Что скажете о блоках Поротерм?
Гість Котяра
Подскажите пожалуйста точные размеры блоков - хочу в проекте постараться сделать стены с минимальными подрезками где это возможно, т.е. можно ли считать что если указана ширина 250, то на 10 метров пойдёт ровно 40 блоков? Было бы здорово если б кто-то померял на реальном здании.
Блоки имеют погрешность в несколько мм. иногда по ширине, иногда по высоте, чётко до мм. не просчитаете. При их монтаже, тоже есть погрешности, какие-то блоки прижали вплотную, а на некоторых остался небольшой зазор в пазогребневой части.
Вот, прайс-лист с размерами www.wienerberger.ua/servlet/util/getDownload.jsp?blobtable=WBDownload&blobcol=urlimageupload&blobkey=id&blobwhere=1321971541111&blobheader=multipart/octet-stream&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment;%20filename=
Ваш архитектор может в своей программе точно посчитать потребность в блоках, половинках и угловых элементах. Также такой просчет может сделать фирма-продавец блоков если вы ей предоставите проект.
С прирезкой все равно неизбежно столкнетесь. Ничего страшного в этом нету.
А почему из 50-ки?А сейчас из какого блока у Вас дом?Неужели 50-ка принципиально теплее 44-го блока на тёплом растворе?
Будете смеяться, но сейчас из 38 + облицовка колодцевой кладкой полкирпича. Ну и между ними фольгированный ППЭ на всякий случай.
Но тем не менее, эффективность отличная. Может фольга действительно дает...
А из 50 - чтобы уже наверняка и не заморачиваться с дополнительными слоями.
Кстати, есть отличный дешевый способ отделки, в прошлом году применил на цокольном этаже: резьба по бетону с покраской. Но вид получается очень солидный. Народ спрашивает где брал такие камни для облицовки. :) Рекомендую.
По ссылке ширина блока 248, это значит что 40 блоков займёт 9 920?
пазогребневая часть как-то учитывается?
я понимаю что есть погрешность, почему и спрашиваю в среднем и прошу померять на реальном здании не один блок а именно несколько в собранном состоянии, в идеале всю стену (может без первого и последнего блока).
Отправляйте нам проект Вашего дома, бесплатно специалисты компании рассчитают, необходимое кол-во блоков с доборными элементами, которые используются в углах, оконных и дверных проемах, чтоб максимально избежать подрезки.
Респект,Cisa!Пытаюсь добиться от тех,кто уже построился того же,что и вы-данных о реальных размерах блоков в уже готовой кладке стены!ЛЮДИ-будьте человеками!Помогите начинающим застройщикам-не поленитесь,возьмите рулетку и померьте хотя бы 20-ть блоков-будет это 5-ть метров стены или больше,а если больше,то на сколько?Ведь только те,кто строился смогут ответить на этот вопрос,а не отсылать к стандартным размерам одного блока вне кладки.Кстати,Cisa,из какого блока планируете строиться?Лично я не верю,что нельзя свести подрезку практически к разумному минимуму,если не пожадничать и просчитать стены с заводскими половинками и 19-ми блоками в 44-м поротерме.Также,если не хотите в самый неподходящий момент озадачиться-куда деть,а ещё хуже-где взять пару полет блоков-ни на кого не надейтесь,купите несколько листов миллиметровки формата А-3 и прорисовывайте 1-й и 2-й ряды детализированно по блокам с учётом их правильной укладки с перекрыванием вертикальных швов.Сам в данный момент именно этим и занимаюсь-тяжело,но интересно-как судоку разгадывать.При этом,если будете перекрывать плитами стандартных размеров,учитывайте и размер этих самых плит(-3 см от заявленного размера),чтоб ширина получившегося помещения была минимум на 25 см меньше длины плиты.Кстати,именно для этого и хотелось бы знать истинные размеры блоков в стене,чтоб в итоге не выйти на недопустимые размеры нахлёста плит перекрытия и не заказывать новые плиты на ЖБК по индивидуальным размерам(дорого и не всегда качественно).Долой ненужный вандализм на стройке!Даёшь точный расчёт и эстетическое наслаждение от процесса укладки блоков поротерм!
Спасибо, конечно, но на мой простой вопрос так ответа и не увидел :( Уверен что любой продавец запросто бесплатно всё посчитает :)
проект ещё не готов и как раз эту информацию хотел (если получится) как-то в проекте и использовать... Сейчас коробка 10x10, окна можно передвигать как минимум на ширину блока, дверь вероятно двигать нельзя.
Добавлено через 10 минут
Я пока глаз положил на 38. Перекрытие заложено так чтоб можно было и плитами, но пока больше склоняюсь к монолиту. Если плитами то внутри стенка 25 см-кирпич на армопоясе что вполне достаточно для двух плит, а снаружи там кажется несколько больше 12см, сходу не скажу, но до 20. Про -3 см первый раз слышу такое... Но в любом случае если даже 8-9 см будет лежать на монолитном поясе и перевязано с противоположной стороной ИМХО никуда оно не денется. :)
38-й-дешевле и проще,но не холодновато-ли?Давайте строиться из 44-го,чтоб наверняка.Вряд ли имеет смысл строиться из поротерма,чтоб его ещё потом и утеплять. Монолитное перекрытие-тяжелее,дороже,дольше в изготовлении.Считайте под обычные плиты перекрытия-они бывают разные.Только заранее поинтересуйтесь у тех,кто их продаёт с какими размерами не будет головняка (в смысле легко купить,покупать лучше заранее-тратитесь на кран,но экономите на валидоле и простое строителей).Или конструкция дома заставляет связываться с монолитом-тогда айм сорри. Если 25 см та стена,на которую планируете опирать плиты с двух сторон(средняя несущая),то это скорее всего неправильно-должно быть 38 см(проконсультируйтесь у грамотного архитектора),тем более,что в ней наверное ещё и вентканалы будут. Про(-3см)-плита обычно не 6,00 метра,а 5,97 метра и т.д. А плита должна опираться на армопояс минимум 12 сантиметров-мало ли какая нагрузка на плиту и в каком состоянии её край,а вам там ещё жить.И вам этого надо?
