sanykrimea
Подскажите, где-нибудь велось обсуждение качества автоматов, дифавтоматов, УЗО?
На чем можно остановить выбор, и что брать не стоит? Или здесь посоветуйте. Вопрос не однозначный, но все же.
1) европа или китай ?
2) у Вас диф автоматы или УЗО ?
Хочу заменить воздушную линию с балкона 3-го этажа на гараж.
Старая имеет повреждения в изоляции.
Всего 25-30 метров.
Нагрузок в гараже не планируется: свет, зарядное для аккума и т.п.
Т.е. 2х1.5 хватило бы, 2х2.5 будет с запасом.
Понимаю, что устойчивость к УФ в моем случае один из основных параметров.
Подскажите каким кабелем протянуть линию?
Тут попробую ответить, раз спецы молчат, из того что понял. Если неправ - исправляйте:
Номинал УЗО должен быть равен или больше номиналу АВ (или группе автоматов).
1. При вводном АВ 25А могу я поставить УЗО на 80А, чтобы соблюдалась селективность ..и следующие УЗО были на 63А? Или 63А в щитовой - очень большой номинал? А то в первоначальном варианте уж слишком много было запланировано дифреле на 16А, 25А и 40А )))
Номинал "нижнего" УЗО минимум на ступеньку выше номинала защищающего его "высшего" автомата. Т.е. если автомат - 25А, то УЗО должно бы быть 32А, но за неимением таких - ставим 40А. Больше - безсмысленно, автомат выбъет раньше.
А вот это хотел бы для себя сам прояснить:
2. Количество линий по дому разведено достаточно, но есть помещения, где потребление электроэнергии будет не значительное (например комнаты), могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии?
Как это практически лучше сделать на щитке? Через промежуточную клемму или непосредственно воткнув два провода в один вход автомата?
Змінено користувачем dms
Сообщение от XL.pro
Можете, но кабель в обоих линиях должен быть расчитан на 16А, т.е. минимум 2,5 кв.мм.
Я бы СИП протянул
Встречал минимально сечением 2х16.
Великоват запас... ;)
Или к УФ устойчив только СИП?
Нет, но из доступного он единственный не требует троса для подвески. Посчитайте с учётом этого.
Сообщение от sov1178
Просто удивляет подход РЭСов - зачем делать три фазы при мощности 6.6кВт?..
1. Киловатт при трёхфазном подключении стоит дороже, чем при однофазном.
2. Так клиент быстрее созреет на увеличение мощности и его можно будет выдоить ещё раз.
ЗЫ До 11 кВт включительно можно и нужно брать однофазный ввод.
можно. Но никто не даст. При трехфазной нагрузке воздушка нагружена гораздо равномерней, чем при однофазной. Поэтому и дают ТУ на 380 с такими смешными мощностями. Попробуйте убедить начальника РЭСа в обратном
1GOG - ВВГ в гофротрубе УФ устойчивой. разница в цене между 1,5 и 2,5 жилой - на таком объеме не будет слишком существенной.
а по поводу СИп - Вы попробуйте его всуньте в АВ в своем щитке в квартире,/доме и протяните его по квартире(дому) не особо заметно))))) СИП довольно дубовый в плане изгибов и т.п))) а 30 м. троса - для одного тонкого кабеля - тоже не катастрофично по цене)))
AndyAntonov - по поводу однофазного ввода - мне очень упорно не давали его и в конечно итоге не дали, 11кВт мне бы вполне хватило на квартиру. Но, сказали - не больше 3кВт на фазу при однофазном и хоть ты тресни...
ОК. Без троса. Это плюс.
Как я понимаю нужно применить натяжители с обеих сторон?
Я пока финансовую сторону не считал.
СИП по 4.50 грн. за метр, натяжители 2 шт. по 12 грн. - вполне приемлемо.
Пока ищу марку кабеля и обдумываю сам процесс организации воздушной линии.
По СИПу несколько смутило сечение...
Эх, как далека теория от реальности...
За два дома от меня одна фаза оборвана и накинута на другую, а через два дома после меня еще одна оборвана и опять накинута на одну оставшуюся. А потом на этой одной фазе сидит еще одна улица!!! Наверное когда задумаюсь о повышении мощности приложу фото к своим бумагам и пойду с начальником РЭСа общаться - если меня на вторую фазу подключить, я помогу балансу с той перегруженной фазой :D
Выпускаются СИП-4 2х10, СИП-4т 2х10, СИП-5 2х10
СИП не допускается в помещениях. Из щитка выводится ВВГ, вне помещения он присоединяется к СИП
Я так и предполагал, ибо 2х16 мм2 ни в розетку, ни в распредкоробку завести не получилось бы.
Каким образом провести соединение?
