TAlex_des Опубліковано: 1 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2011 Ситуация такая: строим дом из газоблока - ширина 400, утеплять не собираемся и хотим побыстрее въехать, так что отделка фасада стоит на последнем месте. Газоблок кладем на темный клей (бывет еще белый но дороже) и строители затирают швы как привыкли при кладке на цемент. Получаются пятна размазанного клея по всему фасаду. Стоит ли затирать эти швы или пусть остаются - будет и красивее и толщину шва виднее. С толщиной шва вроде уже добились 2мм. Хотя иногда до 5 получается По идее мостиков холода не должно быть. Если не затирать какие могут быть неприятности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 1 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2011 Ситуация такая: строим дом из газоблока - ширина 400, утеплять не собираемся и хотим побыстрее въехать, так что отделка фасада стоит на последнем месте. Газоблок кладем на темный клей (бывет еще белый но дороже) и строители затирают швы как привыкли при кладке на цемент. Получаются пятна размазанного клея по всему фасаду. Стоит ли затирать эти швы или пусть остаются - будет и красивее и толщину шва виднее. С толщиной шва вроде уже добились 2мм. Хотя иногда до 5 получается По идее мостиков холода не должно быть. Если не затирать какие могут быть неприятности? в проспектах Аэрока говориться ,что если будет внешняя отделка,то заделывать шов нет необходимости,но это касается только пас-гребень,а у Вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TAlex_des Опубліковано: 1 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2011 в проспектах Аэрока говориться ,что если будет внешняя отделка,то заделывать шов нет необходимости,но это касается только пас-гребень,а у Вас? у меня Стоунлайт ровный 200х400х600. но в блоках с пазом-гребнем только вертикальные швы с этим пазом, все равно горизонтальные швы такие же как у меня. значит скорей всего не надо или как... у меня есть рекомендации по газобетону Ютонг - там не нашел про затирку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 1 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2011 Вы не нашли рекомендаций по затирке, потому что затирать нечего (так должно быть). При укладке на клей может выдавиться совсем немного лишнего клея, который убирается кельмой обратно в ведро. Затираются только большие сколы и щели. Чем чище и красивее кладка, тем она правильней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IgorP Опубліковано: 1 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2011 Если не затирать какие могут быть неприятности? Работяги, которые Вам будут делать вешнюю отделку, сдерут с Вас дополнительно денюжку за затирку швов. А для Ваших работяг-халтурщиков совет такой: ряд положили, швы не затираем, перед укладкой следующего ряда прошлись кельмой и желательно теркой, к этому времени клей подсохнет и не будет розмазни по стенам. Хотя иногда до 5 получается По идее мостиков холода не должно быть. Все время думаю ну как умудряются сделать такую толщину? Мне специально трудно добиться такого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leshko Опубліковано: 1 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2011 Вы не нашли рекомендаций по затирке, потому что затирать нечего (так должно быть). При укладке на клей может выдавиться совсем немного лишнего клея, который убирается кельмой обратно в ведро. Затираются только большие сколы и щели. Чем чище и красивее кладка, тем она правильней. Поддержуюю ВАС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
