gokostik Опубліковано: 17 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2011 (змінено) Здравствуйте! Есть такая крыша покрытая метало-черепицей. Хочу её утеплить ватой) 20 см. Есть несколько вопросов - по форуму искал - ответы нашёл - потом опять потерял) теперь найти не могу) Может у кого есть ссылки на темы желательно с фотографиями как кто-то утепляет свою крышу вернее крышу дома своего) прошу закидать в эту тему. А пока вопрос: Нужен ли какой то промежуток между гидро-барьером и утеплителем? если да то какой? Змінено 17 травня 2011 користувачем gokostik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 18 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2011 Для монтажа 200 мм Вам необходим утеплитель 50+150(или 50+50+100....) Если у Вас уже сотка закуплена, оптимальным решением будет наростить толщину стропильной ноги бруском до 200мм. Но этот вариант прокатит, только если на стропиле лежит СДМ (СуперДифМембрана). Если же там обычный ГБ (ГидроБарьер), придется по тр@х...ся мозгами, т.к. необходимо будет обеспечить вентиляцию утеплителя. А для этого наростить придется по более (для обеспечения мін зазора 3 см между верхом ваты и ГБ). Судя по толщине стропил, у Вас МЧ (МеталлоЧерепица). По опыту использования мансард под МЧ могу сказать, что оптимальным утеплением будет все 100+100+50=250 мм и это не шутка. Ха ха) украл в соседней ветке! А как утеплить 250 мм? у меня стропила 15 см. 3 см уйдет на вентиляцию. Подскажите пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 (змінено) Добрый день. У Вас ситуация практически аналогична той теме, из которой ВЫ слямзили :D мой пост. Конкретнее: Стропило - 150 мм, из которых 30 отойдет на вент зазор!! утеплителя (по фото в качестве гидроизоляции - ГБ). Так и добавьте вдоль стропил рейку 3см толщиной, чтобы втулить в межстропильное пространство 150 мм утеплителя (какого и какими толщинами сами определитесь ;)) А далее все по старой схеме: либо 50 мм поперек стропил (этот вариант проще), либо, для пущей уверенности 50мм поперек + 50 мм еще раз вдоль (т.сказать вдвойне перекрыть мостики холода) А пока вопрос: Нужен ли какой то промежуток между гидро-барьером и утеплителем? если да то какой? "Аус вентилирен" нужЕн обязательно. Сантиметров 3х при длинне стропил до 4,5 м будет достаточно. Обязательно позаботтесь о входе и выходе проточного воздуха в этом зазоре, т.к. это очень важно!! для удаления конденсата с ГБ и выветривания накапливающейся влаги в утеплителе!!!! Отак как то... ;) Змінено 21 травня 2011 користувачем *Alexey* 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Ежели хотите фото глянуть,зайдите в мой профиль, там на фото я как раз этим и занимаюсь,150+50. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 21 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 *Alexey* и Мастерок!, спасибо Вам большое за комментарии! Вот такая крыша у меня. picasaweb.google.com/118273582633903287782/iCzvB#5511586745351429922 в этом альбоме есть ещё фото. Она такая остренькая сверху) как пирамида) а никакого выхода для воздуха как на рисунке вверху крыши нет. Будет ли работать вентиляция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 *Alexey* и Мастерок!, спасибо Вам большое за комментарии! picasaweb.google.com/118273582633903287782/iCzvB#5511586745351429922 а никакого выхода для воздуха как на рисунке вверху крыши нет. Будет ли работать вентиляция? нЭт!! Тяги не будет... надо врезать вентиляцию по всем скатам. Рекомендую ознакомиться с возможностями вентиляционных систем Vilpe ЗЫ: При данной конструкции крыши Вы планируете утепляться по балкам?? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 21 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Есть два варианта? То есть можно утеплить все скаты от начала и до конца по стропилам. А можно утеплить потолок? это по балкам? Я думал утеплять потолок как бы) Если бы мне узнать как лучше) и я бы так и утеплился бы) А как бы Вы посоветовали? п.с. Спасибо большое за информацию по вентиляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Я думал утеплять потолок как бы) Если бы мне узнать как лучше) и я бы так и утеплился бы) А как бы Вы посоветовали? п.с. Спасибо большое за информацию по вентиляции. Как по мне, так по балкам перекрытия лучше: 1, Экономите (хоть и не много) утеплителя; 2, Отсекаете не эксплуатируемые объемы (тем самым экономите на отоплении!!) Это так... для начала... А утепление планируете делать сами?? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
станіславбуд Опубліковано: 21 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2011 Якщо кроква 150мм і покрито звичайним гідробар"єром, зазор потрібен обов"язково 3-4 см. Для цього вздовж крокви кріпиться рейка 3-4см, щоб помістити мінвату 50+100мм (шахматним порядком для кращого теплозбереження). Впоперек крокв кріпиться брусок 50х50мм через 58см між ними і вкладається мінвата 50мм. Нарізаєте полоски з гідро- чи паробар"єру ( приблизно 3см шириною), прикріплюєте степлером для утримування мінвати через 35см, після чого натагуєте паробар"єр. До бруска 50х50 можна кріпити підвіси для профіля гіпсокартону чи інші направляючі. Зверніть особливу увагу на ущільнення в районі мауерлату для запобігання тепловтрати. Щоб запобігти утворенню конденсату пропоную зробити утеплення по стропильній системі з переходом на балки стелі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Представляю себе в натуре процесс нарезки полосок паробарьера и закрепление их с натяжкой по стропилам!А чем Вас не устраивает обычная шнуровка?А если вообще по правильному,то досочками подбить нужно. Полностью согласен с Алексеем про утепление по балкам,на фото я так и делаю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gokostik Опубліковано: 22 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Дякую всім за відповіді. Маю ще декілька питань до Вас. 1.Можливо мені утеплити - вздовж крокв 100+50+50, а між балками по стелі 100+50+50+50, щоб тепліше було б? чи тут навпаки біля металочерепиці треба краще утеплювати? 2. Порадьте ще, будь-ласка, чим утеплювати краще - ціна/якість/довговічність? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
станіславбуд Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Представляю себе в натуре процесс нарезки полосок паробарьера и закрепление их с натяжкой по стропилам!А чем Вас не устраивает обычная шнуровка?А если вообще по правильному,то досочками подбить нужно. Полностью согласен с Алексеем про утепление по балкам,на фото я так и делаю. Можна і шнуровкою, але шнуровка дає більше звисання мінвати. Полоски з гідро- чи паробар"єру дають більшу можливість утримати її без звисання і зекономити на зашивці дошкою. Тим більше, що утримувати треба тільки мінвату 50, решта мінвати утримується на бруску 50х50. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
станіславбуд Опубліковано: 22 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2011 Дякую всім за відповіді. Маю ще декілька питань до Вас. 1.Можливо мені утеплити - вздовж крокв 100+50+50, а між балками по стелі 100+50+50+50, щоб тепліше було б? чи тут навпаки біля металочерепиці треба краще утеплювати? 2. Порадьте ще, будь-ласка, чим утеплювати краще - ціна/якість/довговічність? Для території України ( крім Криму) товщина утеплення повинна бути 200-250мм, але враховуючи пропозицію перехресного утеплення 200мм дає достатнє теплозбереження, завдяки тому, що стик між мінватою 150мм і кроквою перекривається перехресно мінватою 50мм. Біля металочерепиці треба утеплювати краще, бо над балками є повітряна подушка. Відносно матеріалів: Rockwool (базальтова вата) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
