Насосная станция- нет давления
dmutro
Уважаемые форумчане, помогите решить проблему. После зимнего "отдыха" решил запустить на даче насосную станцию. Залил водой, включил - смотрю, нет давления. Проверил все соединения, обратный клапан - все нормально,утечки воды нет. И давления нет. Перекрыл входной кран из скважины и выходной, снова залил насос водой. Включаю станцию, а давления нету. Жду вашей помощи. Зарание благодарен
Повторите ещё три раза описаные действия.
Если не поможет, значит крыльчатку с вала "слизало".
П.С. Включив насос, периодически открывайте и закрывайте выходной кран. Следите за изменениями на манометре. Если стрелка "колышется", значит всё будет ГУД!
в идеале водой нужно заполнить весь подающий трубопровод,иначе может не засосать,если все равно не работает тогда только:o
Спасибо всем, станция заработала после наполнения входящего трубопровода водой. Дмитрий.
