Это совсем другой цвет. Мне нужен бук светлый глянец.
Добавлено через 12 минут
По телефону менеджер Люскформа ответила что такого цвета с заданной толщиной нет даже в Бердичеве.
Ну ..., Бердичев - это не Турция, в которой как известно "есть все". Из советской комедии. :-)
А на Пшеничной 8А действительно есть остатки плитных материалов .
Похоже что Luxeform снял с производства W902. Ищите у других производителей, Kronospan, Skif, Союз, .... Сам пластик то вероятно не Luxeform делает а какой-то концерн за рубежом. Но маленький - кусочек это только из остатков.
Вообще-то W902 Luxeform 28мм Гугл кое-что находит, но насколько достоверно?
Столешка 3-4 мп невлагостойкая стоит в изделии 1000-2000 грн., влагостойкая 2000-3000, дерево 3000-6000, камень акриловый 5000-10000, кварцит 10000-15000 (тут могу ошибаться).
кварцит от 7000(могут быть варианты и дешевле) до 9100(могут быть варианты и дороже), но это простая 3м столешница ровная без вырезов.
На моей кухне разбухла от протекшей волы столешня на кухонной тумбе. Пришлось выбросить:(.
Подскажите где можно купить кусок столешни цвет W 902 бук светлый глянцевый. Высота 28 мм, длина 49 см ширина стандартная - 60 см.
Вариант 3. Эпицентр тоже использует столешницы люксформ. Но нужно именно приезжать и разговаривать с рабочими, а не с менеджером по телефону. Столешницы может уже год нет в продаже, а у рабочего в подсобке лавка сделана из нужного вам куска, да и под лавкой тоже что-то найдется.
Вариант 4. Такой кусок столешницы можно поискать у мебельщиков, которые специализируются на самой бюджетной мебели и держат точки продажи на рынках или при входе в продовольственный супермаркет. Обычно точка продажи помещается в три кв.м. - 2 погонных метра кухня, шкаф купе и менеджер по продаже.
имеет ли смысл брать столешницу из влагостойкого дсп с учетом того, что она все равно ведь заламинирована в пленку а стыки герметизируются при сборке кухни?
Имеет, если Вы хотите от Вашей кухни большей устойчивости к различным неприятностям. Может случиться протечка в месте примыкания мойки, например, или варочной поверхности. Может быть нарушение поверхности столешницы от упавшего ножа и разбухание в этом месте от попавшей воды...
Если все это Вас не пугает, то выбирайте бюджетный вариант.
Из всего перечисленного наиболее проблемным есть "Может быть нарушение поверхности столешницы от упавшего ножа и разбухание в этом месте от попавшей воды..." , поскольку остальные причины при соблюдении правил монтажа мойки и варочной панели маловероятны.
Ваяю грандиозный проект в Excel для просчёта кухонных модулей. Вопрос об артикулах. Например 00.00.00.00. Что вкладывать в эти цифры и в какой последовательности? Тип, цвет, размет и пр. Кто сталкивался, подскажите. Заранее благодарен.
могу дать ссылку одной очень крупной конторы по корпусам и кухням
они используют в артикулах всего 3 цифры , только в личку
Артикулы для себя или на всю фирму?
Тип секции верхняя, нижняя, пенал
Высота секции в см.
Ширина секции в см.
Количество фасадов
Последняя маркировка буквенно цифровая 1п одна полка, 2я два ящика, 3с три полки из стекла, 4я четыре ящика
фасады (МДФ, дерево под краской+патина)
Кто поделиться секретами "патинирования",в домашних условиях(при отсутствии краскораспылителя).Нужно получить "белёный" дуб+патина.Какую выбрать краску,грунт(желательно получить цвет слоновой кости),подходят ли материалы на водной основе,что для финишного слоя?Не размоется патина при нанесении лака валиком?Может что для "открытия" пор в древесине,что бы текстура выделялась более отчётливо.Обрабатываемый материал-дуб.
Высота секции в см.
Ширина секции в см.
