Если будете заказывать в алюминиевом профиле С, то настаивайте что-бы его приклеивали к торцам :)
Спасибо за совет) Где-то на просторах инета читала, что до установки профиля торцы желательно еще силиконом обработать.
А какой тип профиля лучше выбирать С или Т?
Скорее всего, это силикон используют в качестве клея, что есть гуд, приклеивает ДСП, МДФ к алюминию он хорошо. Профиль "Т" чаще используют для столешниц, что бы как бы держался прочнее, там нагрузка поболее. Для фасада вполне подойдёт и "С" набивается он достаточно плотно, а если ещё и силиконом обработать =@ бомба. И у "С" и "Т" немного разный обхват. Тут на вкус и цвет.....выбирайте сами. Обратите внимание, что бы прирезка профиля была гуд.
Коллеги мебельщики кто владеет прогой bCAD мебель??? Отзовитесь ( в личку) Заранее благодарен.
  • 1 місяць потому...
Добрий день!
Ми, двоє філологів, які планують бюджетне будівництво будинку, вирішили почати нарешті щось робити своїми руками й потренуватися на меблях у квартирі моєї мами =)
Тому назріла купа місцями дурних запитань.
Виріб номер один – дерев’яна вбудована шафа із готовими жалюзійними дверцятами та приєднаним літерою „Г” книжковим стелажем. Запитання щодо неї поки такі:
1. Підкажіть, будь ласка, де в Києві можна купити/замовити соснові дошки на стінки й полички (приблизні кінцеві розміри: найбільший – 2195х600 мм, найменший – 500х274 мм)?
Мені здається, що з такою шириною можна обійтися без меблевого щита. Чи я помиляюся? Сподівалася знайти „заготовки” в „Епіцентрі”, але у львівському нічого такого не побачила.
2. Із фанери якої товщини й ґатунку (марки?) можна зробити досить міцні полички? Чи реально зробити фанерні полички завширшки 1 метр, які витримають досить навантаження (одяг, папери, посуд)?
3. Як обробляють зріз фанери?
4. Чим можна пофарбувати соснові заготовки, щоб домогтися напівпрозорого білого кольору й було видно структуру деревини (розумію, що в сосни не така виразна структура, як у дорожчих порід)?
Чи правильно я розумію, що при просто лакуванні сосна неуникно пожовтіє?
5. У який бік мають бути спрямовані жалюзійні елементи дверцят, і чому? Мені траплялися варіанти і вгору, і вниз.
Виріб номер два – шафа-купе. Запитання поки одне:
1. Як роблять повністю дзеркальні двері-купе? Чи це можливо зробити самостійно початківцям?
Може, хтось підкаже прості у виконанні, надійні та естетичні варіанти, коли дзеркало займає лише частину дверей? (Ми хочемо дзеркало тільки на одній із двох дверей).
Про кухню ще думаємо =)
Вибачте, якщо стільки запитань одразу – надто нахабно. Буду дуже вдячна за відповіді бодай на частину з них. Звісно, й сама шукаю та вивчаю інформацію, але трохи плутаюся. Хочу якось усі технології та процеси в голові впорядкувати.
доброго дня!
плануємо робити кухню без залучення меблевих фірм. зараз замовили проект конструктору. при розробці проекту виникло питання яку фурнітуру брати щоб це було більш-менш якісно і не дорого. блюм і подібне - надто дорого дня нас. будь ласка, порадьте щось прийнятне по співвідношенню ціна/якість. завчасно дякую!
доброго дня!
петли - только блюм, на общей сумме не сильно скажется
направляющие - можно взять любые китайские телескопические высотой 45 мм (35 - не брать), или метабоксы с толщиной стенки не менее 1 мм + не проектировать ящиков шире 600 и сильно глубоких
Виріб номер два – шафа-купе. Запитання поки одне: 1. Як роблять повністю дзеркальні двері-купе? Чи це можливо зробити самостійно початківцям? Може, хтось підкаже прості у виконанні, надійні та естетичні варіанти, коли дзеркало займає лише частину дверей? (Ми хочемо дзеркало тільки на одній із двох дверей).
