Эжекторные насосы
Кленов Олег
Добрый вечер всем.
Я тут мучаюсь со своей скважиной, вернее в поисках насоса. Прочитал об эжекторных насосах. Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Есть скважина глубина 48 м статический уровень 18 метров динамический не известен. При откачке воды порядка 2-3 куб.м. в час проблем с водой не наблюдалось. Подача воды по горизонтали 20 м и по вертикали два метра. Диаметр скважины 125мм. Приямок готов. Скважина новая, еще не прокачанная. Планируется водозабор около 2 кубов максимум.
Вопрос. Можно ли использовать эжекторный насос для этой скважины вместо погружного насоса!? И плюсы и минусы таких насосов!
Спасибо всем откликнувшимся!
:beer:
Теоретически можно.
Практически не советую.
Недостатки насосов:
1. Дорогие
2. Шумные
3. Низкий КПД
4. Необходимо заливать систему водой перед пуском (после перерыва)
Если диаметр скважины позволяет - купите водолей или спрут + защита от сухого хода и проблем не будет
Теоретически можно.
Недостатки насосов:
1. Дорогие
2. Шумные
3. Низкий КПД
Согласен, минусов больше чем плюсов.
Даи выбор погружных насосов , мягко говоря, богаче
Добрый вечер всем.
:beer:
-Низкая производительность.
-Большая мощность по сравнению с погружным насосом (по рабочим хар-кам).
-Необходимо две трубы с эжектором опускать в скважину ( 30*2=60).
-Проблематичный запуск.=@
При глубине погружения 30-35 метров.
Скважинный насос- 1 шт
Конденсаторная коробка с термозащитой и предохранителем (некоторые говорят пульт)
гидроаккумулятор 80 л - шт ( 50 минимум)
комплект автоматики - 1шт ( можете использовать старую)
Труба ПЭ 32 - 35-40 метров.
Трос - 40 метров.
Кабель - 4*1,5 - 35-40 метров (водопогружной, хотя ставят и на ПВС)
Муфта для подводного соединения кабеля -1шт.
Набор фитингов(обратный клапан,тройнички, коленки, муфточки и т.п.
При малом бюджете взяв Водолей (или 50 -если на дом, или 63 - с запасом на поливочный шланг) пару пунктов вычёркиваете.
Змінено користувачем KyP
Поговорил с продавцами относительно эжекторного насоса. И таки да. Как говорят в Одессе. Буду брать погружной шнековый и все прибамбасы к нему. А скажите пожалуйста какая толщина троса требуется и материал (капрон, нержавейка). А кабель 4*1,5 не будет слабоват на мощность от 0,5 до 1 кВт? И что такое водопогружной или ПВС кабель?
Спасибо за ответ!
Спасибо за ответ!
Тросс - 5 мм будет достаточно. У водолея кабель на всю длину напора.
У Вас глубина погружения насоса составит примерно 35 метров + 2 ( или если в доме ...метра ). При мощности насоса 1,1 кВт - максимальная длинна кабеля размером 4х1,5 -38 метров, 4х2,5 - 60 метров.
Ввиду того, что часть кабеля будет находится под водой, необходимо обеспечить герметичное соединение контактов , иначе кз.
