Wasabi Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 В общем, рассказывает мне тут один человечек, про скважину, как бы это правильнее выразится, с переменным диаметром, что ли. Глубина 60 метров, первые 20 метров от поверхности труба 110, потом, с 20 до 60 труба 50. Переходник герметичный. Смысл всей этой конструкции в удешевлении. Т.е. насос висит в 110 трубе, поскольку статический уровень находится на 5 - 7 метрах. Дебет ~ 2,5 - 3 куба в час. Это новость в науке и технике? Или так уже делают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 В общем, рассказывает мне тут один человечек, про скважину, как бы это правильнее выразится, с переменным диаметром, что ли. Глубина 60 метров, первые 20 метров от поверхности труба 110, потом, с 20 до 60 труба 50. Переходник герметичный. Смысл всей этой конструкции в удешевлении. Т.е. насос висит в 110 трубе, поскольку статический уровень находится на 5 - 7 метрах. Дебет ~ 2,5 - 3 куба в час. Это новость в науке и технике? Или так уже делают? Ця новость в наукє і тєхнікє схожа на те, як наші кохані жінки вдягають колготки зі стрілками під брюки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 8 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Исходя из вашей иронии, все таки что-то подобное существует. Что же с ним не так? И что плохого в колготах со стрелками под джинсы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 В общем, рассказывает мне тут один человечек, про скважину, как бы это правильнее выразится, с переменным диаметром, что ли. Глубина 60 метров, первые 20 метров от поверхности труба 110, потом, с 20 до 60 труба 50. Переходник герметичный. Смысл всей этой конструкции в удешевлении. Т.е. насос висит в 110 трубе, поскольку статический уровень находится на 5 - 7 метрах. Дебет ~ 2,5 - 3 куба в час. Это новость в науке и технике? Или так уже делают? А какая динамика и дебет? С такой статикой достаточно приямка и поверхностного насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 8 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 С такой статикой достаточно приямка и поверхностного насоса. А если упадет статический уровень с 5 до 10 или 15 метров? Тогда что? Это не редкость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 8 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 били 110-й, наткнулись на камень, сменили желонку на меньший диаметр Вопрос был именно в экономии. Разница в цене разительная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 А если упадет статический уровень с 5 до 10 или 15 метров? Тогда что? Это не редкость. ни разу не слышал такого, колебания в +- метр - сезонное явление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Voffka1624737141 Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 Не могу сказать что я крупный спец в бурении скважин, но думаю, что: - Бурильщикам все равно, что бурить под 125 трубу, 110 или 50-ю ... - Экономия разве что на стоимости трубы ... - слабое место - точка соединения, и если фильтровая часть в 50 трубе заилится (или замулится), как прочистить ? - труба большего диаметра позволяет накопить в себе больше воды принятой с водоносного горизонта, а так же позволяет варировать величиной погружения насоса на всей протяженности скважины ... Вроде так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 8 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2011 (змінено) ....И что плохого в колготах со стрелками под джинсы? Вибачте за невдале порівняння. Дійсно ця конструкція більше схожа на колготи зі стрілками вдягнутим зверху джинсів. 110-а труба застосована для ймовірного використання 3-х дюймового занурювального насоса, якщо самовсмоктуюча поверхнева станція не дасть необхідної кількості води. Але в цій конструкції зберігається вся дефективність "свистка" як то: маленький за площею свердловинний фільтр, неможливість обслужити і відновити дебіт свердловини. ...труба большего диаметра позволяет накопить в себе больше воды принятой с водоносного горизонта .. Коли потрібна вода тоннами, то різниця в літрах труб різного діаметру не має особливого значення. Все залежить від свердловинного фільтру: його площі і шпаруватості. А какая динамика и дебет? С такой статикой достаточно приямка и поверхностного насоса. Дебет - термін бухгaлтерський, в гідрогеології - дебіт. Для розрахунку насосу потрібен не статичний, а динамічний рівень (або питомий дебіт). Змінено 8 квітня 2011 користувачем МАМАЙ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
skornyak Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 В общем, рассказывает мне тут один человечек, про скважину, как бы это правильнее выразится, с переменным диаметром, что ли. Глубина 60 метров, первые 20 метров от поверхности труба 110, потом, с 20 до 60 труба 50. Переходник герметичный. Смысл всей этой конструкции в удешевлении. Т.е. насос висит в 110 трубе, поскольку статический уровень находится на 5 - 7 метрах. Дебет ~ 2,5 - 3 куба в час. Это новость в науке и технике? Или так уже делают? В принципе маразм.ПО камню обсадной не проходят а только врезаются.А в осадочных породах фильтр на 50мм трубе - не фильтр только название, 2,5м3/час воды небудет.Или там не все так как Вам рассказали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
