Подача воды в дом - переход с 1 дюйма на 3/4
Игорь_OD
По необходимости подключения гидроаккумулятора мнения разделились 50 на 50.
Я на стороне тех, кто ставит гидроаккумуляторы. Дадите насосу немного дольше пожить.
О
Первоначально попробую без гидроаккумулятора, позже подключу - тем более что он имеется в наличии.
Удачи. "Позже " - это будет, когда насос крякнет
В таких случаях я не участвую в виртуальных спорах без тех.данных по тому, где и сколько воды (к тому же у Вас емкость) и сколько воды расходуется. Уточните у сантехников, с которыми общались про защиту от "сухого хода"(поплавок или реле мин.давления воды, или что еще предложат), чтобы насос не вышел из строя, если вода закончится.
Не вижу предмета спора вообще. 15-20 л/мин достаточно для трех одновременно работающих точек.
Роль защиты от "сухого хода" будет выполнять датчик протока, который выключит насос если в нем (и в насосе) не будет воды.
ОК, максимально приближу дату "позже":)
Не вступаю в спор, уточняю...:)
Если честно, то вы изобретаете велосипед, при чем пока с квадратными колесами.
Если тыкать пальцем в небо, то до дома вести 1 дюйм, в доме переходник. Никаких резьбовых и прочих соединений в земле закапывать не рекомендую. Одним куском от приямка до ввода в дом, что бы был доступ. Потом раскапывать будет ой как лень.
Гидроаккумулятор надо. Экономия электрики, дольше живет насос, не надо бояться гидроудара.
Сомневаюсь что реле протока будет нормально работать. Реле давления недорого стоит, зато потом настраивай себе давление как нравится потом. Без него у вас будет падать давление в системе при открытие следующих точек водоразбора. Очень прикольно, когда моешься в душе...баз и пошла горячая и наоборот :D
На насосе еще должна быть маркировка его типа, поищите, а может и этот на ваш похож (ссылка устарела)
Нет, не похож:(, мой вот такой:)
Согласен.
Поставлю, тем более что он имеется в наличии.
Никакое реле давления не повысит его выше номинала насоса, а датчик протока просто не будет его ограничивать. Как-то так.
Согласен.
я конечно понимаю желание всего и побольше, но зачем вам 50 метров напора в дом, стандартно это 2,5 включение- 3,5 выключение.
С датчиком протока насос я так понимаю все равно будет дергаться при первом открытие крана для получения стакана воды. Реле оставьте как защиту от сухого хода (актуально) ройте внимательно сайт производителя в поиске своего насоса, там есть вся инфа, по фотке похоже на ваш, если размер не совпадет подберите просто по картинке
  • 4 тижні потому...
Все, трубы проложил, электрику протянул, автоматику подключил - работает:). Но настоящие испытания будут когда подключу эл.бойлер и душ.кабину.
и каким образом таки реализовано??
Схема предельно проста:
- пластиковая емкость на 7,5 м.куб. расположеная в ниже уровня грунта и сверху накрытая армированной плитой из керамзитобетона с люком;
- отбор воды из емкости с помощью 32-й пластиковой трубы (что бы не выгибалась в воде);
- далее г-образный фитинг для полиэтиленовых труб;
- 80 см. полиэтиленовой трубы через пластиковый фитинг с наружной резьбой соединены с всасывающим патрубком насоса (есть фото и характеристики в постах выше);
- непосредственно в выходной патрубок насоса вкручено реле протока MONDIALPRESS - это все под плитой;
- к выходному патрубку реле подсоединен гибкий шланг из комплекта гидрофора и через фитинг подсоединена 32-я полиэтиленовая труба (18 метров в траншее глубиной 80 см.);
- в приямке в точке ввода в дом с помощью пластикового фитинга подсоединен фильтр "Атлас" с полиэстеровым картриджем на 50 мк;
- от фильтра через пластиковый переходник 1"х3/4 установлен тройник 3/4х3/4х3/4 - один из отводов подключен к вводу в дом, а второй далее по траншее к хозблоку.
В доме 6 точек отбора (включая унитазы).
В перспективе: подключить гидроаккумулятор, душевую кабину, накопительный эл.бойлер.
Предварительные испытания показали наличие одного незначительного (пока не установлен бойлер и не запущен душ) неудобства - при открытии крана напор постепенно падает (2-4 секунды), затем включается насос и напор стабилизируется. Для помыть руки-умыться это не критично, а для принять душ пока не знаю. В ближайшее время подключу, как планировал, гидроаккумулятор, посмотрим что из этого получится.
