Фильтрующая засыпка экомикс
postrojV
По данным Экософта ресурс системы составляет 2,6 м.куб. Что имеется ввиду под сервисом системы? Если промывка, чистка и т.п. "головы" и её деталей (инжектора, золотника, дренажа и др.), то это все делается периодически по мере загрязнения.
если по данным Экософта 2,6 м3, то засыпки у вас 25 литров, а не 37, как должно быть, вероятность того что она "умерла" 50/50, если жесткость удаляется=жива, но ! присутствует железо на выходе - сделать новый анализ на входе, может состав воды изменился, щелочность, например, повысилась. В таких случаях обычно по месту разбираются с экспресс-лабораторией.
Вот и чуднинько!
Всё верно 25 л. А почему должно быть 37? У меня же баллон 1035 а не 1054.
После регенерации вода мягкая и чистая, а после очистки приблизительно 500л. дальше начинает постепенно увеличиваться жесткость и железо.
да, уже перепроверила, прошу прощения, в предновогодней гонке все уже на одно лицо)
мягкая, я так понимаю, по ощущениям?
если честно, я бы уже поменяла и не парилась.
Да, Вы правильно понимаете, мягкость по ощущениям, а железо по вкусу, запаху, виду после нагревания или отстаивания.
Поменять засыпку не проблема. Но не будет ли такая же фигня и с новой засыпкой? Поэтому хотелось бы выяснить в чём причина такого маленького ресурса системы и устранить её, если возможно.
Сделать анализ входящей воды - это я уже понял. А на какие показатели обратить внимание? И что ещё может способствовать такой работе водоочистки?
P.S. Да, чуть не забыл, всех поздравляю с днём Николая Чудотворца.
