sanykrimea
здравствуйте,
готовлюсь к заливке фундамента, хочу проложить провод от столба в землю, нужно помощь опытных форумчан
- на какую глубину закапывать?
- в чем прокладывать кабель?
- какой тип кабеля выбрать для прокладки?
- возможно ли проложить пластиковую трубку, а потом в неё завести кабель?
спасибо
здравствуйте,
спасибо
-Если ВВГ то в трубе
- АВВГ-ВВГ в трубе или ВБШв
-Возможно проложить гильзу
Добавлено через 23 минуты
Это одним куском? А что там на выходе придет при сечении 1.5, подумали?
Когда бухту покупаете вы одним куском монтажите, или вы в каждом посте проблему ищите .
Кто в курсе,можно ли подключить уличный прожектор(для освещения улицы)к обшей линии?
Во затюкали :). От перемены мест слагаемых сумма не изменится. При таких длинах я б подумал о большей толщине. я так понимаю. судя по задаче, речь идет о проводке от фонаря к фонарю. Ну длина и набежит.
Ладно, проехали. 3*1.5 должно классно улечься в 16й металлопластик. Самый дешевый можно гривны по 4 купить, может и дешевле есть.
НЕТ
Получается безучетное пользование электроэнергией. Освещением по улице занимается Горсвет. Если энергонадзор увидит такую конструкцию, то в лучшем случае демонтируют. В худшем составят акт на ближайший дом ( типа его двор освещает)
Был такой уже прецендент
Существует ли такой девайс, который включается в розетку и при пропадании электричества подает звуковой сигнал? Где его купить или как сделать самому?
Вчера ночью украли 100 м кабеля, которым я был временно запитан от соседа.
  • Сумно 1
Врятли ну самому можно склепать..Ну скажем для автолюбителей будет проще из АК...любого автореле, сигнал, лампочка...блока питания 12-ти вольтового.. Можно реле, пускатель с НЗ..конт. на 220В вместо БП и авто реле
Моэллер, ныне Итон, Хагер, и т.д. - у всех есть "зуммер", сирена и т. д. на дин-рейку, в щитовом исполнении - вот что-то подобное на 12 "В" + аккумулятор и реле НЗ-НР контактами.
Вот только чем поможет зуммер или даже сирена, Вы что, всю ночь в поле-на участке проведёте, будете кабель сторожить?
Пихнуть кабель в пластиковую трубу и прикопать в траншею - точняк дешевле будет....
Воткните в розетку УПСник любой компьютерный например. Они так противно пищат :)
Ну а действенней конечно реле и пиропатрон сразу на улицу :) Щоб повсірались гади :)
Ночь, запищал зуммер, посмотрел в окно - выкапывают кабель. Ноги в тапки, в руки дрючек - и вперед, на защиту имущества.
Бесперебойник у меня стоит, но пищит только через несколько часов, когда аккумы подсядут.
Пардон, компьютерные и бытовые УПСы начинают пищать сразу, когда пропадает вход.
А у входной двери пару мордоворотов и спрашивают этак ласково - "мы войдём!!?" - потом, уходя с остальным барахлом "хозяина сирены" - могут и "Спасибу" сказать, вместо "раз-два по морде"...
Мда.
Киев.
На Обойном рынке в прошлом году техническая труба диаметром 20 мм была по 3 гривны/метр, а диаметром 25 мм - 4 гривны/метр.
Тетка в вагончике продает по этим ценам.
А многие просто у нее перекупают, "задвигая" на гривну-две за метр дороже.
вопрос по кабелю ВВГнг 3х2.5 ((ссылка устарела)) , будет ли он круглый и как вы относитесь к продукции Одескабель , цена не завышена ?
- Да какой закажите такой и будет. Там где кабель круглый в скобках так и указано - ВВГнг 3*2.5 (круглый)
-Одескабель доволь не плохая и распространенная продукция. Я считаю например продукцию одескабель лучше чем тот же Интеркабель ИМХО
- Цены считаю завышенными , на указанном вами сайте ВВГ 4*4 стоит 22.37 грн,у нас в Донецке ВВГнгд 4*4 Одескабель стоит 19.50 грн. Сравнивать с цена других производителей кабельной продукции не берусь. Например в "мире электрики" (донецкий магазин электротехнической продукции) провод ВВГнг 3*2.5 (ГОСТ) стоит 8.27 без НДС.
Что-то дорого. У нас на рынке 20мм по 2-2,5 за метр в зависимости от нахальства продаванта.
Дорого!!!!
Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая: мы планируем выводить на рынок новую итальянскую марку электрофурнитуры для наружной проводки (для деревянных домов, прежде всего). В большинстве серий розетки итальянского стандарта. Напомню, что у итальянцев гнездо заземления находится в центре механизма. Это означает, что для использования вилки Schuko нужен адаптер, тогда все будет ок с заземлением.
Но есть один вопрос, морально-этический и потому принципиально важный для нас: маловероятно, что потребители будут специально покупать эти адаптеры. С другой стороны, съездив в Эпицентр, я обнаружил массу розеток многих производителей без заземления. Налицо дилемма. Не факт, что потребители (и электромонтажники) будут делать контур заземления и использовать трехжильный кабель для розеточных групп. С другой стороны, мы не хотим создавать потенциальную (и реальную) опасность, ведь конечный потребитель часто имеет смутное представление обо всем написанном выше.
Пока есть решение отказаться от поставок. Кто что думает?
С чего бы вдруг такой пессимизм в отношении трехжильного кабеля?
Подавляющее большинство и заказчиков и исполнителей используют именно его.
А "колхозники" - не Ваша аудитория...
из личной практики, у многих владельцев деревянных домов наблюдал 2х2,5 лично.
и контуром заземления там и не пахло.
Ну значит ещё раз повторю -
Чо на них ровняться-то?
Эти Ваших "итальяшек" покупать не будут... не в коня корм...
да покупают и итальяшек, и испанцев, и немцев: Thomas Hoof, Llinas, Fontini, Fede. Конечно, мы не ориентируемся на поклонников Viko и Makel-а, но существуют уже целые коттеджные поселки из деревянных домов, на Западной Украине много пансионатов и т.п. Рынок как раз есть, а вот с бюджетным предложением не густо пока.
Эва, как Вас разобрало.... ну что ж удачи Вам.... особенно с бюджетным предложением и с поселками в "западении".. ага... :beer:
Первое: без заземления почти никто проводку не планирует (ну так нужно).
Второе- кому нужны адаптеры ? Тем более в деревянном доме? Сразу проще поставить нормальные розетки.
