Тканевые ролеты (рулонные шторы ), как выбрать, где заказать?
AmateurFF
спасибо. но эта система не выполняет главного условия - отсутствие цепочки. я хотел бы закрывать и открывать штору одним движением руки, без перетягивания шнурка. это ужастно раздражает. если открываеш и закрываеш штору каждый день на 70- ти окнах.
Для 70 окон удобней однозначно
автоматика
70 окон Вам надоест ходить и тягать ткани, так же как и цепочки.
тем более это как показывает практика не нужно сильно часто делать.
Да и еще подумайте - окна есть у Вас высокие? или например высоко установленные? Или окна с глухими верхними фрамугами?
если таковы имеются то как вы будет опускать их? Цепочка в данном случае как палочка-выручалочка
Нет, тут как раз все продумано. Окна обычные, я достаю вытянутой рукой до верхнего края окна. Цепочка не нужна. Удобнее без нее, чтобы система была автоматическая, потянул - опустил. В том то и дело.
ОК, тогда получается что единственное возможное решение - это установка тканевых ролетов, разработанных для мансардных окон, с рядом крчкой по правой и левой стороне оконной рамы для зацепа шторы на определенной высоте.
Какова толщина механизма в этой системе? т.е. на сколько он выпирает за пределы рамы, и есть ли такие механизмы slim-дизайна, т.е. частично спрятанные в раму, т.е. когда барабан и само полотно шторы плотно прилегают к стеклу, и за счет этого, этот 1 см прячется в самой раме, и только несколько сантиметров выступают за пределы рамы (если смотреть на раму в разрезе).
Спасибо.
Система Пружина 32(25), (фото приведено выше) имеет 2 варианта установки
1.На мансардное окно (комплектуется прозрачными крючками для фиксации в 3-х положения)
2.На вертикальное окно (механизм работает в режиме самофиксации шторы на любой высоте,без крючков)
Специально прочел весь рекламный проспект, и увидел, что в системе "Пружина-32" штора фиксируется на определенной высоте только за счет крючков.
В системе "Интерлюкс" фиксация шторы на определенной высоте происходит благодаря самофиксирующемуся механизму без крючков и установка этой системы может производиться на мансардные или вертикальные окна но при условии что профиль окна будет 45см. Вот тут я не понял про "глубина профиля" окна... откуда и до куда он измеряется. До этого момента мне голову просверлили только глубиной (толщиной) штапика, а получается что мерять нужно глубину профиля!?
Сегодня вечером попробую провести детальные замеры с микрометром и штангенциркулем, выложу тут...
Давайте разберемся : Система "Пружина 32" фиксируется на определенной высоте только за счет крючков(На мансардных окнах),а На вертикальных окнах можно обойтись и без крючков(но заводом изготовителем установка крючков рекомендована,так как не всегда механизм будет останавливаться там где вы захотите). Система открытая и идет без направляющих.
Система "Интерлюкс" идет с направляющими, самофиксация шторы в любом положении , кассетная система , Но эта система становится только на окно с глубиной штапика не менее 45мм(за счет этой глубины прячется сам механизм шторы) , из више указанного поста я понял что у вас глубина штапика 1см - следовательно вам она не подойдет, а подойдёт только "Пружина 32"
ссразу оговорюсь пружина мне не очень нравиться (часто капризничает), цепочка более надежна
Постараюсь пояснить про пружину
Рулонные шторы на пружине бывают закрытые и открытые
Закрытые значит есть короб скрывающий вал и направляющие которые прикрывают края ткани
открытые означает что вал с намотанной тканью на виду и по бокам нет направляющих
рассмотрим открытую систему
если система на пружине значит вал большой и соответственно кронштейны которые его держат тоже, высота кронштейна примерно 4-5см (то есть будет упираться открывающаяся створка в откос)
фиксация или крючками (по умолчанию в 3 позициях) или свободновисящая, направляющие поставить нельзя.
закрытая система
либо короб под мансардное окно которое втапливаеться в него (вам не подойдет)
либо система с большим коробом около 4-5см (то есть будет упираться открывающаяся створка в откос)
высоту кронштейна точно не помню, поэто называю 4-5см
смотрите систему день-ночь, зебра, делайт. их не нужно полностью опускать и поднимать каждый день. они гораздо функциональние обычных
не могу не согласится
У нас есть мансардная универсальная система для мансардных окон на пружине.
стараемся продавать ее как можно реже
Я с личного опыта скажу, белоснежные ставить в крайнем случае, так как при малейшем загрязнении остаются пятна, особенно от мух (даже если есть москитки, бывает залетают с дверей при входе) Лучше подобрать цвет под пол, или мебель. Будет смотреться класно.
Да смотрится класно под цвет стен, но если захочется перекрасить в другой цвет. Чтобы их поменять нужны дополнительные расходы.
А какие еще могут бить цвета более универсальны, кроме белого?
