Yaroslaff Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 Здравствуйте. Нужна Скважина в Буче (50.566682,30.200312). Подскажите, пожалуйста, по стоимости и успею ли в этом году? На какую лучше глубину в моей местности, чтоб потом на фильтра не попасть? Или лучше не глубоко если фильтра все равно ставить? Бучак или ковырять до Сеномана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 Здравствуйте. Нужна Скважина в Буче (50.566682,30.200312). Подскажите, пожалуйста, по стоимости и успею ли в этом году? На какую лучше глубину в моей местности, чтоб потом на фильтра не попасть? Или лучше не глубоко если фильтра все равно ставить? Бучак или ковырять до Сеномана? Или 50м(бучакий ярус) с бюджетом около 40т, требует водоподготовки стоимостью около 35-40т, или 85м(сеноманские отложения) в две колоны с бюджетом около 120-130т с водой почти ГОСТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 8 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2016 Здравствуйте. Нужна Скважина в Буче (50.566682,30.200312). Подскажите, пожалуйста, по стоимости и успею ли в этом году? На какую лучше глубину в моей местности, чтоб потом на фильтра не попасть? Или лучше не глубоко если фильтра все равно ставить? Бучак или ковырять до Сеномана? Не переживайте еще можно успеть в этом году, главное возможность заезда техники Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kilativm Опубліковано: 9 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2016 Доброго дня, шановні буровики, потрібна скважина за кад. Номером 0520280100:01:003:0058, підкажіть по глибині і приблизній вартості робіт. Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr1 Опубліковано: 19 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2016 Доброго дня. Панове, зорієнтуйте і мене будь ласка по можливим варіантам свердловини. Координати: 50.183885, 30.454158 Велика Бугаївка, Васильківський район. Які взагалі пласти доступні у цьому районі, яка якість води? Цікавить якийсь середньостатистичний оптимальний варіант для переважно літнього проживання 3-4 людей, трохи поливу. Упор на високу якість води, якщо звичайно це не вийде в 100+к грн... Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 19 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2016 Доброго дня. Панове, зорієнтуйте і мене будь ласка по можливим варіантам свердловини. Координати: 50.183885, 30.454158 Велика Бугаївка, Васильківський район. Які взагалі пласти доступні у цьому районі, яка якість води? Цікавить якийсь середньостатистичний оптимальний варіант для переважно літнього проживання 3-4 людей, трохи поливу. Упор на високу якість води, якщо звичайно це не вийде в 100+к грн... Дякую! 50м полтавская свита и 85м бучакский комплекс(по химсоставу лучше) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleksandr1 Опубліковано: 19 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2016 yrport, Дякую. Бучакский комплекс під ключ в 50-60к десь вийде, так? По вмісту заліза не знаєте нічого випадково, очистка потрібна буде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 19 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2016 Доброго дня. Панове, зорієнтуйте і мене будь ласка по можливим варіантам свердловини. Координати: 50.183885, 30.454158 Велика Бугаївка, Васильківський район. Які взагалі пласти доступні у цьому районі, яка якість води? Цікавить якийсь середньостатистичний оптимальний варіант для переважно літнього проживання 3-4 людей, трохи поливу. Упор на високу якість води, якщо звичайно це не вийде в 100+к грн... Дякую! Мне кажется для Вас оптимальным будет Полтавский горизонт 45-50 метров. Добавлено через 1 минуту yrport, Дякую. Бучакский комплекс під ключ в 50-60к десь вийде, так? По вмісту заліза не знаєте нічого випадково, очистка потрібна буде? Буде потрібна як на Бучак так і на Полтаву. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 19 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2016 yrport, Дякую. Бучакский комплекс під ключ в 50-60к десь вийде, так? По вмісту заліза не знаєте нічого випадково, очистка потрібна буде? Бюджет около 55т. Водоподготовка только на основании анализа воды(кто ставит, а кто нет) Превышение по железу от 0,6 до 1,5млг\л. В полтаве около 3млг\л. При эксплуатации Вас больше будет интересовать линия от насоса до водоподготовки(все отложения там на трубах). Полтаву не советую, будет болеть голова, а в бучаке побаливать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maksym Ubiy-Vovk Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Доброго! Подскажите пожалуйста какие варианты: 50.34527743°N 30.34043669°E ? скважина под ключ. (трубы, насос, кольца, крышка и т.п.) Благодарю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alan2526 Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Добрый вечер! Есть ли "желательная сезонность" для бурения скважины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 20 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2016 Доброго! Подскажите пожалуйста какие варианты: 50.34527743°N 30.34043669°E ? скважина под ключ. (трубы, насос, кольца, крышка и т.п.) Благодарю! 70м с бюджетом около 50т под ключ. Точнее при встрече Добавлено через 2 минуты Добрый вечер! Есть ли "желательная сезонность" для бурения скважины? Нет, делайте, когда пожелаете. Не комфортно при минус 15 и ниже, при ливне и ночью 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 21 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2016 Доброго! Подскажите пожалуйста какие варианты: 50.34527743°N 30.34043669°E ? скважина под ключ. (трубы, насос, кольца, крышка и т.