sanykrimea
При 12,5 и выше АВ "В" и "С" сработают мгновенно, "D" может несколько мс "подумать"
а как это можно увидеть на графиках??
спасибо за ответ.
но, тогда проведем еще одни расчеты
падение напряжения не 10 в, а , скажем 4
тогда при всех тех же условиях получим
у меня
2000/222 = 9А
сопротивление петли фаза-ноль 4.5/9 = 0.5 ом
ТКЗ 222/0.5 = 444 А
Если мы берем автомат 16А (который обычно берут на розетки) то
444/16 = 27.75
тогда, при меньшем сопротивлении фаза-ноль, что само по себе лучше, получается выбьют все 3 автомата?
На графике линия опускается на нижнюю ось - точка пересечения линии и оси это время мгновенного отключения. Вся область справа за этой точкой - область мгновенного отключения.
Да. Селективность по КЗ регулируется номиналами АВ (при обычном ТКЗ в бытовых сетях около 400 А разница должна быть более двух номиналов). Запвисимость от ТКЗ отражена в таблицах селективности.
Время отключения в сетях 220 В - не более 0,4 с.
Селективность по току перегрузки регулируется типом время-токовой характеристики теплового расцепителя (В, С).
Miracle
Я в спешке написал, теперь более подробно. Речь о том что при таких вобщем-то небольших нагрузках как 2 кВт такое большое падение напряжения говорит о явных проблемах. Нетрудно посчитать что в Вашем случае рассеивается ок 100 Вт, и если на проводах - это плохо, а если точечно, на скрутке или неконтакте - то это уже очень плохо и запросто может привести к пожару. Представьте что надо подержать в руках работающую 100 вт лампочку накаливания, ожоги ведь гарантированы.
ИМХО подбирать автоматы на заведомо неисправную линию - нелогичное в принципе занятие. Я бы настоятельно советовал проверить где именно падает напряжение и избавиться от проблемных участков.
А для чего в розетке 6*2.5?
Єто когда шлейф или блок то 6 жилок по 2.5 кв. в подрезетнике.....ну не смертельный случай...От когда 4 кв. гонят в подрезетню....
Добрый день еще раз!
собрал щиток. нарисовался такой трабл - жужжит контактор, запитаный через 3-фазный зубр... первые два включения не жужжал, вчера включил - жужжит, типа как маленький трансформатор работает. сегодня еще раз все обтянули - все клеммы, все равно - жужжит и слегка теплый... с чем это может быть связано?
Присоединюсь к вопросу в ожидании ответа.
Теплый потому как работает. Там есть катушка, которая притягивает сердечник. Вот поэтому и жжужит как трансформатор. Для квартир лучше брать полупроводниковые реле, но они дороже.
в ожидании ответа
при горизонтальном размещении контактора возможен небольшой перекос электромагнита. При неплотном прилегании двух( трех) полюсов возникает эффект жужжания. Чем больше перекос, тем громче жужжит. Негромкое жужжание=это норма для реле и пускателей. Другое дело, когда этот звук стоит в квартире ночью, еого очень слышно. Подтяжка контактов ничего не даст-к электромагниту они никакого отношения не имеют. Попробуйте его ( временного) разместить вериткально. Что-то даст?
"жужжит контактор, запитаный через 3-фазный зубр"...
А что за контактор? Производитель, модель?
Такое решал катушкой контактора на 380...при 220 на постоянке -лепил моста с кандерами и трохи сопротивленій. На постоянке жжужать не может.
эм... да он как бы вертикально установлен изначально - в ящик на динрейку )))))) и не предлагайте мне его повернуть ))) я еле впихнул в ящик все что накупил, еще лишнее осталось)))))))))))))))))))))))
хагеровский контактор... есть перекос по фазам (напруги), сегодня зайду послушаю - так как вчера стал меньше жужжать...
Хагер жужыт всегда, но есть и бесшумная серия, постав те EATON
сегодня заходил, слушал.... слегка слегка жужжит, но заметно теплее стал.... перекос по фазам стал меньше - две из трех - за 200 напряжение.
вроде заказывал бесшумный контактор)))))
Напишите таки его каталожный номер, чтоб все знали врага в лицо:D и Вам помогли разобраться безшумный он или нет. Может он бракованный?
Тоже пытаюсь "впихнуть невпихуемое"...;)
В связи с чем вопрос - насколько все-таки необходимы контакторы после реле перенапряжения???
Из того, что "подчерпнул" на просторах инета, выудил следующее:
1) если нагрузка больше 3,5 КВт, то нужно после РКН поставить контактор (однако я так понял, что речь шла о конкретной модели на 16А);
2) контактор отключает и фазу и ноль.
Вот и на форуме написали: "Контактор нужен в любом случае. Ибо РКН рвет только фазу, а рвать нужно и фазу и ноль, так кошернее."
Если перовое "лечится" правильным выбором модели (например ZUBR D340t до 7 КВт), то со вторым пунктом мне непонятно...
ЗАЧЕМ "рвать ноль"?
