Комбинированный котёл.
lyngyr
Есть желание преобрести этот агрегат ТЕРМО АКТГВ-18В. Устраивает цена 2 500грн., мощность 18 (на мои 145м.кв) и возможность в далёком будущем подключить газ. Может кто уже такое эксплуатирует или сталкивался?
Макс. полезная тепловая мощность 18 кВт
Расход топливаж:газ, антрацит 1,1…2,3 м3/ ч., 30…74кг/сутки
КПД на природном газе 86 %.
КПД на антраците 79 %
Отапливаемая площадь 250 м2.
Расход воды на ГВС 450 л/ч.
Присоиденительная резьба патрубков G 2.
Присоиденительная резьба для соединения с системойводяного отопления G 1/2.
Вес 150 кг.
Размеры высота x ширина x глубина 1100х750х450
На газу необходим современный настенный двухконтурный котел с КПД не ниже 92-93% , опишите конструкцию стен и чердачного перекрытия. На угле мощность 18кВт на 145 м2 в мороз ниже -15С будете кочегарить как паровоз.У меня стоял 18кВт на 64м2, надо иметь не менее 2-х крат запас по мощности а на дровах и того больше.
В комбинированном котле КПД всегда ниже. Котел должен быть или газовый или твердотопливный. При попытках объединить - КПД значительно падает.
Обычно, ставят отдельные котлы.
подскажите пожалуйста а бывают автоматические пеллетные котлы+дерево если да то какие фирмы?спасибо!!!
Тоесть лучше взять твердотопливній на 30 :o, к примеру єтот:
Старобельский котел Артикул КОТВ-30В
И потом (в будущем) купить газовый?
Стены-ракушка, обложенная силикатом с воздушным зазором.
Точно! Будет экономичнее.
Воспользуйтесь поиском. Пеллетные котлы обсасывались:) многократно.
Да бывают, но у "много топливников" есть довольно существенные недостатки по сравнению с специализированными котлами. Недостатки - это понижается эффективность, пожаробезопасность и удобство пользования да и срок службы котла начинает хромать. Вообщем если интересно то звоните мне 096-117-97-42.
посоветуйте котёл на 400м2 автомат.и есчё интересует росход пеллет.будет стоять 2 кондиционных газовых котла и поскольку запланировали камин то поставлю с водяной рубашкой 32квт зачем небо топить!!!и планирую котёл тт. один бог знает что с газом будет!!!:o