СИП подключается прокалывающими ответвительными зажимами. Присоединяются проводники от 1,5 мм2 с одной стороны и от 10 мм2 с другой
Например:
Есть специальная арматура для подвешивания СИП. Нужны «анкерные клиновые зажимы» с двух сторон, крюк, за который его цеплять, можно СИПовский, хотя можно и любой другой. Для перехода на другое сечение есть специальный зажим прокалывающий (зажим ответвительный).
ВВГ 2*2,5 дороже вдвое. А меньше нет смысла.
Добавлено через 4 минуты
Да, не катастрофично. Но на такой длине будет под сотню стяжек. Я подвешивал АВВГ 2*10 на трос, около 15 м. Пусть весь такелаж мне достался почти на шару (по входной цене), это просто долго — столько стяжек на трос и кабель повесить.
А чем аргументировали? Тут в какой-то теме Телесистемы давал ссылку на ДБН, так требование строго 3 фазы начинается с 12 кВт ввода.
Это я как раз понимал (ведь для розетки - все равно где делать общую точку). Меня как раз интересует больше практический вопрос, а именно -
"Как это практически лучше сделать на щитке? Через промежуточную клемму или непосредственно воткнув два провода в один вход автомата?"
1. При вводном АВ 25А могу я поставить общее УЗО на 80А, а следующие (групповые) УЗО на 63А, чтобы соблюдалась селективность? За счет большого номинала хочу сократить количество УЗО, или так делать нельзя?
2. Могу ли я к АВ на 16А подключить 2-е линии, где потребление электричества не будет превышать 1-1,5 кВт (для сокращения мест в щитке)?
3. В доме не делал СУП, так как трубы из полиэтилена, ванные из акрила, забор из камня... нужно ли газовую трубу подключать к СУП ???
Пожалуйста, помогите.
аргументировали тем, шо они барин! )))))))) типа - не, не дадим - и все... сильно перекосите нагрузку! вот такие были аргументы... Хотя когда мне подключили 3 фазы - они ездили два дня и перевешивали потребителей с фазы на фазу - ровняли таки нагрузку))))))))))))))))))))) ибо было 160, 200 и 267 по фазам))))))))))))))))
1. При вводном АВ 25А могу я поставить общее УЗО на 80А, а следующие (групповые) УЗО на 63А, чтобы соблюдалась селективность? За счет большого номинала хочу сократ А и ить количество УЗО, или так делать нельзя?
Это никакая не селективность. У УЗО 80 А и 63 А это номинальный ток - ток который может проходить через контакты, а не ток отсечки.
Селективность у УЗО определяется только по номинальному дифференциальному току и по времени отключения - у вышестоящего должны быть в 3 раза больше.
Если производитель АВ допускает возможность подключения 2 проводников к зажимам - можете (вроде бы только АВВ для какого-то конкретного зажима указывал такую возможность). Если такая возможность не указана - не можете.
В стандартах на АВ возможность подключения двух проводников под один зажим не указана.
Обязательно.
То есть, при вводном УЗО на 63А (100/300мА, тип АС), последующие (групповые) УЗО могут быть на 63А (10/30мА, тип А), и при этом будет соблюдена селективность?
1 линия = 1 АВ, мудрить не буду, спасибо.
Номинальные токи УЗО зависят только от номинальных токов АВ их защищающих - номинальный ток УЗО должен быть равен или на номинал выше номинального тока АВ.
Например, если In АВ 25 А, то In УЗО должен быть 25 А и выше (не ниже 25 А).
Селективность соблюдена только в диапазоне дифференциальных токов до 100/300 мА (отключится УЗО 10/30 мА, а УЗО 100/300 мА отключится только если ток возрастёт до 100/300 мА). Если ток утечки в линии или электроприборе выше 100/300 мА, то селективности нет - оба УЗО могут сработать одновременно или УЗО 100/300 мА отключится раньше УЗО 10/30 мА. При удачном совпадении первым может отключится и УЗО 10/30 мА
Селективность появится, если используется УЗО 100/300 мА с задержкой по времени отключения (селективное, обозначается индексом "S")
Змінено користувачем IEC 60364
Я все понял. Для меня неясность была в номинальном токе вводного УЗО и группового. Теперь в своей схеме я могу убрать/заменить УЗО 16А, 25А, 40А на УЗО 63А, тем самым сократив его количество без потери качества.
Добавлено через 3 минуты
У каких производителей есть УЗО с интексом S - поскольку у hager не нашел такового (или его не указывают в характеристиках)
У УЗО с номинальным током выше 32 А больше время отключения ( в пределах нормы)
У всех есть селективные УЗО 0.3 А. Селективные УЗО 0,1 А редкость, есть у Moeller (Eaton)
Есть у АВВ:
Подскажите пожалуйста, "по горючим основаниям прокладывать кабель в металлической трубе" - это в какой? Стальная черная не подойдет?
Подойдёт любая стальная труба. Лучше применять электротехническую - стенки тоньше, чем у водопроводной, оцинкованную (меньше подвержена коррозии).