Хотелось бы прочитать комментарии по этому вопросу, отличные от "так кошернее"...;)
Например вот тут ((ссылка устарела)) есть такой ответ
"Zubr-D340t - подойдет, но нужно посчитать мощность потребителей в квартире. Но мы рекомендуем ставить отдельно реле и отдельно контактор. Т.к. реле отключит только фазу, но в наших условия часто возникают ситуации, когда нужно отключать фазу и ноль."
Что это за ситуации такие, при которых нужно отключать и ноль?
ИЗВИНИТЕ, может уже кто-то профессионально описал все это...
Я не смог найти... плиз дайте тогда ссылку...
СПАСИБО!!!:beer:
контактор ноль не рвет... через него только фазы идут и провод управления от ЗУБРа... черд... хотя могу ошибаться)))) дома посмотрю - напамять не помню!))))
ESC 325.. че враг то, нормальный агрегат. 25А 3НВ 230В 2м
Норамальный - то нормальный. ESC 325 - это простой. Бесшумный - ESC 325S.
Может Вам его "по ошибке":) вместо безшумного продали? (На Хагер-шопе - обычный коло 160 грн, а бесшумный почти в 2 раза дороже.)
Добавлено через 3 минуты
Судя по схеме:
он рвет, что подключат. Себе брал именно ESC325S как раз для разрыва и фазы и ноля за реле напряжения.
ЗАЧЕМ "рвать ноль"?
СПАСИБО!!!:beer:
Может такой ответ Вас и не устроит, но лично себе я так сделал, потому, что мне спокойнее, когда при перенапряжении разораваны и фаза и ноль.:beer:
П.С.
А что бы скорость отключения фазной линии не была суммой времени срабатывания РН и времени срабатывания контактора - все подключено таким образом, что РН рвет именно фазу (а не просто линию управления контактором), контактор же просто отключается после РН, так как питание пропало и разрывает еще и ноль.
Змінено користувачем getser
Добавил П.С.
Обрыв нуля - на выводах трансформатора, на шинах в ТП, на ВЛ, на рапределительной линии в многоквартирном доме.
На проводнике нуля после точки обрыва может быть опасный потенциал относительно Земли.
Добрый вечер. Есть ли смысл установить в ВУ при трехфазном вводе 3п вводный автомат с отключающей способностью 10кА? Все нижестоящие автоматы будут иметь отключающую способность 6кА. ВУ на садовом участке.
Иногда контакторы начинают жужжать при пониженном напряжении – возможно, чуть поднялось напряжение и стал меньше жужжать.
Вроде как пишут, что реле контроля напряжения срабатывают при обрыве нуля...
Предположим, что в отдельно взятом доме при подведенных трех фазах стоят три однофазных РКН. Т.е. при обрыве нуля все фазы отключатся и на нулевой проводник потенциал "изнутри" никак не попадает.
Значит он попадает "опосредовано" через тех потребителей (т.е. домов), которые подключены к этой линии и находящиеся "после" обрыва???
(извините, что пишу на непонятном профессионалам языке...:sorry:).
Появление такого опасного потенциала не зависит от схемы заземления подключенных домов? Т.е. такое может быть и при TN-C-S и при ТТ?
В такой ситуации остается только отключить вводной автомат (понятно, что четырехполюсный) и переключаться на генератор.
Правильно?
А теперь вопрос: "Как определить, что сработка РКН произошла именно по причине обрыва нуля"?
СПАСИБО!!!:beer:
PS Чем контактор после РКН может "помочь" при описанной выше ситуации?
Добрый день!)
Подскажите пожалуйста с подключением. Имеется вот такая розетка и схема. Я так понимаю на толстый штырь идет заземление, а куда фазы и куда ноль?
Если на индикаторе показывает напряжение, близкое к 380 В - значит это оно и есть. Если показывает обычное, но несколько завышенное или заниженное от установленных порогов - значит обрыва нуля нет.
Контактор нужен, если коммутируемый ток выше допустимого коммутируемого тока самого реле.
Защищает ли противопожарное УЗО все кабеля от столба (где оно стоит) до розеток и до источников света, при условии что розетки и источники света защищены своими узо?
Предполжим простейшая схема, где на столбе висит УЗО 300 ма, потом идет в щиток дома гед стоят вводной автомат, потом идут два УЗО одно на розетки другое на освещение?
Какие участки будут защищены противопожарным УЗО?
Я так понимаю что от КЗ спасают АВТОМАТЫ, а противопожарное от высокой нагрузки которая может возникнуть, если правильно выражусь, как электрическая дуга между фазой и нулем?
И еще один вопрос. Через удлиннитель включаем пылесос, и первые 3-4 секунды немного мерцает свет в доме. В квартире такого не наблюдаем, не смотря на то что все подключено к одной фазе что в первом что во втором случае. В доме напряжение чуть больше 220 В!
Все линии, начиная от выхода устройства.
Принцип УЗО несколько иной. Оно сравнивает токи в фазном и нулевом проводе, если они не равны и отличаются больше чем от 0,5 величины уставки(10, 30, 100, 300 мА) и выше, то УЗО срабатывать.
Сеть дохлая. При включении мощной нагрузки (для пылесоса при пуске большой ток) напряжение в сети падает.
