lexa_iv Опубліковано: 28 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Значит можно так : 2. по розеткам -одна линия 2,5 мм на гостинную (тв,кондишн,двд и т д)- отделить кондей на свою линию? одна линия на второй этаж (там спальни с ТВ, и ПК) - Сколько может тянуть ТВ и ПК даже если ставитьв каждой комнате, 5-6 квт ? разделить на 2 линии ? на отдельной линии Электродуховка - Ок на отдельной линии Холодильник- Ок на отдельной линии Плита (Пока не элетро но кабель 5*4мм, у меня 380В)-Ок на отдельной линии Блоки розеток над столешкой,вытяжка, и посудомойка. - разделить на 2 ? на отдельной линии Бойлер -Ок на отдельной линии Котел+насос-Ок на отдельной линии Стиралка-Ок на отдельной линии розетки одной комнаты на первом эт.,прихожей(2 роз) и 2 роз. ванной. - отделить 2 роз ванной на отдельную линию или можно объединить с бойлером например? Я все правильно понял? Блин, и вправду как космический корабль, у знакомых вроде все попроще ... уже смеятся с меня начинают Как тогда распределить между УЗО это все добро? С Ув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 1 по розеткам -одна линия 2,5 мм на гостинную (тв,кондишн,двд и т д)- отделить кондей на свою линию? 2 одна линия на второй этаж (там спальни с ТВ, и ПК) - Сколько может тянуть ТВ и ПК даже если ставитьв каждой комнате, 5-6 квт ? разделить на 2 линии ? на отдельной линии Электродуховка - Ок на отдельной линии Холодильник- Ок на отдельной линии Плита (Пока не элетро но кабель 5*4мм, у меня 380В)-Ок 3 на отдельной линии Блоки розеток над столешкой,вытяжка, и посудомойка. - разделить на 2 ? на отдельной линии Бойлер -Ок на отдельной линии Котел+насос-Ок на отдельной линии Стиралка-Ок 4 на отдельной линии розетки одной комнаты на первом эт.,прихожей(2 роз) и 2 роз. ванной. - отделить 2 роз ванной на отдельную линию или можно объединить с бойлером например? Я все правильно понял? 5 Блин, и вправду как космический корабль, у знакомых вроде все попроще ... уже смеятся с меня начинают 6 Как тогда распределить между УЗО это все добро? С Ув. 1 Да 2 У вас 3 фазы, вот их все и тяните на 2ой этаж. 3. Зависит от того будете ли вы всем пользоваться одновременно? Потребители там мощные и такого не дадут. Посудомойку как минимум отдельно - так как длительное использование. 4 Мощность бойлера? 5 Завидуют, при минимальном проекте сколько сэкономите? А ведь вложения лет на 20-30. 6 По группам. А еще по фазам нагрузки распределить равномерно надо. Схема где?:D СУП и ДСУП не забудьте сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexa_iv Опубліковано: 28 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Спасибо за советы! Схема где? Вся проблемка в том что дом строится за несколько сот км от меня. Схема у меня есть но моя (любительская так сказать), ту кот. меня попросили предоставить где и что я хочу по розеткам и свету. А вот схему для монтажников собственно я и хочу сделать (куда что и на каких линиях), но предварительно посоветовавшись с форумчанами, кот в этом разбираются. Любительскую схему прилагаю, там где несколько розеток будет блоки на 2 , 3 розетки . Но в целом примерно так (см. рис) По существующим данным можно мне примерно набросать схему подключения щитка? С Ув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 По существующим данным можно мне примерно набросать схему подключения щитка? Да, вы уже можете накидывать приблизительную схему щитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexa_iv Опубліковано: 28 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Да, вы уже можете накидывать приблизительную схему щитка. :D Если бы Я мог , то никого бы здесь не доставал своими дурацкими вопросами. Помочь советом как сделать лучше можете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 :D Если бы Я мог , то никого бы здесь не доставал своими дурацкими вопросами. Помочь советом как сделать лучше можете?Вот по аналогии. www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=87743&d=1295216646 взята отсюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=53034 Потом подправим. L1, L2, L3 - фазы. N - ноль. РЕ - "земля". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