п.) Благодарю! Крім очевидного "бучака" на ~ 75м, у Вас може бути і малобюджетна "полтава", як на сусідній вул. Комарова. Потрібно знати плануємий об'єм відбору води, щоб розрахувати "розмір ключа" під один з варіантів. Добрый вечер! Есть ли "желательная сезонность" для бурения скважины? Бурові роботи проводять в будь яку пору року. Обмеження регламентовані "Правилами безпеки на геологорозвідувальних роботах 2002" - наприклад, шквальний вітер, дощ, снігопад, туман, ожеледиця і т.д. І якщо роботи ведуть в межах населенних пунктів, то "Законом України про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення 24.02.2016", яким дозволено працювати з 08-00 до 21-00 у робочі дні та за згодою сусідів у святкові й неробочі дні. Але додам, що у великі релігійні свята бажано не починати свердловину, щоб не наражатися на неприємності (є і таке) та не ображати почуття віруючих. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anis1@voliacable.com Опубліковано: 23 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2016 097-953-90-02 Виктор. Обращайтесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pumv Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Добрый вечер! Есть ли "желательная сезонность" для бурения скважины? От себя личных впечатлений хочу добавить. Сезонность сезонностью. Но следует помнить, что машинки буровые - тяжелые. И если налицо некая распутица - начнут проседать и рабивать подъезды к месту. А плюс к тому, если подъезды грунтовые - мотающаяся туда-сюда цистерна немножко потреплет нервов соседям. ;) У меня (в первый раз) начинали бурить в мороз, на снегу. А на следующий день - оттепель. К вечеру цистерну пришлось вытягивать из грязи, куда она села на пузо. И все это закончилось сухой скважиной! (Мамай должен помнить ;)) Так что пришлось повторять это все по новой! Второй раз бурили уже летом. И проливной дождик таки немножко отразился на дачной дороге... А так, я для себя понял - сухая погода, температура почти любая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Мамай должен помнить ;)) Звичайно пам'ятаю. Таке могло бути тільки в певних місцях під Кощіївкою, де піски дають 0 літрів, а граніти 300 літрів за годину. машинки буровые - тяжелые. И если налицо некая распутица - начнут проседать и рабивать подъезды к месту. А так, я для себя понял - сухая погода, температура почти любая. Ризики завжди існують. Відлига та дощі - непередбачувані при більш-менш довготривалому плануванні. На ділянках піщаних, з несучою здатністю ґрунту від ~ 3 кг/см - погодні умови не важливі. З меншою, Ви праві, потрібно бурити або по мерзлому, або по сухому. Або проговорювати умови простою з-за погодних умов. Додам, що застосування легкої малогабаритної техніки у подібних надважких умовах - абсолютно безперспективне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 24 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2016 Ризики завжди існують. Відлига та дощі - непередбачувані при більш-менш довготривалому плануванні. На ділянках піщаних, з несучою здатністю ґрунту від ~ 3 кг/см - погодні умови не важливі. З меншою, Ви праві, потрібно бурити або по мерзлому, або по сухому. Або проговорювати умови простою з-за погодних умов. Стандартная Зиловская-131 резина елочка, рабочяя система подкачки, пониженные передачи и 3 моста не дают упасть лицом в грязь технике со знаком качества сделано в СССР Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 25 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2016 Здравствуйте! Глеваха, координаты 50°16'41.9"N 30°19'07.2"E https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B016%2741.9%22N+30%C2%B019%2707.2%22E/@50.278304,30.316464,425m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.278304!4d30.318658 3 человека плюс полив участка. Подскажите пожалуйста на какая ожидаемая глубина бурения на Полтавский и Бучакский горизонт и бюджет UAH по самой скважине. Какие прогнозные дебит и показатели качества воды из этих горизонтов в Глевахе? Ну и для полноты картины бюджет системы водоочистки для обоих? Задача определиться с горизонтом, бюджетом и выполнить работы в ноябре 2016. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smak_s Опубліковано: 25 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2016 Здравствуйте! Глеваха, координаты 50°16'41.9"N 30°19'07.2"E https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B016%2741.9%22N+30%C2%B019%2707.2%22E/@50.278304,30.316464,425m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.278304!4d30.318658 3 человека плюс полив участка. Подскажите пожалуйста на какая ожидаемая глубина бурения на Полтавский и Бучакский горизонт и бюджет UAH по самой скважине. Какие прогнозные дебит и показатели качества воды из этих горизонтов в Глевахе? Ну и для полноты картины бюджет системы водоочистки для обоих? Задача определиться с горизонтом, бюджетом и выполнить работы в ноябре 2016. Здравствуйте. Ожидаемая глубина Полтавского горизонта 50м, Бучакского - 90м. Стандартный дебет на обе скважины 4 м3/ч (при необходимости можно увеличить). По качеству воды и системам очистки более детально смогу проконсультировать по телефону. 