sanekk Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Проем двери для выхода на терассу 1 этажа 2м высота и до 0,8м шириной. Если поставить балконную дверь стекло с перемычкой с наружной ламинацией....не будет ли проблем? Входная группа дороговато получается как для таких дверей. А балконную с алюм. порогом и замком до 3тыс укринсиких без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
lndigo Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Да запросто. Только замок у Вас будет смешной. И металл створки должен быть 2 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mgerbut Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Проем двери для выхода на терассу 1 этажа 2м высота и до 0,8м шириной. Если поставить балконную дверь стекло с перемычкой с наружной ламинацией....не будет ли проблем? Входная группа дороговато получается как для таких дверей. А балконную с алюм. порогом и замком до 3тыс укринсиких без проблем. при вашем размере с импостом проблем не будет. можно поставить двусторонний привод с наружной ручкой и замком- и будет так же удобно как и входная дверь. петлевую сторону рамы рекомендую закрепить анкерами а не пластинами. раму обязательно разклинить намертво и клинья после запенивания не убирать. только если производитель не попадется очень "экономный". а это зависит только от вас- "кроилово приводит к попадалову" (с) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
