Nivkidacha Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Стена из 300мм газоблока. Есть вопрос по заливке армопояса. Изначально планировался армопояс 300х200мм. Будет ли критичным если я по наружному периметру в опалубку положу Эппс 50мм (или можно тоньше) и армопояс станет 250х200 мм с учетом, что на этот армопояс будет опираться монолитная плита перекрытия? Заранее спасибо за ответы. ПЫСЫ Не сильно пинайте ногами. Честно прошелся поисковиком нашел как поддерживающие идею сообщения так и не поддерживающие. Один из самых основных аргументов против - это то, что армопояс должен равномерно распределять нагрузку, а при такой заливке он может расколоть газоблок. По проекту армопояс на весь газоблок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
IgorP Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 абсолютно нормальные размеры, тем более что у Вас это пояс по первому этажу и он выполняет роль как распределительный пояс. ЗЫ. Я бы еще добавил 2 см утеплителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Igor_M Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Стена из 300мм газоблока. Есть вопрос по заливке армопояса. Изначально планировался армопояс 300х200мм. Будет ли критичным если я по наружному периметру в опалубку положу Эппс 50мм (или можно тоньше) и армопояс станет 250х200 мм с учетом, что на этот армопояс будет опираться монолитная плита перекрытия? Заранее спасибо за ответы. Во-первых, скажите какой у вас газоблок, какая марка по прочности? Во-вторых тут вам правильно написали, что пояс РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, а не армопояс в понятии "диск жесткости", поэтому высостой в 200мм делать его вовсе необязательно (у меня например 100мм высотой - доб тоже из газобетона). В- третьих вы пишете, что будет опираться монолитная плита перекрытия. Если вы имеете ввиду именно монолитную ж/б плиту с армировкой как положено, то тогда предварительная заливка распределительного пояса ВООБЩЕ НЕ НУЖНА. Достаточно в месте опирания на стены поставить опалубку с внутренней стороны высотой 5-7-10см и залить СРАЗУ за один присест. Получится типа буквой "Г", положенной на бок (поверните букву на 90 град. по часовой стрелке и станет понятно)... И ширину опирания думаю достаточно будет и 200мм, но нужно знать прочность газобетона и толщину плиты - поговорите с конструктором. УДАЧИ!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nivkidacha Опубликовано 27 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 (изменено) Итак, Блок Аэрок Экотерм 600х300х200, D400. Плита монолитная ж/б армированная двумя сетками 150х150 из арматуры 12 несущей и 10 вспомогательной. По поводу заливки плиты вместе с пятой, идея понравилась. Буду думать ПЫСЫ Подумал вместе с проектантом. Будем делать как Вы посоветовали. Экономия времени колосальная. Высоту всеже оставим как есть, так как армопояс изночально был и перемычками, уменьшение его высоты еще и уменьшение высоты комнаты. Если делать меньше еще надо делать один ряд газоблока со всякими у-кирпичами . Изменено 27 мая, 2011 пользователем Nivkidacha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Igor_M Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Итак, Блок Аэрок Экотерм 600х300х200, D400. Плита монолитная ж/б армированная двумя сетками 150х150 из арматуры 12 несущей и 10 вспомогательной. По поводу заливки плиты вместе с пятой, идея понравилась. Буду думать ПЫСЫ Подумал вместе с проектантом. Будем делать как Вы посоветовали. Экономия времени колосальная. Высоту всеже оставим как есть, так как армопояс изночально был и перемычками, уменьшение его высоты еще и уменьшение высоты комнаты. Если делать меньше еще надо делать один ряд газоблока со всякими у-кирпичами . Ну если отметки пректантом выставлены, то тогда самое простое - залить бетоном и ФСЁ... Но я бы на вашем месте подумал - может есть блок 600х300х100? Тогда его плашмя положить и высота "пятки" будет 10см, а не 20... Просто при высоте 100мм достаточно ОДНОГО слоя арматуры, а вот при 200мм уже придется ДВА вязать, а еще сверху два ряда от плиты... В-общем, подумайте... только блок лучше брать прочности не ниже В2. УДАЧИ!!! Вот дочитал, что у вас пояс и перемычками сразу является, тогда ДА - оставляйте 200мм... Хотя (если честно) мне не очень нравится пояс-перемычка. Не по протоколу это... разные е ж у них предназначения и нагрузки (имхо)... ЗЫ Кстати у вас газоблок ровный или паз-гребень? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Nivkidacha Опубликовано 27 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Блок паз-гребень. Наверно все остальное оставлю как есть. Спасибо Вам за совет, блин как только сам не додумался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
litovetz Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Как насчет утепления армопояса Аэрок Д200? 1.Если пирог пояса седующий (с улицы в дом) - 100мм ГБ Д200+275мм ЖБ можно ли обойтись без доп утеплителя? 2. Если пирог 100мм ГБ + 175мм ЖБ + 100мм ГБ - достаточно ли толщины ЖБ? 3. Случалось ли на практике что приклеенный узкий ГБ (100мм) не выдерживал заливки раствора? Я имею ввиду использование такого ГБ в качестве несъемной опалубки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
litovetz Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 1.Если пирог пояса седующий (с улицы в дом) - 100мм ГБ Д200+275мм ЖБ можно ли обойтись без доп утеплителя? 2. Если пирог 100мм ГБ + 175мм ЖБ + 100мм ГБ - достаточно ли толщины ЖБ? 3. Случалось ли на практике что приклеенный узкий ГБ (100мм) не выдерживал заливки раствора? Я имею ввиду использование такого ГБ в качестве несъемной опалубки. Вопрос срочный. На днях приступаем. Help! Добавлено через 26 минут Прораб настаивает на использовании в качестве утеплителя ЭПС или минваты, на мои доводы о разнородности стены при использовании ЭПС или минваты, о их сроке эксплуатации и необходимости сразу их закрывать, отвечает что я не прав. Предлагает делать опалубку по всему периметру делать вставку ЭПС или ваты 7-10см и остальное (толщина стены 375мм) заливать. Он прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
wipe Опубликовано 1 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Предлагает делать опалубку по всему периметру делать вставку ЭПС или ваты 7-10см и остальное (толщина стены 375мм) заливать. Он прав? Абсолютно прав. Но лучше со стороны улицы на клей блок 100 мм потом эппс 50 мм и все остальное тело армопояса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
