Система водоснабжения дома ( вчера проверял)
FLASH
Действительно есть поверхностные насосы с глубиной всасывания даже 25 метров и больше. Недостаток их по сравнению с погружными: 1. шум, при том приличный. При погружном насосе вообще забываешь о его существовании.
2. При аналогичном параметре глубины всасывания потребляемая мощность электродвигателя поверхностного насоса в 2-2,5 раза больше. Для примера погружной насос Водолей номинальный напор - 60 метров, макс 90 м. - 1,2 Квт, поверхностный с глубиной всасывания 50 метров - более 2 квт.
у меня зеркало воды на 18 метрах. Автоматику настроил на 1- 3 бара.
Пожалуйста дайте ссылку. Очень интересно что за насос такой.
Глубину собственноручно промеряли или поверили бурильшикам?
SadKo: никакой обратный клапан не поможет поднять воду выше 10 метров. Вода поднимается только за счет атмосферного давления. Атмосферное давление соответствует давлению 10м водяного столба.
Поэтому максимальная высота подъема воды за счет атмосферного давления - 10м. Это при абсолютном вакууме в верхней части трубы.
Советую вспомнить школьный курс физики.
сорри за задержку. я все еще в отпуске. мотор OMNI AQWA POMPY ТТХ - модель Джей вай эс 1000. мощность 1100 квт продуктивность 60 литров 50 метров глубина всасывания 9 метров. Качает воду у меня с 18 метрового зеркала.
Сегодня поймал человека который занимается водой в районе и дела мне скважину. Он сказал так: скважина имеет глубину 18 метров, а вода в ней стоит на уровне 8 метров.
вот ты всигда так - напишешь чушь, а патом народ нервничает, ищет супер-пупер поверхностные насосы, как у тибя :))))))))))
с этого и надо было начинать. а то вводишь людей в заблуждение. кто то поставит такой насос на 18 метров глубины и будет удивляться, почему не сосет.
Так, а что не так? Я так понимаю, что мы пробурились скважиной до глубины 18 метров, просто за счет давления воды она поднялась до 8 метров откуда я ее и черпаю. Я так и сказал, что насос качает воду из скважины глубиной 18 метров. Разве сказал неправду?
Ты писал "у меня зеркало воды на 18 метрах. Автоматику настроил на 1- 3 бара." Глубина скважины и зеркало воды разные вещи.
Ясно. Просто я считал что зеркало воды и слой воды это одни и теже вещи. И зеркал может быть несколько. На разных глубинах. :(
вдогонку:
многие заблуждаются, думая что нижная часть скважины представляет из себя трубу, вставленную в какое-то подземное море, ресурсы которого безграничны.
нижняя часть трубы находится в такой же земле, как и везде. были бы там моря - земля бы провалилась :)
"водоносный слой" - это грунт, насыщенный водой. "рабочая часть скважины" - это нижний отрезок трубы, в котором накапливается вода. чем больше длина рабочей части - тем более производительная у тебя будет скважина (также это зависит от водоносного слоя).
вдогонку:
Мне кажется, производительность так же зависит от так называемого фильтра - нижняя часть трубы, в которой просверлены отверстия, и на которую намотана нержавеющая проволока. Стандартно делают этот фильтр длиной метр. Чем длинее этот фильтр, тем больше производительность. разумеется производительность так же зависит от водоносного слоя. А тот отрезок трубы, в котором стоит вода, отражает уровень воды в водоносном слое.
Гор, физику знаю хорошо, поэтому мгновенно принимаю ваше замечание. Уточню цифру: 9 метров, 81 сантиметр. Не считая поправок на высокогорье или на изменения атмосферного давления.
Попутал бес. Не путать с besik :))
А насчет бака на крыше никто не думал?.. давление всегда нормальное будет...
Не совсем так. Для поддержания нормального давления в таком случае необходима определенная высота и объем бака (довольно приличные) Более рациональным получается специальный аккумуляторный бак со встроенной резиновой грушей внути.
Вот насосная станция которая подымает с глубины 35 метров!
rkstat.com/products/?s=1&sclass_name=domestic_stations
но нужно опускать эжектор в скважину (колодец) и две трубы вместо одной при погружном. Да и шумит такая станция.
производительность при глубине более 20 метров тоже слабовата.
Слышал про такие чудо-насосы.
Ссылку дать не могу.
Если я не ошибаюсь, то эти насосы подают в систему водоснабжения только часть качаемой воды, а остальную направляют обратно по трубам через спец. клапан для компенсации недостающего давления... Вот и перерасход электричества. Стоят дешевле, а реально платишь намного больше каждый день. :(
Некоторе извесные производители насосов (пример Вило) просто отказались от завоза таких насосов в Украину. Нет смысла. :?
  • 1 рік потому...
поднимаю тему.
а у кого каие стоят насосы/станции? и ставили бы вы сейчас такие же или новое что-то появилось?
  • 5 місяців потому...
Автоматику настрой выходя от мощности насоса и размера гидробака.
  • 3 роки потому...
Продам водяную помпу OMHI AQWA POMP JY 1000/3 TF/24.
Цена договорная.
Технічні характеристики:
Модель JY1000/3
Потужність, кВт 1,1
Продуктивність мах (л/хв.) 60
Глибина всмоктування мах (м) 9
Висота підйому води мах (м) 50
Виходи (мм) 1" x 1"
(мембранний бак)(л) 24
Робоче колесо латунь
тел: +380988526926 - Виталий
