец-то просчитали стоимость Вашего проекта.
Простите за задержку, большая загруженность.
Для общего обозрения вкладываю стоимость сюда. Смотрите в прикрепленном файле.
Проект DD2-040.pdf
Для защиты пола от загрязнения, истирания и проникновения в структуру древесины влаги применяется, как правило, лаковое покрытие. Паркетный лак должен быть эластичным и то же время достаточно жестким, чтобы быть устойчивым к царапинам и механическим нагрузкам. Слишком жесткие лаки не всегда плотно прилегают к дереву. Слой покрытия не должен разрушаться ни при нанесении, ни природном движении древесины, ни при адаптации к влажности воздуха. Лаковое покрытие не должно иметь швов и бугорков. Некоторые лаки могут содержать формальдегид или растворитель, вредные для здоровья. Рекомендуется применять лаки на водной основе.
Стремление к экологичности обязывает ныне многих производителей отказываться от лаков и использовать для покрытия натуральные материалы: подсолнечное, соевое, тиковое масло, пчелиный, карнаубский воск. Как правило, некоторые производители продают уже готовую продукцию, покрытую этими средствами. Для того, чтобы предать древесине цветной оттенок и подчеркнуть текстуру дерева, применяются разного рода красители, пропитки или красящие масла. Например, красящее масло-белила придает дереву беловатый оттенок, сглаживает различия в цвете структуры древесины и защищает от обесвечивания.
Напишите пожалуйста в личку о стоимости дома "Витон -1". И если можно фотку планировки крупнее. Спасибо.
День добрый подбирите пожалуйста проект гостевого домика для круглогодичного использования
1)Сауна
2) 2 комнаты ,санузел
3) И не большая квадратура насколько я понимаю это 2 х этажный вариант
Спасибо
1)Сауна
Спасибо
Добрый день!
Оставьте Ваш электронный адрес, отправим все на почту.
Вопрос, на указанной ссылке woodenhouses.ecobiz.com.ua/catalogs/2/product_92/ площадь дома 129м.кв., а Ваших расчетах 189м.кв. Объясните плз, может я не туда смотрю.
В проекте который выложен на woodenhouses указаны только общие размеры. Габариты. По такому чертежу конструктору тяжело сделать расчет чтобы идеально выйти на ту квадратуру.
Это все предварительный расчет. Детальный делается после заключения договора!
По расчету стоимость одного метра квадратного получилась 3548 грн.
На площадь 129 кв.м эта цена практически не поменяется.
3548х129~457800.00 грн
Добрый день!
а можно и мне такой же вариант прислать?
Спасибо.
Спасибо.
Конечно! Сейчас отправим!
Прошу просчитать такой вариант (в приложении).
Какое сечение бруса использовать?
не нужно считать всё до мелочей. Мне достаточно цены на коробку и стропильную систему.
Хорошо! Посчитаем!
Добрый день.
Меня интересуют дома со сруба площадью примерно 80-110 кв.м.
Что Вы можете предложить
просчитаем любой проект или подберем что Вам нравиться
Ландшафтный дизайн !
Гарантийное и послегарантийное обслуживание!
Добрый день.
Добрый день!
В пн что-то посмотрим! Вас какое дерево интересует? Цилиндровое? Клееный? Это дачный дом или для постоянного проживания? Ест какие то предпочтения?
Если вы задумали начать строительство деревянного дома, то обратите особое внимание при покупке бревен для сруба на их качество. Здоровую древесину вам предлагают или уже порченную.
С первого взгляда почти невозможно определить хорошее ли это бревно. Продавец вполне может провести некоторые косметические работы, о которых вы узнаете лишь тогда, когда стены начнут доставлять вам множество неприятностей.
Например, можно хорошо ошкурить древесину до девственной белизны. Выглядеть такое бревно будет как новое и здоровое.
Как бы там ни было, проверить качество древесины все-таки возможно. Для этого необходимо присутствие двух человек.
Хорошая, здоровая древесина, как натянутая струна проводит звук. Она как бы «звенит», реагирует на звуки, как глухой барабан.
Один человек становится с одного конца бревна и ударяет по нему небольшим металлическим предметом. Второй с другого конца прижимает ухо к торцевому срезу. Если он отчетливо слышит звук, то древесина хорошая, а если нет – то дерево внутри с гнильцой.
Еще один немаловажный момент.
Даже, если дерево новое, важно знать, когда оно было срублено. Летом, обычно, в деревьях много сока – это не качественный материал, он плохо пригоден для строительства дома. Сруб, сделанный из «летнего» бревна, будет хрупким и нестойким. Древесина может легко загнить.
Некоторые для того, чтобы определить, когда было спилено дерево, рассматривают цвет годовых колец. Но это не очень точный метод определения времени заготовок. Лучше всего воспользоваться старым проверенным способом – пробой йода.
У деревьев есть замечательная особенность – зимой они накапливают запас крахмала. Этот запас собирается больше всего в сердцевине.
Чтобы определить время заготовки леса, необходимо воспользоваться этим свойством. Облейте срез бревна йодом. Если древесина заготовлена зимой – сердцевинные лучи окрасятся в темно-фиолетовый цвет. А если летом – спил окрасится только в цвет йода, то есть останется коричнево-желтым.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
