Как мы строим
Строим
Хочу создать в эом разделе свою тему: «Как мы строим».
Буду выкладывать фотографии работ на объектах (фундамент, коробка, крыша и т. д.) с подробными комментариями (почему так, и зачем это нужно).
Готов выслушать (прислушаться) критику. Готов ответить на интересующие Вас вопросы.
Вопрос к модераторам: Вы, не против? Это не нарушение правил форума?
P.S. Надеюсь, эта тема поможет многим заказчикам (застройщикам).
Если фото будут с подробными комментариями (и правилами) почему сделано так и не иначе - начинающим застройщикам будет ОЧЕНЬ полезно (мне точно бы было полезно когда начинал).
Только без ссылок на документы, могут быть холивары =)))) Поэтому нужно рассказывать почему так а не иначе со ссылками на документацию =)
Мое мнение: на каждом объекте так много разных индивидуальных ситуаций и моментов, что Вы просто не справитесь с критикой ваших коллег.
С другой стороны, в Разделе "Как мы строимся" существует огромное количество веток застройщиков, где часто требуются советы и консультации + есть разделы по каждому этапу работ, выполняемых на объекте. Думаю, что там Вы будете полезней, консультируя напрямую.
пс: ветка больше для рекламы.
Согласен на все 100 %!!!
Если моя информация в данной ветке будет расцениваться модераторами как реклама – переместите в рекламу, я не против.
Перенес в "общий": в таком виде, как заявлено ТС, в личных ветках застройщиков тема "не на месте". Здесь есть ветки аналогичной направленности.
При злоупотреблении рекламой - будет перенесена в соответствующий раздел.
Итак, готов выставить несколько фото.
Устройство ленточного железобетонного фундамента.
Фото 1 – нивелировка дна котлована.
Фото 2 – уплотнение грунта после зачистки и выравнивания дна котлована.
Фото 3 – подсыпка щебнем с уплотнением.
Фото 4 – бетонная подготовка.
Вопросы - вы не снимаете верхний слой родючего грунта под пятном застройки ?
Какова структура грунта на месте стройки? На какой глубине будет литься подушка фундамента ?
Верхний слой грунта трудно назвать плодородным, поэтому не снимаем. Но крупные корни и растительность убираем.
На Фото - начало уборки, поэтому кучка маленькая.
Верхний слой – супесь, ниже – суглинки (примерно на глубине 1,5 – 2 м).
Лента фундамента заливается на глубине 60 - 90 см с дальнейшей подсыпкой (выравнивание участка). Фактическая глубина заложения фундаментной ленты (после подсыпки) 1,1 м.
Устройство монолитной железобетонной ленты фундамента.
Фото 1 – с помощью подставок обеспечиваем защитный слой под арматурой (можно использовать трубку ПВХ).
Фото 2 – армирование ленты фундамента.
Фото 3 – устройство опалубки.
Фото 4 и 5 – способ вязки арматуры.
Фото 6 – укладка бетонной смеси в опалубку.
Фото 7 – после уплотнения глубинным вибратором.
Фото 8 – готовая конструкция.
Фото 1-2 – монтаж опалубки на стены фундамента.
Фото 3 – узел армирования.
Фото 4 – бетонирование.
Фото 5-6 – готовая конструкция.
Преимущества использования стационарной опалубки для выполнения бетонных работ:
- скорость выполнения работ, качество;
- гладкая и ровная поверхность, что позволит качественно приклеить утеплитель.
У меня проектом предусмотрена теплоизоляция подземной части цоколя ленточного фундамента (дом без цокольного этажа). Вопрос - какой порядок работ должен быть, чтобы не делать лишнюю работу, например, как откапывание-закапывание цолколя. Можно ли сразу клеить ЭППС на бетон после распалубки?
Фото 1 – после снятия опалубки 3 дня уход за бетоном (обильно поливаем водой). Параллельно завозим грунт на подсыпку.
Фото 2 – проклеиваем экструдированый пенопласт и подсыпаем (4-5 дней после снятия опалубки).
Фото 3 – проклеиваем по всей плоскости утепления, а дюбелим только ту часть, которая будет выступать над уровнем подсыпки.
Фото 4 – подсыпка и внутри и снаружи, обязательно уплотнить послойно (30-50 см в зависимости от мощности трамбовки и структуры грунта).
Многие считают, что уплотнение грунта – это зря потраченные деньги. Аргументируя тем, что достаточно просто пролить водой, и грунт сам сядет.
Как пример – на фото песчаный грунт после обильной поливки водой был уплотнен. Усадка 8-10 см.
Мы будем строиться в основном своии силами. Подскажите, сколько будет стоить аренда обрудования для уплотнения грунта?
Вибронога - от 250 до 300 грн в сутки. Виброплита 200 кг так же, больше - немного дороже. Эти цены мне озвучили в Рамиренте (в Леруа Мерлен на ул. Полярной)
Большое спасибо!
Ау, АВТОР, выкладывайте дальше свое наглядно пособие по строительству!!! (очень интересно и хорошо начали):)
Я выдаю информацию с небольшой задержкой (пока фото только одного из объектов), для того, чтобы форумчане успевал задавать вопросы (по данному этапу работ), а я успевал отвечать.
Но, я смотрю вопросов маловато. Вы можете задавать вопросы и по другим этапам работ, а я подробно с фото буду показывать и комментировать.
P.S. Фото могут быть с разных объектов, но все фото моих работ.
Вопросов очень много, ну просто не хочется бежать впереди паровоза, хочется все-таки выдержать очередность))).
Хотелось бы знать Ваше мнение и рекомендации по утеплению фундаментов.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