У меня тоже рулонные шторы белого цвета причем расположены в кухонной зоне, чистятся на ура влажной губкой с небольшим добавлением моющего средства
белый цвет бесспорно самый универсальный
а правильно всеже непосредственно возле конструкций каталоги тканей полистать
Собственно в этом то и проблема. Я квартиру покупал "видовую", специально 2 года дополнительно работал без выходных и без отпусков, на нескольких работах, не тратил деньги ни на что, и отдельно разговаривал с застройщиком чтобы окна ставил широкие, без деления на секции, а через систему день-ночь, зебра, делайт - нельзя будет увидеть всю эту красоту за окном. Закрывать окна в моем случае нужно только тогда, когда в окна светит яркое солнце, или на ночь, чтобы свет из улицы не попадал внутрь. Поэтому в 95% случаев нужно иметь ситуацию с или полностью открытым окном (это ультиматум, без компромиссов), или с полностью закрытым.
классические шторы, гардины и т.д. - исключаются полностью. Остаются только тканевые ролеты. Свои желания и предпочтения я высказал. Если можно ее реализовать, но только с цепочкой - уже фиг с ним... Давайте рассмотрим вариант с цепочкой, но так чтобы при этом:
1.) Вал был минимальной толщины, и он максимально прилегал к стеклу, прятался на какую-то часть в раме окна, и выпирающая наружу часть была минимальной.
2.) Направляющие на окне слева-справа присутствовали (без крючков, и так чтобы без щелей между рамой и началом стекла). Это не позволит шторе болтаться на ветру, и отступать от самого стекла.
У меня все стены белые (абсолютно белые, покрашены) поэтому цвет тканевой ролеты должен быть такой же. Пластик - не выгорающий. Мух нет, на окнах сетки, поэтому никто никуда не "проскальзывает". Ни с входной ни с балконной двери. Это по опыту. А если даже и кто-то сядет на ролету - будет уничтожен... в комнате растут плотоядные растения, питающиеся насекомыми. И даже если и "заседится" на шторе - то помыть ее / вытереть не беда.
Есть такие варианты?
Могу вам предложить компактную кассетную систему мини с направляющими, и с шириной кассеты 27мм что обеспечит максимальный угол открывания створки, не требует дополнительной фиксации шторы при установке на открывающиеся окна
Подскажите глубину вала в системе день-ночь и глубину плиссе? Кто тут их продает, нам нравится такие варианты.
Плиссе чтобы можно было опустить и сверху и снизу, как на видео
Змінено користувачем Dex-paketa
Диаметр вала в системе день-ночь может быть разным в зависимости от размеров створки либо окна 19мм,25мм,32мм,40мм,но сама система в сборе с кронштейнами будет минимум 50мм.Могут быть открытие системы и системы в коробе. Плиссе ширина карниза с заглушками 20-25мм,разные варианты системы открытия и закрытия шторы
Насколько я понял, мне подходит прямоугольники натяжные для вертикальных окон (второй рисунок). Можете сориентировать по Вашей цене и где можно посмотреть расцветки?
Под данные критерии можем предложить нашу систему которая называется - "Вега-Люкс", вал 19мм, короб высотой 35 мм, направляющие - плоские и клеятся на двухсторонний скотч. Система устанавливается таким образом что ткань перемещается между стеклом и направляющей (в зоне глубины штапика). Короб, направляющие, вал, натяжитель - крашенный алюминий. В случае необходимости можем поставить ограничители открывания на створках, чтобы короб не упирался в откос. Тканей более 300-х. Белых предостаточное количество разной плотности.
Ребята, а можно вопросы дизайнерско-инженерного характера:
1.) Если вал имеет 19мм толщину, зачем ему короб 35мм диаметром. На этот вал наматывается штора, толщиной 0,Х мм. неужели толщины вала в 10мм и короба для него толщиной 20мм было бы не достаточно?
2.) Прячется ли частично вал в оконный проем, таким образом чтобы штора, имеющая ширину видимой части стекла, в смотанном стостоянии максимально прилегала к этому стеклу, т.е. частично была спрятана в оконный проем почти ЗАПАДЛИЦО (хорошее слово).
Чтобы внести ясность решил сделать пару фоток
1. Под намотку ткани в данном коробе остается 10-11 мм, в зависимости от плотности самой ткани бывает порой нельзя намотать и 1,4 метра ткани
2. смотрите фото.
  • 3 місяці потому...
Подскажите, пожалуйста обывателю. Меня заинтересовали такие шторы, как на видео показал Dex-paketa.
Я на видео не увидела всяких там коробов для штор. Как они крепятся? Только на оконных штапиках?
Они двигаются по леске (две лески на изделии)
Леска прикреплена с помощью специального держателя к штапику (вверху и внизу)
Обратите внимание что для этой системы есть рекомендуемая ширина штапика.
-Naum-, а какая должна быть ширина штапика? Я думала, что они на окнах все стандартной ширины. Разве нет?
Нет, не так.
Есть различные профильные системы в которых могут устанавливаться стеклопакеты различной толщины. Совокупность этих составляющих и задает ширину штапика.
Не могу сказать точно, сколько нужно мм ширины штапика нужно именно для этой системы, но уверен что если у Вас глубина до 10 мм то точно не получится.
Замерила глубину, к сожалению меньше 10 мм. :(
А хочу именно такую систему открытия штор, чтобы оконный профиль не сверлить.