063-394-49-56 Сергей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 25 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2016 Здравствуйте! Глеваха, координаты 50°16'41.9"N 30°19'07.2"E https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B016%2741.9%22N+30%C2%B019%2707.2%22E/@50.278304,30.316464,425m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.278304!4d30.318658 3 человека плюс полив участка. Подскажите пожалуйста на какая ожидаемая глубина бурения на Полтавский и Бучакский горизонт и бюджет UAH по самой скважине. Какие прогнозные дебит и показатели качества воды из этих горизонтов в Глевахе? Ну и для полноты картины бюджет системы водоочистки для обоих? Задача определиться с горизонтом, бюджетом и выполнить работы в ноябре 2016. Проектная глубина полтавского яруса 50м(требует водоподготовки в основном железо до3млг\л, водоподготовка=2000$) дебит не более 3м3\ч, с обсадной колоной ф125мм и общим бюджетом с обустройством 37-39т. Бучакский комплекс около 100м, так же превышение по железу от 0,6 до 1,5млг\л, водоподготовка около1500$, дебит с той же конструкцией до 4-5м3\ч и бюджетом с обустройством 61-63т. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 25 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2016 Глеваха 50°16'41.9"N 30°19'07.2"E 3 человека плюс полив участка. какая ожидаемая глубина бурения на Полтавский и Бучакский горизонт и бюджет UAH по самой скважине. Какие прогнозные дебит и показатели качества воды из этих горизонтов в Глевахе? Ну и для полноты картины бюджет системы водоочистки для обоих? Задача определиться с горизонтом Буріть "полтаву" - вона дасть найдешевший куб питної води з урахуванням фільтрів ХВО. Для більш точного розрахунку, уточніть площу поливу (якось був об'єкт з 80 сотиками ландшафту під полив ) та проаналізуйте не тільки прямі, але і екплутаційні + сервісні витрати кожного з варіантів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 25 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2016 Здравствуйте! Глеваха, координаты 50°16'41.9"N 30°19'07.2"E https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B016%2741.9%22N+30%C2%B019%2707.2%22E/@50.278304,30.316464,425m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.278304!4d30.318658 3 человека плюс полив участка. Подскажите пожалуйста на какая ожидаемая глубина бурения на Полтавский и Бучакский горизонт и бюджет UAH по самой скважине. Какие прогнозные дебит и показатели качества воды из этих горизонтов в Глевахе? Ну и для полноты картины бюджет системы водоочистки для обоих? Задача определиться с горизонтом, бюджетом и выполнить работы в ноябре 2016. Оптимальный вариант все же Полтава. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 26 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2016 (змінено) Буріть "полтаву" - вона дасть найдешевший куб питної води з урахуванням фільтрів ХВО. Для більш точного розрахунку, уточніть площу поливу (якось був об'єкт з 80 сотиками ландшафту під полив ) та проаналізуйте не тільки прямі, але і екплутаційні + сервісні витрати кожного з варіантів. Площадь полива ~ 12 соток. Я так понимаю что водоочистка при бурении на Полтавский горизонт будет стоить дороже еще и в эксплуатационных затратах (фильтра, "таблетки").? А ожидаемый срок жизни (замуливание, сдвиги пластов и все другие причины) скважины на каком из указанных 2х горизонтов дольше ? И возможен ли (практикуется ли) такой вообще подход - пробурить на Полтаву, посмотреть на показатели качества воды и дебит, и если они не устроят - то добурить до следующего водоносного горизонта? Змінено 26 жовтня 2016 користувачем Nathaus Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 26 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2016 Площадь полива ~ 12 соток. Я так понимаю что водоочистка при бурении на Полтавский горизонт будет стоить дороже еще и в эксплуатационных затратах (фильтра, "таблетки").? А ожидаемый срок жизни (замуливание, сдвиги пластов и все другие причины) скважины на каком из указанных 2х горизонтов дольше ? И возможен ли (практикуется ли) такой вообще подход - пробурить на Полтаву, посмотреть на показатели качества воды и дебит, и если они не устроят - то добурить до следующего водоносного горизонта? На Полтаву-водоподготовка дороже, ресурс короче, ремонт чаще, добурить нельзя. Дебит при поливе 12сот+дом около 5м3\ч 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 26 жовтня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2016 Площадь полива ~ 12 соток. Я так понимаю что водоочистка при бурении на Полтавский горизонт будет стоить дороже еще и в эксплуатационных затратах (фильтра, "таблетки").? Не зовсім так, точніше, зовсім не так. Можемо зробити детальний порівняльний аналіз, але отримаєте його в нашому офісі. Приємніше мати справу з живою людиною, а не з віртом. А ожидаемый срок жизни (замуливание, сдвиги пластов и все другие причины) скважины на каком из указанных 2х горизонтов дольше ? Якщо Глеваха така сейсмічно-небепечна, то варто обмежитися циновками на голій землі, замість будівництва котеджа Яка падлюка Вам набрехала, що Ваша ділянка в зоні тектонічного розлому? В інеті багато неправдивої інфи, яку розповсюджують копірайтери без фаху. И возможен ли (практикуется ли) такой вообще подход - пробурить на Полтаву, посмотреть на показатели качества воды и дебит, и если они не устроят - то добурить до следующего водоносного горизонта? Технічно - можливо, економічно - недоцільно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
