рельсы как балки
Гість Рустик
достался дом недострой 8х10 как балки перекритий лежат 8 ми метровые рельсы примерно шириной 18 см ,конструктор говорит чтобы я их снял и поставил брус 200х200 . Несущих стен посередине нету . Что делать ? потолок из дерева планирую второй этаж неполный как мансарда примерно Змінено користувачем Рустик
Конструктор точно розраховував балки? Як на мене на такий прольот балка 200х200 не пройде по прогину.
Рельси перераховували?
Змінено користувачем Tarac_
Брус однозначно нет,у меня тоже рельсы правда пролет по 5м
Брус однозначно не пойдет на таком пролете.
Рельс может и пройти, нужно считать.