Количество фасадов
Что забить в принципе, в цифры артикула я представляю (то что нужно мне) Я имел ввиду, может есть определённые правила создания артикулов. Например первая группа цифр должна обозначать, например материал, вторая и так далее.... Буквы в артикуле использовать не хочу, Excel более корректно воспринимает цифры.
Добавлено через 42 секунды
Спасибо Макс, скиньте в личку, посмотрю.
Здравствуйте,
Подскажите, в каком диапазоне будет стоимость данного шкафа? (производство, доставка-Киев, Соломенский р-н, сборка):
piccy.info/view3/4765100/a63e72d2f565c85d15a669e1705b63fb/
Фасад - 2 зеркало, 1 ДСП.
Здравствуйте,
От 6000 в эконом-варианте.
Подскажите, пожалуйста, по возможности реализации не стандартной конструкции шкафчика. Возникла у меня необходимость, чтобы дверци, установленные на весь фасад шкафа, в закрытом положении выступали за боковые стойки шкафа на 2 - 3 мм. Схему прикладываю.
Интересует аргументированный ответ: если нельзя, то почему. А если реализуемо, то как. Желательно на примере использования фурнитуры Блюм.
Схема:
Спасибо за помощь!
П.С. Дверци распашные.
Змінено користувачем getser
П.С.
Похоже, что для петель Блюм так не получится:
Спасибо!
Изучил рисунки. Мне необходимо получить отрицательный зазор F.
Выход вижу в том, что бы:
а) сделать боковые стойки шкафа не 18 а 16 мм;
б) утопить посадочные места петель на боковых стойках на 2-3 мм фрезером.
Критика и еще варианты приветствуются:).
Схему прикладываю.
Нарисуйте в этой схеме фасад в открытом положении.
Толщина боковины роли не играет.
При использовании мебельной петли понадобится зазор между фасадом и боковиной на размер "вылета".
Поможет рояльная петля,но открытый фасад окажется за габаритами шкафа...
Схема:
[ATTACH]288030[/ATTACH]
Спасибо за помощь!
Сделать можно (петли Блюм), но зачем? Вы так хотите щели убрать?
Добавлено через 3 минуты
Спасибо!
а - правильный путь, но не до конца
б - некрасиво и ослабит место крепления
Нужно поиграться расстоянием чашки от края, глубиной монтажа ответки и толщиной ДСП, также можно сделать запил под 45 на 16 с последующим вылетом.
Спасибо за советы!
Рояльные петли не вариант - открытая дверь должна остаться в той же ширине пространства.
Да так хочу скрыть щели.
Ситуация такая: имеется готовый шкафчик на заднюю стенку в туалет. Но шкаф и дверци сделаны по размерам (ширине) места у становки, а комната - трапециевидная. Короче, если заузить шкаф на 4 мм - его можно будет внести на место установки. Но если заузить и дверци (фасад), то будут лишине щели между краями фасада и боковыми стенами туалета.
Мастер, делавший мебель, считает, что моя идея не реализуема. Но аргумент: "мы за 5 лет так никогда не делали" - меня не убедил.
А какой правильный путь да конца?
Вот открытый шкаф:1419456041_.jpg.b81566d0dd200f5354d0987a5a06a800.jpg
Ваша идея меня бы устроила:32923063_.jpg.1456be50abc29c31ec0f16a3152a52a9.jpg,
но для этого нужно сместить крепления петель и перефрезировать чашки под петли - это страшно?
Можно разобрать шкафчик, прикрутить боковые стенки к стенкам ниши, таким образом уберется щель по бокам, полки поставить на уголки или на полоски из ДСП. Вобщем сделать встроенный шкафчик.
Реализация данной конструкции на петле для толстого ДСП Blum или может Hettich Intermat 9935
Самой простой путь - с лица наростить толщину стоек планками скажем по 5 см. и закромковать общей кромкой, они и закроют щели. Так как если у вас стены не параллельны, и вы выдвинете фасады, они могут затирать о стену.
  • irina1969 змінив заголовок на Консультації меблярів
