Подключение приборов на отдельные линии?
lexa_iv
Значит можно так :
2. по розеткам -одна линия 2,5 мм на гостинную (тв,кондишн,двд и т д)- отделить кондей на свою линию?
одна линия на второй этаж (там спальни с ТВ, и ПК) - Сколько может тянуть ТВ и ПК даже если ставитьв каждой комнате, 5-6 квт ? разделить на 2 линии ?
на отдельной линии Электродуховка - Ок
на отдельной линии Холодильник- Ок
на отдельной линии Плита (Пока не элетро но кабель 5*4мм, у меня 380В)-Ок
на отдельной линии Блоки розеток над столешкой,вытяжка, и посудомойка. - разделить на 2 ?
на отдельной линии Бойлер -Ок
на отдельной линии Котел+насос-Ок
на отдельной линии Стиралка-Ок
на отдельной линии розетки одной комнаты на первом эт.,прихожей(2 роз) и 2 роз. ванной. - отделить 2 роз ванной на отдельную линию или можно объединить с бойлером например?
Я все правильно понял?
Блин, и вправду как космический корабль, у знакомых вроде все попроще :)... уже смеятся с меня начинают
Как тогда распределить между УЗО это все добро?
С Ув.
1 по розеткам -одна линия 2,5 мм на гостинную (тв,кондишн,двд и т д)- отделить кондей на свою линию?
2 одна линия на второй этаж (там спальни с ТВ, и ПК) - Сколько может тянуть ТВ и ПК даже если ставитьв каждой комнате, 5-6 квт ? разделить на 2 линии ?
3 на отдельной линии Блоки розеток над столешкой,вытяжка, и посудомойка. - разделить на 2 ?
4 на отдельной линии розетки одной комнаты на первом эт.,прихожей(2 роз) и 2 роз. ванной. - отделить 2 роз ванной на отдельную линию или можно объединить с бойлером например?
5 Блин, и вправду как космический корабль, у знакомых вроде все попроще :)... уже смеятся с меня начинают
6 Как тогда распределить между УЗО это все добро?
С Ув.
1 Да
2 У вас 3 фазы, вот их все и тяните на 2ой этаж.
3. Зависит от того будете ли вы всем пользоваться одновременно? Потребители там мощные и такого не дадут. Посудомойку как минимум отдельно - так как длительное использование.
4 Мощность бойлера?
5 Завидуют, при минимальном проекте сколько сэкономите? А ведь вложения лет на 20-30.
6 По группам. А еще по фазам нагрузки распределить равномерно надо. Схема где?:D
СУП и ДСУП не забудьте сделать.
Спасибо за советы!
Схема где?
Вся проблемка в том что дом строится за несколько сот км от меня. Схема у меня есть но моя (любительская так сказать), ту кот. меня попросили предоставить где и что я хочу по розеткам и свету. А вот схему для монтажников собственно я и хочу сделать (куда что и на каких линиях), но предварительно посоветовавшись с форумчанами, кот в этом разбираются.
Любительскую схему прилагаю, там где несколько розеток будет блоки на 2 , 3 розетки . Но в целом примерно так (см. рис)
По существующим данным можно мне примерно набросать схему подключения щитка?
С Ув.
Да, вы уже можете накидывать приблизительную схему щитка.
:D Если бы Я мог , то никого бы здесь не доставал своими дурацкими вопросами.
Помочь советом как сделать лучше можете?
Вот по аналогии.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=87743&d=1295216646 взята отсюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=53034
Потом подправим.
L1, L2, L3 - фазы.
N - ноль.
РЕ - "земля".
