Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
Здраствуйте. У меня пробита скважина на 20метров воду пить нельзя очень много ржавчины. Какую нужно глубину чтоб была вода пригодная для питья?
Вышгородский р-н. смт. Дымер 50.78899332739252 30.29179036617279 К зеркалу воды 3-4 метра можа ли будет если глубина скважины 50м. и более пробурить и поставить пластиковую трубу 50мм и сверху насосную станцию по цене будет дешевле.
В вашем случае, оптимально, бурить на Бучак (глубина 46 м), под глубинный насос, ибо с этого горизонта статика будет в районе 8-10 м.
"Свисток" под насосную станцию, это "деньги на ветер"...
П.С. Да, есть превышение по железу, но не большое.
Как поступить в такой ситуации ?
еще по нашему случаю хочу добавить. Говорят оборвало какую то там коронку, стоимостью 25 тыс грн. Это когда трубы опускали.
Я не силен в терминах и технологиях, что это за коронка такая, используемая при опускании труб в уже пробуренную скважину ?
И еще. yrport,
Если пробурили 65, труб смогли вставить вроде 45. Есть ли там на конце какой то фильтр,(как оно там по технологии в какой очередности монтируется ?) или реально что может заплыть кроме там где нет трубы и еще и сама труба?
Коронки, шарошки, долота и т.д. используются при БУРЕНИИ шурфа скважины, но никак не при "опускании" трубы.
(Да и цена их на порядок дешевле).
И еще. yrport,
Пока yrport спит, попробую ответить.
Внизу обсадной трубы имеется фильтр и отстойник. Примерно 4-5 м.
То, что пробурили 65м, а смогли вставить трубу только на 45м, с большой долей вероятности, можно сказать, что у них полностью завалило водонос.
Воды в этой скважине не будет!
Причины?
Скажу вам простым "полевым" языком. Вы уж не обессудьте.
1. "Проеба*и раствор" (концентрацию),и в результате завалило с верхушки (возможно, водонасыщенной).
2. "Спешили, как голый ебат*ся", и недостаточно размыли (вымыли) водонос на затяжке (при упоре в подошву).
3. Совокупность обоих факторов вместе взятых (наиболее вероятно).
Такое случается, когда не выдержана разность пилотного ствола и обсадной трубы, или бурение без центратора, или бурение с раствором низкой плотности.
yrport, какой насос можете посоветовать, из бюджетных, чтобы хотябы попробовать достать воду, хоть примерно определить насколько быстро она поступает в том что получилось, так как "ребята" все таки продолжают втирать моим родителям что вода БУДЕТ доже в том что получилось. Предлагают какой то свой,прямоточный, за 1400 грн, модель не называют :-)
Добавлено через 8 минут
но он "опускается" сразу же, вместе с трубой ? Или все же потом?
Допустим если вода все такие будет, можно надеятся что все таки там это все как надо устроено ?
Дык, скважина это и есть то сооружение из которого течет вода - собственно если ребята качают своим насосом воду и она все время идет в необходимом дебете, то в чем проблемма? Как там устроено или устроили это уже другой вопрос. Работает ли она сейчас? Или хлопцы говорят, что надо сначала "специальный насос неизвестной марки" поставить и тогда вода потечет неиссякаемым ручьем?
А насос для такой скважины центробежный нужен, погружной, скваженный, но не "прямоточный".
Так пусть Покажут воду в течении суток, выдадут паспорт скважины и на основании данных паспорта можно подбирать насос. Какой - это дело другое, их спектр широчайший. Должны быть параметры скважины и затем подбор насоса по обьему, киловатам и давлению.
burovoymaster,
yrport,
ребята уехали, и консультируют(вешают лапшу) родителей по телефону.
Я тоже нахожусь удаленно, чтобы сам оценить то сооружение и т.д.
Говорят, нужно прокачать-посмотреть будет ли вода, должна быть, если хотите вышлем насос за 1400 грн., вот им и можно будет прокачать.
Я понимаю - что это все не серьезно, и батя попросил чтобы я посмотрел сам на насосы в инете, и подобрал что нибудь, для начала чтобы прокачать и определить хоть примерный дебет воды.
Вот и я этот момент хотел спросить у Вас, побюджетнее.
Бред какой-то
так и я о том.
Была предоплата 10000 грн. Вот и вся причина, любой ценой впаривают что то что ими сделано имеет шанс на существование
так и я о том.
Где вы таких буровиков (приключения на ж..у) находите? Полно ведь нормальных организаций. Если была предоплата - должны быть бумаги. Настаивайте пусть прокачивают и сдают скважину - нет деньги назад и до свидания.
А если немного глубже 50-60 метров железа будет маньше? Или нужни бить до следующего уровня и на какой он глубине?
Добрый день!
Нужна скважина на питьевую воду + исп. в хоз нуждах (мойка стирка и т.д.)
На участке колодец 10-12м вода чистая без запаха, но есть нитраты. По соседству скважина на 16-18 м - вода желтоватая с железом, глубже говорят тоже. В соседнем селе на 18-21м вроде нормальная. Паспортов ни у кого нету. Некоторые говорят нужно бить на глубину не больше 12м, глубже с железом. Кто из них прав не понятно.
Вопрос к бурильщикам кто в курсе по данному району с. Малая Солтановка Васильковский район, координаты по гуглу 50°10'49.84"N 30°08'59.68"E или 50.18051151720088,30.14991357922554 на какой глубине можно найти воду для питья?
В доме санузел, раковина, мойка на кухне, душ, стиралка, возможно полив.
Семья 3 чел. +.
Цена вопроса, что входит в стоимость.
З.Ы. приямок, насос и оборудование думал делать самостоятельно в целях Экономии, возможны варианты. Бюджет не большой.
С уважением.
Добрый день!
С уважением.
Глубина +-55 метров "бучак", цена вопроса 14 т.г. скважина и 25-28 т.гр. "под ключ".
На 55 м - залізо 1,5 ÷ 2,0 мг/л
Какие еще могут быть варианты по глубине?
Что входит в стоимость?
Добавлено через 3 минуты
Уточню что бурить нужно малой буровой установкой, т.к. заезд на место скважины отсутствует!:pardon:
.... бурить нужно малой буровой установкой, т.к. заезд на место скважины отсутствует!
У Вашому випадку - інших варіантів немає.
Так що потрібно бурити на глибину +-55 метрів? А на полтаву, четвертинний, на меншу глибину що не варіант? І чому? Дякую за відповідь.
Мав на увазі, що можливості малогабаритки обмежені і серед всіх можливих варіантів ±55 м - останній для техніки такого штибу.
Добрый день!
С уважением.
Вы же в своем вопросе сами ответили на вопрос по выше лежащим водам. Далее есть "бучак" на глубине примерно 55 метров. Следующая глубина будет около 120-130 метров, потребуется заезд ЗиЛ 131, да и ценовая категория будет не по 250 грн. м. Можно сделать около 20 -25 метров (как у соседей), поставить водоподготовку, там правда дебет будет слабенький.
нужна скважина. питьевая + хознужды
координаты:
50.513038, 30.156600‎
+50° 30' 46.94", +30° 9' 23.76"
интересует: глубина и цена вопроса
координаты:
60-70 м., 15-17 т.г.
координаты:
Или 80м или 130м. Или 45тыс или 100тыс
Срочно нужна скважина, т к есть колодец 15 м с нитратами и прочей радостью. Макаровский район, село Фасова. На сколько метров нужна скважина и цена
Фасова-ожидаемая глубина 80м. буровые работы 20тыс. Обустройство 15-18тыс