Строимся из 44 Поротерма. Как бы вы ни старались, а без подрезки блоков не обойтись, особенно когда нужно делать оконные проемы. Но мы еще заказывали половинки и угловые.Пользовались сабельной пилой, предварительно замачивая блоки ( как и советовал Антон Профитек). Мои строители вначале тоже много попортили блоков, а потом приноровились. Может в ближайшие дни буду на стройке, попробую посчитать.
Подскажите, пожалуйста, среднюю цену на кладку Паротерма38 (кератерма) за шт.Буду очень признателен.
Да вот не все так однозначно, как выяснилось...R=2,3 как оказалось...читайте лабораторное исследование пару страниц выше.
Я платил за 44-й привлекательную цену в 4,15 грн за штуку. Потом понял, что меня нае...ли на других видах работ))
Строительство коробки и стоимость материалов стены и работ по ее возведению - это капля - 8-10% макс, от общей затеи. Не заморачивайтесь в копейках.
Змінено користувачем Koskos
Вот не поленился, сходил только что. Только вряд ли это пригодится. В строительстве миллиметры ничего не играют. Все равно будет +- 10 см :D
в 2008-2011 году я платил 3 грн за блок.
Для стены в 5,25 метра (теоретически) довольно большой прирост +13см!Хотя сами блоки лежат довольно плотно друг к другу.Для адекватной оценки ситуации хотелось бы узнать ширину самого блока-24.8 см или больше?Но всё равно спасибо за беспокойство,надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Добавлено через 7 минут
P.S.Не досмотрел,впечатление такое,что 538 см-не 21 блок,а 21,5 блока(если я правильно посчитал).Тогда всё зер гуд и прироста никакого нет!
borisdom72, там целое количество блоков. Я тоже пересчитывал, возвращался. Разве что по краям щель по 1 см.
Если посчитать, то получается 25,5-25,6 см на блок в кладке. Ширина блока ровно 25 см без гребней (ну понятно разброс параметров есть). Так что полсантиметра на шов - так и есть в среднем.
  • Всем добрый вечер!На днях задумались с соседом-а что,если в процессе кладки керамических блоков наносить в районе пазогребневого соединения(там,где не будет раствора) два вертикальных ряда клеевой пены(той,которая не расширяется) в районе первого и последнего гребня?Наносить перед укладкой каждого очередного блока.При этом я понимаю,что блоки по правилам укладывают сверху вниз,а не придвигая их как кирпич по раствору,а также то,что рабочие это за " спасибо" делать не будут(цена вопроса за каждый блок,скажем,одна гривна плюсом к договоренной цене за укладку).Дополнительные преимущества я вижу в надёжном перекрывании путей для сквозняка(мостиков холода) и усилении прочности кладки.
  • Если кто-нибудь так уже пробовал делать или имеет мнение по поводу недостатков данного способа укладки прошу вы.сказать своё мнение.Заранее спасибо всем откликнувшимся.
borisdom72,
1. Лишние трудо и материалозатраты.
2. Неэкологичный токсичный материал пены.
3. Прочность кладки обеспечивается самой пазогребневой системой.
Тот же результат от сквозняков достигается обязательной наружной промазкой вертикальных швов раствором.
Вы же дом без штукатурки не оставите? Она заделает все щели, внешняя и внутренняя, а если у вас будет фасад из облицовочного\клинкерного кирпича, то замазать вертикальные швы раствором и всё :)
Подскажите! цокольный этаж с ФБС, два этажа с паротерма + монолитное перекрытие между всеми уровнями+ достаточно большая и тяжелая крыша с черепицы. Итого четыре уровня. Паротерм выдержит такую нагрузку? или надо колоны для подстраховки гнать?
Виталик П.,он по прочности как М100 кирпич. Единственное отличие в прочности - хрупкость без нагрузки.
Поэтому если класть перекрытие пустотками - обязателен бетонный армопояс. Под монолит скорее всего не нужно.
А вообще-то, если есть сомнения - лучше обратиться к архитектору. Больше сэкономите на ошибках. Я строил с архитектором - очень много тонких мест избежал.
может всё-таки конструктор? :) это немного не одно и то же
У меня похожий пирог, но чуть полегче, подвал фбс, перекрытие плиты, между первым и вторым тоже плиты, над вторым деревянное утеплённое перекрытие толстый брус и мансарда (в полтора кирпича высотой 1.2) керамическая черепица. высота потолков в грязном виде 3.30 первый и второй этаж. Стоит ЧЬОТКО, даже по штукатурке волосяных трещинок нет :)
Как по мне, необходимо сделать колонны, чтобы уже наверняка.
Ага, наверняка лучше делать подземный бетонный бункер ;)
может всё-таки конструктор? это немного не одно и то же
Значит на меня работал универсал. :)
