sanykrimea
2 минуты назад, Narval сказал:
Есть дедовский способ - берете фазу и заземление и включаете 100 ваттную лампочку накаливания.
если горит нормально - все норм.
Ну так я мультиметром и проверил,  напряжение тоже что и фаза + ноль
13 минут назад, [Митяй] сказал:
Важно не само напряжение , а как оно просядет под нагрузкой. У мультимета очень большое сопротивление, это измерительный прибор, он специально сделан так что б не давать нагрузки на измеряемую цепь
Можно включить лампочку в цепь фаза-земля и мультиметром измерить протекающий ток. Затем отключить мультиметр, снова включить туда же лампочку и измерить напряжение нулевой проводник-земля. По закону Ома получаем сопротивление заземления.
20 часов назад, igorjk сказал:
Хозяин (заказчик) разве не видит на что от дает подрядчику деньги, или подрядчик не отчитывается заказчику за потраченные деньги?
часто электрики просят сделать счет для заказчика, где фигурируют определенные материалы, за которые с ним рассчитается заказчик.
а вот в реальном счете, который он реально покупает- этой продукции нет .
так что не все можно увидеть.
23 минуты назад, igorrius сказал:
Ухты как интересно. Что то я не помню что бы ПолоЭлектро выдавал мне накладные на товар, которого я не покупал.
2 минуты назад, igorjk сказал:
может Вы еще не слышали , как электрики еще часто нажухивают клиентов и просят счет с завышенными ценами для заказчика , процентов на 15-30 выше закупочных ?
особо проворные еще комбинируют схему : для заказчика завышенные цены , включая позиции , которые реально не будут отгружаться , но деньги за них попадут в карман электроделков.
1 минуту назад, igorrius сказал:
Спрошу прямым текстом - бухгалтерия ПолоЭлектро выдаст мне накладные на товар которого я не покупал?
1 минуту назад, igorjk сказал:
при чем тут бухгалтерия ? счет фактуру Вам Ваш менеджер нарисует любую, которую Вы его попросите
9 минут назад, igorrius сказал:
Причем здесь счет-фактура, когда есть расходные накладные. И финансовый отчет составляется именно по ним, а не по счет-фактуре.
Змінено користувачем igorjk
Сидит в охвисе ботаник за компом, и байки на форуме  травит, о том какие все дротокруты козлы, и как они нае... заков.
  • Хаха 1
5 минут назад, igorjk сказал:
слишишь, чудо ,  ты не у себя в селе под сельским клубом, а на общественном форуме, держи себя в руках, а если бахнул спирта после протирки контактов- отложи клаву  в сторонку
16 минут назад, igorjk сказал:
какие расходные накладные ?
по частным квартиркам ходят электрики, которые , как правило , за нал все покупают , от же ж басноплет.
Так я для общества и рассказываю про умников-ботанов, сидящих за компами, и выдумывающих всякие небылицы.
2 минуты назад, igorrius сказал:
Ну это примерно как фискальный чек из магазина. Слышал о таком?
вот есть люди, которые все обо всем и обо всех знают и думают, что они умные.
И да, все кругом говорят неправду, кроме их самих.
а я просто написал , как электрики неоднократно хитрили, чтобы больше денег срубить.
с безналом-эта схема , действительно не работает,  но речь ведь о нальных заказах...
5 минут назад, igorrius сказал:
И сколько ж электрик может бабла нарубить с квартирки, ну так что бы это было незаметно?
И стоит ли за ту  тысячу позориться  и испортить репутацию. .
Только что, igorjk сказал:
заработать на электромонтажных работах - хорошо,
а еще и на том, что впарил материалы заказчику дороже- еще лучше .
сколько ? ну допустим счет был 10000 грн , для заказчика рисуем 12000
2000 бонус в карман, разве плохо ? и репутация не испорчена, работа выполнена, клиент доволен...
12 минут назад, igorrius сказал:
Так а в чем разница между налом и безналом, если отчет идет не по счету-фактуре, а по расходной накладной, или по фискальному чеку?
4 минуты назад, igorjk сказал:
Вы притворяетесь или действительно не в теме ?
могут ли от заказчика взять нальную оплату и обмануть его на материалах и дать ему либо не тот товар или не в том объеме-- да запросто !
а вот с безналом - там по другому все, там налоговая накладная создается
10 минут назад, igorrius сказал:
Так я ж и спросил - даст ли мне бухгалтерия расходную накланую на товар, которого я не покупал, или нарисует ли его стоимость на 20% дороже? Не менеджер счет-фактуру, а бухгалтерия расходку. Именно по ним я отчитываюсь за полученные деньги.
Или может у нас заказчики стали лохами, и не понимают разницы между желаемым (счет-фактурой), и действительным (расходной накладной)?
нет , расходка при налных оплатах не создается
8 минут назад, igorrius сказал:
А счет-факура не являеся докуменом для авансового отчета. И как же быть?
как обычно, оплачивать , брать складской документ и идти получать товар,
брать завышенный счет , который не оплачивался, для финансовой отчетности перед заказчиком.
Змінено користувачем igorrius
26 минут назад, igorrius сказал:
У вас со зрением тоже не порядок?
Я же написал что счет-фактура не является документом для авансового отчета.
На рынках еще как то прокатить может, там товарные чеки, и проаваны могу вписать твою цену, но никто не впишет товар, которого ты не покупаешь. Но эрынки  заки уже давно прохавали. Меня даже несколько раз спрашивали, шутя, сколько докинул. Поэтому не покупаю ничего на рынках.
3 минуты назад, igorjk сказал:
для Вас не является, а мои клиенты своим показывают счета -фактуры и берут с заказчиков деньги.
на днях одна дизайнерша попросила умножить цены в 2 раза для заказчика.
Почему бы не подоить не знающих,доверчивых людей ?
