~Sveta~ Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Здравствуйте. Необходимо выполнить такие работы:изготовление лестницы на 2-й этаж, а именно внутри дома убрать лестницу, залить проем в потолке, перед входом в дом есть открытая пристройка-балкон в которой нужно изготовить лестницу на второй этаж, при необходимости эту пристройку можно демонтировать и сделать под лестницу, размер помещения где-то 2х3м, высота 2,6м. Также эту пристройку сделать закрытой, т.е. установка входных дверей (имеются), а также окон. После окончания желательно переоформить это в БТИ. Объект находится в 10 км от Киева в обуховском р-не. Желательно ориентировочные расценки за работу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владим Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Здравствуйте! Лестница в доме ,которую требуется демонтировать, из какого материала изготовлена?(дерево,бетон обшит деревом,металокаркас обшит деревом). Какой размер проема в потолке необходимо залить? Изготовление новой лестницы из какого материала? (смотрите выше). Отделка пристройки (закрыть пристройку) кирпич,пенобетон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~Помогай~ Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Здравствуйте. Необходимо выполнить такие работы:изготовление лестницы на 2-й этаж, а именно внутри дома убрать лестницу, залить проем в потолке, перед входом в дом есть открытая пристройка-балкон в которой нужно изготовить лестницу на второй этаж, при необходимости эту пристройку можно демонтировать и сделать под лестницу, размер помещения где-то 2х3м, высота 2,6м. Также эту пристройку сделать закрытой, т.е. установка входных дверей (имеются), а также окон. После окончания желательно переоформить это в БТИ. Объект находится в 10 км от Киева в обуховском р-не. Желательно ориентировочные расценки за работу. Все это можно сделать но очень много вопросов. Согласен с коллегой. И начать данные работы нужно начинать с разрешения. Вопросы можно решить но нужно смотреть по месту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~Sveta~ Опубліковано: 24 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Здравствуйте! Лестница в доме ,которую требуется демонтировать, из какого материала изготовлена?(дерево,бетон обшит деревом,металокаркас обшит деревом). Какой размер проема в потолке необходимо залить? Изготовление новой лестницы из какого материала? (смотрите выше). Отделка пристройки (закрыть пристройку) кирпич,пенобетон? Лестница в доме сделана так: труба от пола до потолка, к трубе и к стене прикреплен уголок на который положены деревянные ступени прикрепленные на винтах , т.е демонтировать лестницу времени много не займет, проем где-то 1х2 м. Пристройка сделана из белого силикатного кирпича (полуторный). По изготовление новой лестницы:пристройка небольшого размера и нужно оптимальное решение, совет специалиста. Посмотреть на месте можно будет например в субботу. т. мужа 0675009753 Евгений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~Sveta~ Опубліковано: 27 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2011 Фотки пристройки где должна быть лестница Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
~Помогай~ Опубліковано: 28 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2011 Занимаемся определением стоимости разрешения на реконструкцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