Самим смысла нет, так как сборка 1 двери стоит 40-60 грн. Если все же захотите, то ничего сложного нет, схема сборки есть на сайте любого производителя профилей (напишите, какой выбрали - поищу ссылку) + нужно помещение на 1 этаже, где собирать (при заносе зеркало часто бьется, если не вставлено в профиль).
Если нужно во вторую дверь вставить ДСП, то ничего сложного в этом нет, просто вырезается нужная заготовка и собирается аналогично двери с зеркалом, но без уплотнителя. Если же нужно в 1 дверь вставить и зеркало, и ДСП, используется соединительный профиль.
Скажите, пожалуйста, кто-то ставил себе "волшебный уголок" (www.bathkit.ru/kitchen/kessebohmer/mec_angle/) себе на кухню? Интерисует стоит ли он своих денег (я видела примерно за 1800 грн)?
Может кто-то дешевле видел в Киеве?
и еще вопросы по кухне:
мы хотим сами делать кухню,как многие из отписавшихся, просьба помочь советом и ответить на вопросы: - где можно поэкономней поставить фурнитуру, а где "упаси Боже":
- Там, где будет сушка мы хотим механизм типа "Авентос" - нужно покупать только у Блюма или может есть подешевле аналоги (цена/качество)?
- Можно ли сделать выдвижные ящики самим (шириной около 80 см) и поставить на блюмовские направлящие? (т.е. не покупать метабокс)
Сорри за сумбурное описание, надеюсь меня поняли :)
Змінено користувачем Zelinskiy
добавила еще вопросы :)
Купил вартиру, деаю ремонт.
Кухня нестандартная. Думал заказать, потом смотрел готовые комплекты. Вчера был в Эпицентре супруга предложила собрать самому. Сомневался выйдет ли.
Почитал ветку - УВЕРЕН ВЫЙДЕТ!!!!
При сборке готовьте маты, должно помочь. Аккуратней с подбором, проверяйте все не отходя от кассы, или втюхают лишнее или не досчитают - проверено
1800 грн это Китай среднего качества, нормальный стоит 3800 грн.
петли и навеска только хорошие, ящики и плинтуса по возможности хорошие
сравнимых аналогов к сожалению нет
про метабокс не понял. ящики сделать из дсп самим можно, и поставить на тандемы. или купить метабоксы или тандембоксы и вставить только днище и заднюю стенку.
все выйдет, но петли и направляющие лучше выкинуть и купить вместо них нормальные
Порекомендуйте где и у кого. (Регион Полтава. Харьков) Как правильно посчитать материалы для кухни?
А как быть с разными оттенками кромки на деталях модуля, несовпадением отверстий под крепления типа шкант и конфирмат? Соответствующее качество за соответствующие деньги.
В личку. Помогу чем смогу, земляк.
спасибо, "обрадовали" :) но тем не менее - оно того стОит или все-таки для удешевления всего проекта не стоит вываливать такую сумму ?
я наверное не совсем правильную терминологию использую. Расскажу как понимаю - нужно покупать у Блюма "каркасы" выдвижных ящиков (к потом только фасад прикрепляется) или можно самому сделать из дсп ящик с боковым рейлингом (для высокого ящика) и установить блюмовские "телескопы" ?
Салон мебельных комплектующих "АГТ-ЦЕНТР"
г. Полтава 36008
ул. Серегина, 17 оф. 102
Тел.: (0532) 61 25 76
Моб.: (050) 4000195
все зависит от бюджета
готовых ящиков нет, есть направляющие (тандем), к которым нужен ящик из дсп, и есть направляющие+боковины (метабокс, тандембокс), к которым нужны днища и задние стенки из дсп. релинги можно поставить на любые из них.
спасибо.
будем дальше думать, и спрашивать :)
дякую за консультацію щодо фурнітури. мені тут ще порекомендували фурнітуру Linken.
у мене, здогадуюся, елементарне запитання, але не можу знайти на нього відповіді. Навіщо потрібен метабокс? Чому не можна зробити просто звичайний висувний ящик із стінками з двп, навіщо ці металічні стінки?
Эволюцию не остановить) раньше и без коробки-автомат в авто ездили)
У Вас всегда есть выбор)
я розумію, що це еволюція, але все ж -навіщо ці стінки? вони полегшують висування? полегшують саму конструкцію? більше навантаження посуду такий ящик витримує, чи як?
  • irina1969 змінив заголовок на Консультації меблярів
